    • pfried
      pfried @jomjol last edited by
      @jomjol Könnte man das nicht mit einem Setting in der Config.ini umschaltbar machen? Bei mir geht die neuere SW ohne den vielen SD zugriffen einwandfrei..... Schalter könnte heißen "Kompatibilität versus SD Schreibzugriffoptimierung", oder so ähnlich .... 😊
        jomjol @pfried last edited by
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Idee ist nicht schlecht - nur ist quasi das erste das Mounten der SD-Karte und da lege ich den Zugriffmodus fest. Erst dann kann ich die config.ini lesen und stelle dann ggf. fest, dass ich im falschen Modus gemounted habe. Schaue gerade, wie aufwendig eine änderung des Zugriffmodus ist im laufenden Betrieb ist.
          bunni last edited by
          habe mir jetzt auch eine ESP 32 Cam gekauft, diese ist aber mit einem zusätzlichen Board ausgestatten an das kann direkt ein Micro USB kabel angeschlossen werden, hat dieses auch jemand, wenn ja kann dieses dann direkt darüber geflasht werden und wenn ja wie?
          B Mierscheid Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @jomjol last edited by
            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol
            Was soll ich sagen? Es funktioniert!!
            Habe gleich auch noch die anderen SD Karten getestet. Auch da läuft es jetzt!
            Hat das, lasch ausgedrückt, mit 1bit bzw 4bit Zugriff zu tun ?
            Darüber hatte ich etwas im Netz gelesen.
            Auf jeden Fall scheint es das Problem behoben zu haben -großartig!
            Werde jetzt erst einmal weiter testen.
            Habe unter Anderem das Problem, dass die Wasseruhr leicht zur Wand gedreht ist.
            Ich will das lieber nicht versuchen zu ändern.
            Daher muss die Kamera leicht schräg auf die Uhr gucken. Ich hoffe ich krieg das auch so hin.
            Erst einmal vielen Dank jomjol!
            Also gut, dann haben wir jetzt die Ursache. Ich kann das natürlich umstellen, aber dann geht die Ansteuerung der GPIO12/13 per html Befehl nicht mehr.
            Ich weiss leider nicht, ob der wirlich verwendet wird.
            Momentan tendiere ich dazu, die GPIOs zugunsten der besser SD-Kompatibilität abzuschalten. Die GPIOs waren eh nur eine Zusatzfunktion, die nicht für den ursprünglichen Zweck notwendig ist.
            @Hasont: du hattest ihn damals angefragt (wenn ich mich recht erinner). Verwendest du das?
            @all: gibt es eine Meinung dazu?
            Hallo JomJol
            ja ich benutze die GPIOs hatte aber bis aufs letzte Update 6.3.1 nie probleme damit. Da hatte ich nach Tagen nur Resets und die auch meist erst nach einem Browserzugang.
            Ich bin nun seit 5 Tagen dabei sämtliche SD Karten auszuprobieren die ich habe. Bisher ist aufgefallen, dass seit der 6.3.1 mit html 6.4 kein System mehr über mehrere Stunden stabil läuft was vorher ging. Auffällig ist auch, dass größere (8GB) Karten meist länger laufen. 4GB Karten ca. 2 -8 Durchgänge, 8GB Karte 2 - 34 Durchgänge. Gerade hab ich eine SanDisk Ultra 32GB probiert die ja eigentlich nicht unterstützt werden und die läuft. Werde morgen berichten. Komisch ist das ja schon. Wenn das morgen nicht besser wird werde ich mit dem Oszi und einem Log mal schauen was auf der Spannung/Stromebene parallel zum log passiert.
            PS: Die GPIOs könnte ich auch durch eine direkte Verkabelung zum Raspi ersetzen.
            MfG
            Horst
              bruchpilot @bunni last edited by
              @bunni
              Hallo erstmal!
              Ich habe auch so ein Teil. Man kann damit genauso flashen.
              Ich habs mit dem Windows tool "flash_download_tool_3.8.5" gemacht. Da gibt es keine Probleme.
              Man muss nur sehr vorsichtig mit der USB Buchse sein. Ist bei einem Board schon rausgebrochen.
