    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
      @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
      Was kann ich noch machen?
      den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
        Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by
        @dutchman Das bringt nix Neues:
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
          @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
          https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
          • Dutchman
            Nein denke mal nicht, wir müssen eher dafür sorgen das ein state in der YAML hinterlegt ist der auch nach iobroker kommt den wir dan zurueck schicken koennen
            Müssen wir recherchieren wie das geht und w wird wichtig fuer die Docu !
            PS: der adapter macht nix mit MQTT, docu fuer API befolgen !
              @dutchman Schon klar, API soll ja eben MQTT ersetzen. Ich habe nur danach geschaut, wie das heute mit MQTT funktioniert, da ich sonst nix dazu gefunden habe.
              • Dutchman
                0.2.0-0 (2021-03-27) Native Integration of ESPHome Dashboard
                • (DutchmanNL) Translations updated
                • (DutchmanNL) Configuration page updated
                • (DutchmanNL) Added to sentry error reporting
                • (DutchmanNL) Native integration of ESPHome Dashboard added
                  @dutchman Vielen Dank fürs Update.
                  Bei mir scheint es Schwierigkeiten mit python zu geben.
                  Mein ioBroker Rechner hat wohl noch kein python
                  Welches python soll ich installieren und wohin? 2.7.13 habe ich auf meinem Rechner mit dem ich auch die ESPs bearbeite. Mittlerweile ist wohl python 3.9 angesagt.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome"
                  install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5
                  NPM version: 6.11.3
                  npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5 --loglevel error (System call)
                  node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                  Error: No python executable.
                      at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                      at Promise.then.catch.error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.0-0 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\env\npm-cache\_logs\2021-03-27T19_23_42_833Z-debug.log
                  ERROR: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5: 1
                  ERROR: process exited with code 25
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Hier steht es:
                    Python >=3.6, <4.0
                      klassisch Most Active @FredF last edited by
                      @fredf Danke, war noch auf der Doku zur 0.1.0 hängen geblieben. Sorry
                      • FredF
                        Sorry
                        Dafür nicht
                          Oh, sehe nodejs >= 12. Könnte Schwierigkeiten geben. bin noch bei v10.17.0
                          Mal testen.
                          • FredF
                            @klassisch Windows, oder?
                              @fredf Ja, läuft prima und ich kann es warten. Aber bei den Updates bin ich zurückhaltend. Hatte auf einen runderneuerten Installer gehofft. Hatte in Summe mit meinen Linux SBCs mehr Unanehmlichkeiten als mit dem Windows System. Gut der vergleich ist sicher nicht fair, aber eben meine persönliche History. Und auf meinem ioBroker rechner läuft noch anderes Zeug, das teilweise nur mit Win geht.
                                klassisch Most Active last edited by klassisch
                                Python ist jetzt drauf (Anleitung hat geholfen ) und von der ioBroker Konsole aus aufrufbar.
                                ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                                ***                For more help see                   ***
                                ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                                C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>python
                                Python 3.9.2 (tags/v3.9.2:1a79785, Feb 19 2021, 13:44:55) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
                                Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                Aber noch immer die Fehlermeldung, daß python nicht zur verfügung stünde.
                                Hängt das an der node.js Version oder könnte ein ioBroker Neustart helfen, damit er die geänderten Pfade vereinnahmen kann?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
                                  was kommt im log ?
                                  • Dutchman
                                    Ich habe bei der Gelegenheit diesmal auch an die doc gedacht 🙂
                                    https://drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/03.adapterConfig.html
                                      klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                                      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      was kommt im log ?
                                      Noch immer
                                       host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker Error: No python executable.
                                      2021-03-27 21:06:21.055 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                      2021-03-27 21:06:23.635 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      2021-03-27 21:06:23.637 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! errno 1
                                      2021-03-27 21:06:23.638 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                                      Aber ich mache gerade ein langaufgeschobenes Windows Update und danach einen Restart des ganzen Rechners incl. ioBroker. Vielleicht sind dann die Pfade aktualisiert.
                                      • Dutchman
                                        hmm möglich das ich fuer Windows da was ändern muss, linux läuft 🤕
                                          @dutchman Reboot tut gut. Jetzt ist das Update auch hier erfolgreich durchgelaufen
                                          Wahrscheinlich wird nach einer frischen python Installation ein Reboot oder zumindest ein Schließen der ioBroker Instanz benötigt.
                                          Hatte den Effekt auch im CMD Fenster:
                                          • Vor der python Installation ein CMD Fenster geöffnet um zu sehen, ob python da ist
                                          • python installiert über den Installer
                                          • Im selben CMD-Fenster wie oben nochmals geschaut ob auf die Eingabe python reagiert wird. Negativ
                                          • CMD Fenster geschlossen und ein neues aufgemacht. Diesmal war der Python Test positiv.
                                          Deshalb denke ich, daß man nach einer frischen python Installation mindestens einen ioBroker restart braucht.
