    4. SayIt - Ausgabe bei Wetterwarnung (DWD)
    • N
      Nordlicht last edited by
      @Semenchkare:
      ich habe ebenfalls das Problem, dass mir sayit zwar läuft, aber eben alles ohne description, headline oder Text ansagt:
      sayit-2 2016-10-28 23:43:17.221 info saying: Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
      sayit-1 2016-10-28 23:43:15.201 info saying: Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
      host-bananapim2 2016-10-28 23:43:14.678 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      sayit-2 2016-10-28 23:43:14.208 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
      sayit-1 2016-10-28 23:43:14.196 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
      javascript-0 2016-10-28 23:43:14.113 info script.js.Sayit.DWD: Wetterwarnungen gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
      dwd-0 2016-10-28 23:43:13.742 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
      host-bananapim2 2016-10-28 23:43:10.541 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2598
      host-bananapim2 2016-10-28 23:43:10.496 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
      >! hier mein script. Habe 2 Instanzen von sayit am laufen, eine via browser, andere via m24player mit ftpserver.
      >! Grundsätzlich läuft sayit. es sieht für mich so aus, dass die Variablen für description, headline oder von mir zugefügtem "text" übergeben werden.
      >! Gegen die Version mit den 70 Buchstaben spricht:
      >! 1\. müsste dann gar kein Text kommen.
      >! 2\. müsste die LOG die Inhalte aller Variablen anzeigen, Tatsächlich aber nur Beginn und Ende zusätzlich zum fixen Text.
      >! Natürlich habe ich auch mal Description und Headline weggelassen und es stattdessen mit "Text", der ultrakurzen Variante probiert.
      >! Immer wieder nur Ansage:
      >! "Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00"
      >! hier das -leicht abgeänderte und hoffentlich keine Fehler enthaltende- Skript
      var idSayIt = "sayit.1.tts.text";
      var idSayIt2 = "sayit.2.tts.text";
      var Severity = "dwd.0.warning.severity"/*Warning severity*/;
      >! on(Severity, function (obj) {
      if (obj.newState.val !==0) {
      var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
      var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
      var text = getState("dwd.0.warning.text"/*Warning text*/).val;
      var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
      var Description = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
      >! setState (idSayIt, "Wetterwarnungen " + ': ' + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
      setState (idSayIt2, "Wetterwarnungen " + ': ' + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
      //setState (idSayIt2, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
      if (obj.newState.val === 0) {
      setState(idSayIt, "de;80;Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
      setState(idSayIt2, "de;80;Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
      //log ("Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
      log ("Wetterwarnungen " + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description)
      Daten sind vorhanden, ich teste ständig im Wechsel von zwei Landkreisen. Die Entwarnung wird problemlos gesprochen.
      ![](</s><URL url=)http://www.joe-lion.de/old/dwd.JPG" /> ` ~~Hi Semenchkare,
      nach dem Du hier schon relativ weit gekommen bist eine Frage….
      werden bei Dir auch manchmal Teile eines Satzes am Ende einfach abgeschnitten /(verschluckt)?
      z.B. "Amtliche Warnung vor Stur" anstelle von "Amtliche Warnung vor Sturmböen"
      Hast Du hierzu eventuell Erkenntnisse woran es liegen kann?
      Thomas~~
        Semenchkare last edited by
        leider nein. die Beschreibung spricht mir die Google-Tante nicht.
        und Ivona bekomme ich auch mit Zertifikat nicht zum laufen.
        LG Seme
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          ich hatte auch am Anfang ein kleines Problem mit Ivony.
          Bei mir lag es am kopieren des Access und Secret keys.
          Auf der Ivony Seite exact die keys markiert und im SayIt Adapter wurde trotzdem beim Einfügen noch ein leerzeichen davor gesetzt.
          Nachdem ich das gefunden hatte klappte die Ansage bei mir.
          An den Rot markierten Pfeilen war bei mir jeweils ein leerzeichen
          Mirko
            derrapf last edited by
            Hallo alle
            Habe auch gekämpft.
            Vernünftige Ansagen bekommt man nur mit Ivona, da die google API bei 72 Zeichen Schluss macht.
            D.h. längere Sätze werden erst gar nicht ausgegeben.
            Gruss Ralf
            • wendy2702
              Wie habt ihr das Gelöst damit die Ansagen nicht Nachts gemacht werden?
              Oder ändert der DWD den Status in der Nacht nicht?
              • N
                @wendy2702:
                Oder ändert der DWD den Status in der Nacht nicht? `
                Hi Mirko,
                ich habe die Aktualisierung (Cron) des Adapters so eingestellt, dass nachts keine Daten geholt werden.
                18 6-22 * * *
                Damit ist dann Ruhe.
                Thomas
                • wendy2702
                  Also holt der DWD Adapter keine Upates im Zeitraum 6-22 Uhr.
                  Hm,
                  weißt du ob es auch ne Möglichkeit gibt nur die Ansage zu verhindern?
                  Mir wäre es lieber der DWD Adapter wäre ständig aktuell und nur die Ansage setzt aus.
                  • N
                    @wendy2702:
                    Hm,
                    Mir wäre es lieber der DWD Adapter wäre ständig aktuell und nur die Ansage setzt aus. `
                    Von 6-22 Uhr wird aktualisiert, von 22-6 Uhr dann nicht.
                    Leider nein, so gut bin ich bei ioBroker noch nicht und Lösungen habe ich hier noch nicht gefunden.