              • Mierscheid
                Mierscheid @bunni last edited by
                @bunni https://hausblog.hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/
                • Hasont
                  Hasont @bunni last edited by Hasont
                  @bunni sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Ja, mit dem Board ist es um einiges einfacher. Du must vor dem Flashen beide Tasten drücken, dann den Flashvorgang im Flashtool 3.8.5 starten und kurz danach (1sec) die RST Taste loslassen. Am Monitor sollte dann der Flashvorgang beginnen. Die IO0 Taste halte ich gedrückt bis zum Ende. Das Flashen dauert nur wenige Sekunden. Falls das nicht gleich funktioniert und du nur _ _ _ _ _ _ _ _ siehst abbrechen und neu probieren.
                  Habs schon zig mal gemacht aber selten hat es gleich beim ersten mal geklappt.
                  Im Flashtool vorher noch nachsehen ob er die neue Com Schnittstelle gefunden hat und die Baudrate auf 115200 eingestellt ist.
                  LG
                  Horst
                    jomjol @Hasont last edited by
                    @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @jomjol
                    Hallo JomJol
                    MfG
                    Horst
                    @Hasont, @bruchpilot
                    ich habe jetzt eine neue Version in der Rolling, die sowohl stabileren Zugriff auf SD-Karten, wie auch weiterhin GPIO-Support hat.
                    Könnt ihr die bitte mal testen:
                    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/rolling/firmware/firmware.bin
                    Gruß,
                    jomjol
                    Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @jomjol last edited by Hasont
                      @jomjol
                      Aufgespielt "Master 6.5.0" läuft jetzt auf meinem Gaszähler mit ner 4GB Karte
                      Am Wasserzähler lasse ich noch die 6.3.1 mir der SanDisk Ultra 32GB bis morgen werkeln obwohl der nach der 10 Runde grad schon wieder ausgestiegen ist..
                      LG
                      Horst
                        Sandmanyz @jomjol last edited by
                        @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @sandmanyz Welche Version genau hast du?
                        Schau mal bitte in die config.ini direkt rein und prüfe, wie dort der Parameter InitialRotate mit einem i nach dem "t" geschrieben ist. Da war mal früher ein Bug drin, der in der Version 6.3.1 nicht mehr toleriert wird. Werde ich wieder ändern müssen.
                        Alternative: update der html.zip auf die neueste Version im Rolling Branch von GitHub. Dort ist eine Version, die auf diesen Fehler tolerant ist und nach dem ersten Abspeichern der Config.ini im aus der graphischen Oberfläche heraus den Schreibfehler korrigiert.
                        @jomjol
                        Die config.ini sah gut aus. Habe das Update durchgeführt und das Problem nicht wieder gehabt 😁. Danke Dir!
                        Noch eine Frage....
                        Bei dem Bild ist der Blitz immer ziemlich störend und sorgt für falsche Werte (siehe Bild). Kann man da was tun?
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @Sandmanyz last edited by
                          @sandmanyz Du musst nun den ESP Aufbau solange über der Wasseruhr drehen, bis die Spiegelung auf einem Teil der Wasseruhr landet der nicht ausgewertet wird dann mit Rotate in der Config.ini die Aufnahme drehen....
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Hasont last edited by BananaJoe
                            LG
                            Horst
                            Öhm, also bei mir habe ich den nur per USB angeschlossen ... vielleicht habe ich einmal auf Reset gedrückt ... dann einmal Erase und dann geflasht, nicht so kompliziert mir den Tasten etc,
                            Ging eigentlich wie bei den Wemos D1 Mini, bei denen kann man auch einfach so direkt flashen
                            Nachtrag 28.03.2021 um 12:38 Uhr: Jepp, gerade noch mal getestet - geht alles ohne Knöppe drücken etc, einfach per USB anschließen. Wichtig ist das flash_download_tool_3.8.5.exe als Admin zu starten, ich mache vorher immer ein ERASE.
                            Und - Erfahrung aus der Vergangenheit mit den ESP8266 und ESP32 - es hat bei mir nicht mit jedem USB-Kabel funktioniert. Von 8 die ich hier liegen habe funktioniert es nur mit zwei Stück zuverlässig. Ich habe deshalb ein extra markiertes "Flash-USB-Kabel" was ich nur dafür verwende (ist ein Amazon Basic USB 2.0 Kabel)
                              Sandmanyz @pfried last edited by
                              Guter Hinweis 👍
                              Habe ein neues Referenzbild gemacht (noch nicht gedreht)....