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome" --debug
                                          NPM version: 6.11.3
                                          > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\node-aead-crypto
                                          > node lib/preinstall.js
                                          > iobroker.esphome@0.2.0-0 install C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.esphome
                                          > npip install
                                          No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                          C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\setuptools\distutils_patch.py:25: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools. This usage is discouraged and may exhibit undesirable behaviors or errors. Please use Setuptools' objects directly or at least import Setuptools first.
                                           warnings.warn(
                                          Successfully completed pip check.
                                          Collecting esphome>=1.16.2
                                           Downloading esphome-1.16.2-py2.py3-none-any.whl (1.7 MB)
                                          Collecting tornado>=3.2
                                           Downloading tornado-6.1-cp39-cp39-win_amd64.whl (422 kB)
                                          Collecting ifaddr==0.1.7
                                           Downloading ifaddr-0.1.7-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
                                          Collecting click==7.1.2
                                           Downloading click-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (82 kB)
                                          Collecting colorama==0.4.4
                                           Downloading colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                                          Collecting voluptuous==0.12.0
                                           Downloading voluptuous-0.12.0-py3-none-any.whl (29 kB)
                                          Collecting PyYAML==5.3.1
                                           Downloading PyYAML-5.3.1-cp39-cp39-win_amd64.whl (212 kB)
                                          Collecting protobuf==3.13.0
                                           Downloading protobuf-3.13.0-py2.py3-none-any.whl (438 kB)
                                          Collecting pyserial==3.5
                                           Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                          Collecting paho-mqtt==1.5.1
                                           Downloading paho-mqtt-1.5.1.tar.gz (101 kB)
                                          Collecting colorlog==4.6.2
                                           Downloading colorlog-4.6.2-py2.py3-none-any.whl (10.0 kB)
                                          Collecting platformio==5.0.4
                                           Downloading platformio-5.0.4.tar.gz (213 kB)
                                          Collecting esptool==2.8
                                           Downloading esptool-2.8.tar.gz (84 kB)
                                          Collecting tzlocal==2.1
                                           Downloading tzlocal-2.1-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                                          Collecting pytz==2020.5
                                           Downloading pytz-2020.5-py2.py3-none-any.whl (510 kB)
                                          Collecting pyaes
                                           Downloading pyaes-1.6.1.tar.gz (28 kB)
                                          Collecting ecdsa
                                           Downloading ecdsa-0.16.1-py2.py3-none-any.whl (104 kB)
                                          Collecting bottle<0.13
                                           Downloading bottle-0.12.19-py3-none-any.whl (89 kB)
                                          Collecting requests<3,>=2.4.0
                                           Downloading requests-2.25.1-py2.py3-none-any.whl (61 kB)
                                          Collecting semantic_version<3,>=2.8.1
                                           Downloading semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                          Collecting tabulate<1,>=0.8.3
                                           Downloading tabulate-0.8.9-py3-none-any.whl (25 kB)
                                          Collecting pyelftools<1,>=0.25
                                           Downloading pyelftools-0.27-py2.py3-none-any.whl (151 kB)
                                          Collecting marshmallow>=2
                                           Downloading marshmallow-3.10.0-py2.py3-none-any.whl (46 kB)
                                          Requirement already satisfied: setuptools in c:\program files\python39\lib\site-packages (from protobuf==3.13.0->esphome>=1.16.2) (49.2.1)
                                          Collecting six>=1.9
                                           Downloading six-1.15.0-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
                                          Collecting certifi>=2017.4.17
                                           Downloading certifi-2020.12.5-py2.py3-none-any.whl (147 kB)
                                          Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
                                           Downloading urllib3-1.26.4-py2.py3-none-any.whl (153 kB)
                                          Collecting chardet<5,>=3.0.2
                                           Downloading chardet-4.0.0-py2.py3-none-any.whl (178 kB)
                                          Collecting idna<3,>=2.5
                                           Downloading idna-2.10-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
                                          Building wheels for collected packages: esptool, paho-mqtt, platformio, pyaes
                                           Building wheel for esptool (setup.py): started
                                           Building wheel for esptool (setup.py): finished with status 'done'
                                           Created wheel for esptool: filename=esptool-2.8-py3-none-any.whl size=75627 sha256=2bd4a78cec7404d2e9ed930573bbdc27de5e45d93c000a2499d99d3b90e12ee8
                                           Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\6e\81\1a\5869d28ddbb117ffcfd13d359913001cd0df1e71dc6a80c02e
                                           Building wheel for paho-mqtt (setup.py): started
                                           Building wheel for paho-mqtt (setup.py): finished with status 'done'
                                           Created wheel for paho-mqtt: filename=paho_mqtt-1.5.1-py3-none-any.whl size=64847 sha256=00489527a8449e9d646853c44a45a0d6b04bf1305196e11e6aba0d57cafed019
                                           Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\22\b9\0f\9a1f64674f849b8ae88620232f2023f0ff2a50a4479b8a32ed
                                           Building wheel for platformio (setup.py): started
                                           Building wheel for platformio (setup.py): finished with status 'done'
                                           Created wheel for platformio: filename=platformio-5.0.4-py3-none-any.whl size=330229 sha256=6422ba15fd8766b1f640b57eaf1d17c0c1e4bf100fa2f68b11e001819f58a7f0
                                           Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\6b\fc\5a\88dc65eb601a746a4583320896ef5730839e5683b38d43b653
                                           Building wheel for pyaes (setup.py): started
                                           Building wheel for pyaes (setup.py): finished with status 'done'
                                           Created wheel for pyaes: filename=pyaes-1.6.1-py3-none-any.whl size=26345 sha256=cc85786aa2189fea5d1b0cceedfadfb3729b1caf926d08ffd71e2db525be9864
                                           Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\33\13\e9\ef9894385084d8e4fab38f5f83afda49a3d593d8afc907c8fd
                                          Successfully built esptool paho-mqtt platformio pyaes
                                          Installing collected packages: urllib3, six, idna, chardet, certifi, tabulate, semantic-version, requests, pytz, pyserial, pyelftools, pyaes, marshmallow, ecdsa, colorama, click, bottle, voluptuous, tzlocal, tornado, PyYAML, protobuf, platformio, paho-mqtt, ifaddr, esptool, colorlog, esphome