                    Deswegen mache ich es bisher so, besser als nachts nicht nur durch den Sturm geweckt zu werden sondern auch noch von ioBroker :mrgreen:
                    • wendy2702
                      OK.
                      Mache das jetzt auch erstmal so.
                        Hi
                        Ich hab das so gemacht:
                        Die Unter-Routine bekommt eine Zeitdauer in Minuten übergeben in welchem Abstand die Meldung wiederholt werden soll. 0 heisst keine Wiederholung.
                        Dazu legt sie einen Timer, abhängig von der id mit der getriggert wurde, an. Der wird zurückgesetzt, wenn sich der Triggerwert
                        so ändert, dass nichts mehr gesagt oder was anderes gesagt werden muss.
                        Die Routine bestimmt die Tageszeit und sagt zwischen 11 und 9 nichts. Damit ich auch nachts testen kann gibt es eine debug Variable die man dann auf true setzen kann. Dann wird immer geredet.
                        // --------------------------------------Unterprogramme --------------------------------
                        function saySomething(idGeraet, text, zeit)
                           var zeitms = zeit *60*1000;
                           var wiederholung = true;
                           if (zeit ===  0) {
                               wiederholung = false;
                           // Sage zum ersten Mal
                           var d = new Date ();
                           var h = d.getHours();
                           if (debug || (h < 23) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 23 Uhr
                              log('attempt Saying: ('+zeitms+"):" + text);
                             if (wiederholung) {
                               if (timer[idGeraet] === null) {
                                 log('Saying every:'+zeitms+" ms:"+text);
                                 timer[idGeraet] = setInterval(function() {
        log('Repeated Saying:'+text);
        setState(idSprache, text);
        }, zeitms);
                               } else {
                                 log('timer ['+idGeraet+'] already set.');
                             } else {
                               log('Saying nly once:'+text);
                           else
                               log("Not saying anything, because it's too late");
                        Gruss Ralf
                        • wendy2702
                          Danke!
                          Allerdings habe ich nicht viel Kenntnis von Javascript.
                          Hast du das direkt in das Ansagescript gepackt?
                            Hi
                            Ich warte bis sich die description des Datenpunkts ändert:
                            Du kannst in IOBroker ja mal ein Script anlegen und das hier unten reinkopieren.
                            Ich hoffe es läuft. Ist nur ein Ausschnitt aus meinem Gesamtkunstwerk.
                            Gruss Ralf
                            var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';       // Sprachausgabe Browser
                            var idDWD            = 'dwd.0.warning.description'; //Warning description
                            var timer = {};
                            var debug = false;
                            on(idDWD, function(obj) {
                                  log("trigger DWD-Meldung:" + obj.newState.val);
                                  var description = obj.newState.val;
                                  if (description !== "") {
                                      log("aktuell DWD-Meldung:" + description);
                                      log("alt     DWD-Meldung:" + obj.oldState.val);
                                      if (description !== obj.oldState.val) {
                                          log("Meldung geändert -> Timer clear");
                                          if (timer[idDWD] !== null) { clearInterval(idDWD); timer[idDWD] = null; }
                                      var headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
                                      var message = headline +". "+description;
                                      var headline2 = getState("dwd.0.warning1.headline").val+". ";
                                      log("Headline2:"+headline2);
                                      var description2 = getState("dwd.0.warning1.description").val+".";
                                      log("description2:"+description2);
                                      message = message + ". "+ headline2 + description2 +". ";
                                      log("-->DWD-Meldung" + message);
                                      saySomething(idDWD, message, 60); //alle 60 min wiederholen
                                  } else {
                                      log("clear DWD-Meldung");
                               if (zeit ===  0) {
                                 if (wiederholung) {
                                   log ("Timer= " + timer[idGeraet] !== null);
        }, zeitms);
                                   } else
                                 } else {
                                   log('Saying once:'+text);
                               else
                                   log("Not Saying because it's too late");
                              Habe gerade einen Fehler bemerkt.
                              So müsste es richtiger sein:
                                 if (zeit ===  0) {
                                   if (wiederholung) {
        }, zeitms);
                                     } else
                                   } else {
                                 else
                              Gruss Ralf
                              • wendy2702
                                habe das gerade mal probiert.
                                Da kommt im log die Aussage das es zu spät sei:
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.416	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: Not Saying because it's too late
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: -->DWD-MeldungAmtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL. Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: description2:Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. Über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte um -10 °C..
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: Headline2:Amtliche WARNUNG vor FROST.
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: Meldung geändert -> Timer clear
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: alt DWD-Meldung:
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: aktuell DWD-Meldung:Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
                                javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: trigger DWD-Meldung:Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
                                • N
                                  welche Ursache könnte es haben, dass bei diesem Skript die eigentliche Meldung (also idDWD) nicht mit ausgegeben wird obwohl sie in den Datenpunkten vorhanden ist. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht…..
                                  var request = require("request");
                                  var ansage2 = "Eine bestehende Wetterwarnung wurde aufgehoben." ;
                                      var idDWD = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
                                      Url = "http://192.168.178.58:50000/tts=Der Deutsche Wetterdienst meldet." + idDWD ;
                                      request(Url);
                                      	Url = "http://192.168.178.58:50000/tts=" + ansage2 ;
                                          request(Url);
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  Thomas
                                  40
                                  5452
