    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
      Kannst du bitte mal @apollon77 Die Nachricht vom Entwickler weiterschicken? Somit könnte er mich für npm freischalten
      gerade geschehn 🙂
      • simatec
        So ich habe mal im ersten Schritt versucht alles zu fixen.
        Wer testen mag, kann gerne über Github installieren.
        Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
        Das Menü habe ich ich noch nicht geschafft. Da müsste sicher auch noch ein wenig dran gearbeitet werden.
        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
          @simatec
          Super, schaut Gut aus. Installation ohne Probleme. Werte kommen auch an. Teste weiter.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
            bei mir leider keine Änderung!
            Kommando retour.
            Daten sind da. Dauerte nur etwas.
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
              Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
              Zeige mal bitte deine Config und gib mir mal bitte deinen Fluss, Ort und Statiosnamen
              So kann ich das besser nachstellen
              • Negalein
                hab oben gerade editiert!
                Läuft 🙂
                Was noch cool wäre, wenn man mehrere Stationen auswählen könnte.
                Ich bräuchte sonst 4 Instanzen.
                • simatec
                  Kommando retour.
                  Jupp so sollte es sein.
                  In Version 1.0.0 war die URL nicht encodet und so gab es Probleme mit den Umlauten
                  Jetzt sollte es gehen
                  • Negalein
                    Ja, funktioniert super bei allen Instanzen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                      @simatec
                      Ja bitte und ev. eine Ausgabe als Json pro Gewässer/Stationen und eine als Summe Aller für Vis?
                      Beispiel:
                      country,region,name,water,height,trend,text,warning
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Ich muss mal die API durchschauen, was für Filtermöglichkeiten diese bietet.
                        JSON für deine Auswahl wäre sicher machbar
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Latzi
                          Latzi @simatec last edited by
                          Guten Morgen @simatec ,
                          ich habe den Adapter auf einem Multihost-System erfolgreich installiert (am Master), bekomme jedoch folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche den Adpater auf den Slave zu verschieben:
                          host.ioBroker-slave	2021-03-28 06:15:38.079	error	startInstance system.adapter.pegelalarm.0: required adapter "admin" not found!
                          Lässt sich das irgendwie beheben?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                            So hier gibt es die nächste Version auf Github zum testen ...
                            Changelog
                            1.1.1 (2021-03-28)
                            • (simatec) json state added
                            • (simatec) Configuration menu redesigned
                            • (simatec) unit added
                            • (simatec) many small Bugfix
                            • (simatec) Translations added
                            • Negalein
                              Thx, läuft 🙂
                              • simatec
                                So und weil Ihr gerade so schön am testen seit, gleich noch eine Version hinterher 😉
                                Changelog
                                1.1.2 (2021-03-29)
                                • (simatec) allStationsJSON state added
                                • (simatec) code rewritten
                                • (simatec) small Bugfix
                                • (simatec) axios added
                                Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Perfekt
                                  Mir ist nichts negatives aufgefallen.
                                    @simatec
                                    Danke, cool wäre es noch mehrere Gewässer auswählen zu können, oder muss ich dafür eine neue Instanz anlegen?
                                    simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @sigi234
                                      Vom Aufbau der API wird das sicher schwierig.
                                      Ich überlege mal, ob man das eventuell mit verschiedenen Abfragen sauber lösen kann.
                                      JSON klappt soweit?
                                        JSON klappt soweit?
                                        Einwandfrei! 👍
                                        • simatec
                                          @sigi234
                                          Dann könnte man ja ins latest gehen.
                                          Also eigentlich hab ich am WE den Adapter völlig umgekrempelt. Bis auf die API ist nicht mehr viel vom alten Adapter da.
                                          Upps wollte eigentlich nicht so viel machen u d am WE mal entspannen 😉
                                          Aber an dieser Stelle mal ein Dank für die Idee und die Umsetzung des Adapters an @bazidibavaria ... Gute Besserung für dich.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                            Ja, das wäre ideal.
                                            Ich löse es derzeit mit 4 Instanzen zu je verschiedenen Crons.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7020