                                          Successfully installed PyYAML-5.3.1 bottle-0.12.19 certifi-2020.12.5 chardet-4.0.0 click-7.1.2 colorama-0.4.4 colorlog-4.6.2 ecdsa-0.16.1 esphome-1.16.2 esptool-2.8 idna-2.10 ifaddr-0.1.7 marshmallow-3.10.0 paho-mqtt-1.5.1 platformio-5.0.4 protobuf-3.13.0 pyaes-1.6.1 pyelftools-0.27 pyserial-3.5 pytz-2020.5 requests-2.25.1 semantic-version-2.8.5 six-1.15.0 tabulate-0.8.9 tornado-6.1 tzlocal-2.1 urllib3-1.26.4 voluptuous-0.12.0
                                          + iobroker.esphome@0.2.0-0
                                          added 10 packages from 8 contributors, removed 1 package, updated 1 package and audited 2311 packages in 101.58s
                                          found 169 vulnerabilities (124 low, 9 moderate, 36 high)
                                           run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          upload [5] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [4] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [3] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                          upload [1] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                          upload [0] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          Update "system.adapter.esphome.0"
                                          process exited with code 0
                                            Allerdings bleibt der Adapter nach Start rot und im Log sehe ich wieder das Parser-Problem.
                                            Wahrscheinlich geht es mit Node.JS 10 doch nicht.
                                            2021-03-27 22:27:05.600  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 9028
                                            2021-03-27 22:27:06.648  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program
                                            2021-03-27 22:27:06.648  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]:  Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                            2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id = Object.fromEntries(Object.entries(id_t
                                            2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: o_type).map(([k, v]) => [v, k]));
                                            2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]:                           ^
                                            2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: TypeError: Object.fromEnt
                                            2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: ries
                                            2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                                            2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: i
                                            2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s
                                            2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]:
                                            2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: n
                                            2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: o
                                            2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: t a function
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]:     at Object.<anonymous
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: > (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: \nod
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]:     at Object.Module._extensions..js (inte
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: rnal/
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: modules/cjs/loader.js:789:10)
                                            2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]:
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]:     at Module.req
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: uire (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]:     at req
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: uire (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                            2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\n
                                            2021-03-27 22:27:06.653  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: ode_modules\esphome-native-api\lib\connection.js:3:40)
                                            2021-03-27 22:27:06.653  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            2021-03-27 22:27:06.653  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2021-03-27 22:27:06.653  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                            2021-03-27 22:27:36.671  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 11364
                                            2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\i
                                            2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: obroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                            2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id = Object.fromEntries(Object.entries(id_
                                            2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: to_type).map(([k, v]) => [v, k]));
                                            2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]:                           ^
                                            2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: TypeError: Object.fromE
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ntries is not a function
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: \ioBrMain026\node_modul
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: es\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:     at Module._compile (in
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ternal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]:     at Object.M
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: odule._extensions..js (internal/
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: modules/cjs/loader.js:789:10)
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]:     at Module.load (i
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: nternal/modules/cjs/loader
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: .js:653:32)
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cj
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: s/loader.js:593:12)
                                            2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]:     at Function.Module._load (in
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: ternal/modules/cjs/loader.js:58
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: 5:3)
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loa
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: der.js:692:17)
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]:     at require (
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]:     at Object
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: .<anonymous> (C:\Program F
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: iles\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\co
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: nnection.js:3:40)
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]:     at Modu
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2021-03-27 22:27:37.121  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                            2021-03-27 22:28:07.140  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 11944
                                            2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                            2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: const type_to_id = Object.fromEntries(Object.entries(id_to_type).map(([k, v]) => [v, k]));
                                            2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:                           ^
                                            2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: TypeError: Object.fromEntries is not a function
                                            2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]:  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loade
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: r.js:585:3)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]:     at Module.require (i
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: nternal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:     at require (inter
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous>
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]:  (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\connection.js:3:40)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2021-03-27 22:28:07.634  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                            591
                                            153327
