    4. [ESPHome] Beta release
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      Sorry
      Dafür nicht
        Oh, sehe nodejs >= 12. Könnte Schwierigkeiten geben. bin noch bei v10.17.0
        Mal testen.
        • FredF
          @klassisch Windows, oder?
            klassisch Most Active @FredF last edited by
            @fredf Ja, läuft prima und ich kann es warten. Aber bei den Updates bin ich zurückhaltend. Hatte auf einen runderneuerten Installer gehofft. Hatte in Summe mit meinen Linux SBCs mehr Unanehmlichkeiten als mit dem Windows System. Gut der vergleich ist sicher nicht fair, aber eben meine persönliche History. Und auf meinem ioBroker rechner läuft noch anderes Zeug, das teilweise nur mit Win geht.
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              Python ist jetzt drauf (Anleitung hat geholfen ) und von der ioBroker Konsole aus aufrufbar.
              ***               Welcome to ioBroker.                 ***
              ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
              ***                For more help see                   ***
              ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
              Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
              C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>python
              Python 3.9.2 (tags/v3.9.2:1a79785, Feb 19 2021, 13:44:55) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
              Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
              Aber noch immer die Fehlermeldung, daß python nicht zur verfügung stünde.
              Hängt das an der node.js Version oder könnte ein ioBroker Neustart helfen, damit er die geänderten Pfade vereinnahmen kann?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
                was kommt im log ?
                • Dutchman
                  Ich habe bei der Gelegenheit diesmal auch an die doc gedacht 🙂
                  https://drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/03.adapterConfig.html
                    klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                    was kommt im log ?
                    Noch immer
                     host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker Error: No python executable.
                    2021-03-27 21:06:21.055 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                    at Promise.then.catch.error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    2021-03-27 21:06:23.635 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
                    2021-03-27 21:06:23.637 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! errno 1
                    2021-03-27 21:06:23.638 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) iobroker npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                    npm ERR! Exit status 1
                    Aber ich mache gerade ein langaufgeschobenes Windows Update und danach einen Restart des ganzen Rechners incl. ioBroker. Vielleicht sind dann die Pfade aktualisiert.
                    • Dutchman
                      hmm möglich das ich fuer Windows da was ändern muss, linux läuft 🤕
                        @dutchman Reboot tut gut. Jetzt ist das Update auch hier erfolgreich durchgelaufen
                        Wahrscheinlich wird nach einer frischen python Installation ein Reboot oder zumindest ein Schließen der ioBroker Instanz benötigt.
                        Hatte den Effekt auch im CMD Fenster:
                        • Vor der python Installation ein CMD Fenster geöffnet um zu sehen, ob python da ist
                        • python installiert über den Installer
                        • Im selben CMD-Fenster wie oben nochmals geschaut ob auf die Eingabe python reagiert wird. Negativ
                        • CMD Fenster geschlossen und ein neues aufgemacht. Diesmal war der Python Test positiv.
                        Deshalb denke ich, daß man nach einer frischen python Installation mindestens einen ioBroker restart braucht.
                        $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome" --debug
                        install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5
                        NPM version: 6.11.3
                        npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5 --loglevel error (System call)
                        > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\node-aead-crypto
                        > node lib/preinstall.js
                        node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                        > iobroker.esphome@0.2.0-0 install C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.esphome
                        > npip install
                        No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                        C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\setuptools\distutils_patch.py:25: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools. This usage is discouraged and may exhibit undesirable behaviors or errors. Please use Setuptools' objects directly or at least import Setuptools first.
                         warnings.warn(
                        Successfully completed pip check.
