    5. Frage zu Error Meldungen im Log
    • Claus1985
      Claus1985 last edited by
      Hi Zusammen,
      mein Setup funktioniert zum Glück stabil und einwandfrei.
      Wenn ioBroker allerdings neu gestartet wird zeigt er mir immer eine Reihe von Fehlermeldungen im Log an:
      1. Einen Fehler beim Starten der Node Red Instanz:
      node-red.0	2021-03-27 15:21:00.130	error	(1347) install: ["node-red-contrib-loxone","node-red-contrib-alexa-smart-home","node-red-contrib-color-convert"]
      Das hatte ich Anfangs eingegeben damit er das installiert, hat er glaube ich auch zumindest kann ich die Node einwandfrei nutzen. Muss ich das nun wieder aus der Config entfernen?
      Der nächste Satz Fehler stammt von versch. Java Skripten die ich in Blockly geschrieben habe.
      Allerdings kann ich mit den Meldungen nichts anfangen. Kann mir jemand sagen woher ich weiß, welches Skript an welcher Stelle den Fehler hat? Aktuell laufen die Skripte scheinbar problemlos trotz Meldung..
      javascript.0	2021-03-27 15:21:08.300	error	(1369) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.0	2021-03-27 15:21:08.299	error	(1369) at script.js.Loxone_Skripte_Zigbee._Sensoren_Kopieren:41:3
      javascript.0	2021-03-27 15:21:08.296	error	(1369) script.js.Loxone_Skripte_Zigbee._Sensoren_Kopieren: ReferenceError: obj is not defined
      Danke und Gruß,
      Claus
        Homoran Global Moderator Administrators @Claus1985 last edited by
        @claus1985 sagte in Frage zu Error Meldungen im Log:
        an welcher Stelle
        41:3
        zeile 41 - position 3
        dazu ion blockly obern rechts auf js-Ansicht umstellen
        Claus1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Claus1985
          Claus1985 @Homoran last edited by
          @homoran Danke für die schnelle Antwort, allerdings gibt es dieses Skript nicht.
          Folgende Skripte gibt es mit einem ähnlichen Titel:
          Aber keins von denen hat beim Überprüfen einen Fehler angezeigt.
            dann starte mal die js-Instanz neu
            • Claus1985
              @homoran Ging einwandfrei ohne Meldung:
              Seltsam.. aber gut dann passt es erstmal.
              Dann ist nur noch das NodeRed fehlerhaft.
                da kenne ich mich nicht wirklich mit aus
                (aber ein Neustart schadet nie 😂 )