                              Drehe ich das Bild, verschwindet eine analoge Anzeige aus dem Bildbereich....
                              Warum ist das so? Kann man das Bild nicht noch irgendwie verschieben?
                                jomjol @Sandmanyz last edited by
                                Guter Hinweis 👍
                                Schieben geht leider nicht (noch?). Die Drehung geht immber genau um die Mitte. Am besten die Kamera einige Zentimeter weiter weg platzieren und damit den Bildausschnitt vergrößern.
                                • BananaJoe
                                  @jomjol
                                  Ich hätte mal eine Frage zur Installation der Firmware und SD-Karte:
                                  Auf die SD-Karte lege ich den Inhalt des Ordners
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/sd-card
                                  Allerdings gibt es unter
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/firmware
                                  eine html.zip die auf den ersten Blick den gleichen Inhalt hat wie das html Verzeichnis unterhalb von sd-card, ist jedoch mit anderem Änderungsdatum.
                                  Was hat es damit auf sich?
                                  Nachtrag 28.03.2021 um 20:21 Nach dem ich wirklich den ganzen Thread hier gelesen habe bin ich drauf gekommen das die html.zip für Updates ist - und siehe da, im entsprechenden Dialog gibt eine extra Option dafür.
                                  • Hasont
                                    @jomjol
                                    Hallo JomJol
                                    MfG
                                    Horst
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    Hallo jomjol,
                                    der Gaszähler hat mit der 4GB und der 6.5.0 keinen Reboot mehr gemacht.
                                    Der Wasserzähler rennt mit der SanDisk 32 GB Ultra und der 6.3.1 zwischen 2 und max. 54 Zyklen.
                                    Ich hab da jetzt auch die 6.5.0 auf eine 4 GB Karte aufgespielt und die GPIOs getestet.
                                    Vielen Dank, es scheint jetzt alles so zu laufen wie es soll.
                                    Mal sehen obs beim Bruchpilot seinen SDs auch läuft.
                                    Nochmals Danke und Gruß aus Fürth/Bay
                                    • BananaJoe
                                      So, nach ein wenig rumspielen, ausdrucken und anpassen der 3D-Druck-Teile, nachordern von einem längeren USB-Kabel wegen Stromversorgung hatte ich heute mal die Zeit und Ruhe und gerade erfolgreich meinen ersten Zähler in Betrieb genommen ..
                                      Verdammt, ist das das Teil geil, meine Techniker- und Nerdseele ist gerade so was von im 7. Himmel ...
                                      Genutzt habe ich so ein Komplettmodul, gekauft in der Bucht für rund 13 Euro:
                                      dazu eine ScanDisk Ultra A1 Micro-SD-Karte mit 16GB,
                                      Software mit Stand von heute, also 5.0.0
                                      Hab nun gerade noch 2 von den Dingern bestellt + externe Antennen (mal testen ob das was bringt), als nächstes gehe ich den Gaszähler an (wird leicht), danach kommt der Stromzähler wo ich mir eine Art Periskop mit Spiegel bauen muss damit die Tür des Sicherungskastens noch zu geht.
                                      @jomjol Danke!
                                        @jomjol
                                        Weiter weg geht leider nicht weil darüber ein Absperrventil ist. Wenn das Schieben realisierbar ist, wäre genial.
                                          chatt @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe das sieht gut aus. Kannst du mal zeigen, wie du es montiert hast? Ich würde das dann auch so 3d drucken und montieren, wenn die Ziffern immer zuverlässig gelesen werden.
                                            bruchpilot @Hasont last edited by bruchpilot
                                            @hasont
                                            So habe jetzt mit OTA auch die Firmware upgedatet. Kurz und knapp: Es läuft!
                                            Habe jetzt auch die neue 16 GB SD drin. (Aber mit den anderen gings ja auch schon).
                                            Werde mich jetzt mal an die endgültige Hardware machen. Externe Antenne, fixieren des Aufbaus usw.
                                            Und dann mal überlegen was man eigentlich mit der Info (Zählerstand) anfangen kann 🙄
                                            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2021089
