    4. [ESPHome] Beta release
      e-s @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit
      Die Meldung kommt nur einmal wenn der sich der esp zum ersten Mal mit der Funktion im Adapter meldet.
      Schau also noch ein bisschen das log zurück.
        Ahnungsbefreit @e-s last edited by
        @e-s ich habe den ESP über Nacht ausgeschaltet und heute morgen neu verbunden, dann kommt das hier:
        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.913	info	(2228) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.895	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.850	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.811	info	(2228) ESPHome Device info received for test001
        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.796	info	(2228) ESPHome client 192.168.178.140 connected
        Was kann ich noch machen?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
          @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
          den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
            Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by
            @dutchman Das bringt nix Neues:
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
              @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
              https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
              • Dutchman
                Nein denke mal nicht, wir müssen eher dafür sorgen das ein state in der YAML hinterlegt ist der auch nach iobroker kommt den wir dan zurueck schicken koennen
                Müssen wir recherchieren wie das geht und w wird wichtig fuer die Docu !
                PS: der adapter macht nix mit MQTT, docu fuer API befolgen !
                  @dutchman Schon klar, API soll ja eben MQTT ersetzen. Ich habe nur danach geschaut, wie das heute mit MQTT funktioniert, da ich sonst nix dazu gefunden habe.
                  • Dutchman
                    0.2.0-0 (2021-03-27) Native Integration of ESPHome Dashboard
                    • (DutchmanNL) Translations updated
                    • (DutchmanNL) Configuration page updated
                    • (DutchmanNL) Added to sentry error reporting
                    • (DutchmanNL) Native integration of ESPHome Dashboard added
                      @dutchman Vielen Dank fürs Update.
                      Bei mir scheint es Schwierigkeiten mit python zu geben.
                      Mein ioBroker Rechner hat wohl noch kein python
                      Welches python soll ich installieren und wohin? 2.7.13 habe ich auf meinem Rechner mit dem ich auch die ESPs bearbeite. Mittlerweile ist wohl python 3.9 angesagt.
                      $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome"
                      install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5
                      NPM version: 6.11.3
                      npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5 --loglevel error (System call)
                      node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                      Error: No python executable.
                          at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                          at Promise.then.catch.error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.0-0 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\env\npm-cache\_logs\2021-03-27T19_23_42_833Z-debug.log
                      ERROR: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5: 1
                      ERROR: process exited with code 25
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @klassisch last edited by
                        @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Hier steht es:
                        Python >=3.6, <4.0
                          klassisch Most Active @FredF last edited by
                          @fredf Danke, war noch auf der Doku zur 0.1.0 hängen geblieben. Sorry
                          • FredF
                            Sorry
                            Dafür nicht
                              Oh, sehe nodejs >= 12. Könnte Schwierigkeiten geben. bin noch bei v10.17.0
                              Mal testen.
                              • FredF
                                @klassisch Windows, oder?
                                  @fredf Ja, läuft prima und ich kann es warten. Aber bei den Updates bin ich zurückhaltend. Hatte auf einen runderneuerten Installer gehofft. Hatte in Summe mit meinen Linux SBCs mehr Unanehmlichkeiten als mit dem Windows System. Gut der vergleich ist sicher nicht fair, aber eben meine persönliche History. Und auf meinem ioBroker rechner läuft noch anderes Zeug, das teilweise nur mit Win geht.
                                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                                    Python ist jetzt drauf (Anleitung hat geholfen ) und von der ioBroker Konsole aus aufrufbar.
                                    ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                    ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                                    ***                For more help see                   ***
                                    ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                    Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>python
                                    Python 3.9.2 (tags/v3.9.2:1a79785, Feb 19 2021, 13:44:55) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
                                    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                    Aber noch immer die Fehlermeldung, daß python nicht zur verfügung stünde.
                                    Hängt das an der node.js Version oder könnte ein ioBroker Neustart helfen, damit er die geänderten Pfade vereinnahmen kann?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
                                      was kommt im log ?
                                      • Dutchman
                                        Ich habe bei der Gelegenheit diesmal auch an die doc gedacht 🙂
                                        https://drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/03.adapterConfig.html
                                          klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                                          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          was kommt im log ?
                                          Noch immer
                                           host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker Error: No python executable.
                                          2021-03-27 21:06:21.055 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                          2021-03-27 21:06:23.635 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          2021-03-27 21:06:23.637 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! errno 1
                                          2021-03-27 21:06:23.638 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                                          Aber ich mache gerade ein langaufgeschobenes Windows Update und danach einen Restart des ganzen Rechners incl. ioBroker. Vielleicht sind dann die Pfade aktualisiert.
                                          • Dutchman
                                            hmm möglich das ich fuer Windows da was ändern muss, linux läuft 🤕
                                            591
                                            153301