                        Collecting esphome>=1.16.2
                         Downloading esphome-1.16.2-py2.py3-none-any.whl (1.7 MB)
                        Collecting tornado>=3.2
                         Downloading tornado-6.1-cp39-cp39-win_amd64.whl (422 kB)
                        Collecting ifaddr==0.1.7
                         Downloading ifaddr-0.1.7-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
                        Collecting click==7.1.2
                         Downloading click-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (82 kB)
                        Collecting colorama==0.4.4
                         Downloading colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                        Collecting voluptuous==0.12.0
                         Downloading voluptuous-0.12.0-py3-none-any.whl (29 kB)
                        Collecting PyYAML==5.3.1
                         Downloading PyYAML-5.3.1-cp39-cp39-win_amd64.whl (212 kB)
                        Collecting protobuf==3.13.0
                         Downloading protobuf-3.13.0-py2.py3-none-any.whl (438 kB)
                        Collecting pyserial==3.5
                         Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                        Collecting paho-mqtt==1.5.1
                         Downloading paho-mqtt-1.5.1.tar.gz (101 kB)
                        Collecting colorlog==4.6.2
                         Downloading colorlog-4.6.2-py2.py3-none-any.whl (10.0 kB)
                        Collecting platformio==5.0.4
                         Downloading platformio-5.0.4.tar.gz (213 kB)
                        Collecting esptool==2.8
                         Downloading esptool-2.8.tar.gz (84 kB)
                        Collecting tzlocal==2.1
                         Downloading tzlocal-2.1-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                        Collecting pytz==2020.5
                         Downloading pytz-2020.5-py2.py3-none-any.whl (510 kB)
                        Collecting pyaes
                         Downloading pyaes-1.6.1.tar.gz (28 kB)
                        Collecting ecdsa
                         Downloading ecdsa-0.16.1-py2.py3-none-any.whl (104 kB)
                        Collecting bottle<0.13
                         Downloading bottle-0.12.19-py3-none-any.whl (89 kB)
                        Collecting requests<3,>=2.4.0
                         Downloading requests-2.25.1-py2.py3-none-any.whl (61 kB)
                        Collecting semantic_version<3,>=2.8.1
                         Downloading semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                        Collecting tabulate<1,>=0.8.3
                         Downloading tabulate-0.8.9-py3-none-any.whl (25 kB)
                        Collecting pyelftools<1,>=0.25
                         Downloading pyelftools-0.27-py2.py3-none-any.whl (151 kB)
                        Collecting marshmallow>=2
                         Downloading marshmallow-3.10.0-py2.py3-none-any.whl (46 kB)
                        Requirement already satisfied: setuptools in c:\program files\python39\lib\site-packages (from protobuf==3.13.0->esphome>=1.16.2) (49.2.1)
                        Collecting six>=1.9
                         Downloading six-1.15.0-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
                        Collecting certifi>=2017.4.17
                         Downloading certifi-2020.12.5-py2.py3-none-any.whl (147 kB)
                        Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
                         Downloading urllib3-1.26.4-py2.py3-none-any.whl (153 kB)
                        Collecting chardet<5,>=3.0.2
                         Downloading chardet-4.0.0-py2.py3-none-any.whl (178 kB)
                        Collecting idna<3,>=2.5
                         Downloading idna-2.10-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
                        Building wheels for collected packages: esptool, paho-mqtt, platformio, pyaes
                         Building wheel for esptool (setup.py): started
                         Building wheel for esptool (setup.py): finished with status 'done'
                         Created wheel for esptool: filename=esptool-2.8-py3-none-any.whl size=75627 sha256=2bd4a78cec7404d2e9ed930573bbdc27de5e45d93c000a2499d99d3b90e12ee8
                         Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\6e\81\1a\5869d28ddbb117ffcfd13d359913001cd0df1e71dc6a80c02e
                         Building wheel for paho-mqtt (setup.py): started
                         Building wheel for paho-mqtt (setup.py): finished with status 'done'
                         Created wheel for paho-mqtt: filename=paho_mqtt-1.5.1-py3-none-any.whl size=64847 sha256=00489527a8449e9d646853c44a45a0d6b04bf1305196e11e6aba0d57cafed019
                         Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\22\b9\0f\9a1f64674f849b8ae88620232f2023f0ff2a50a4479b8a32ed
                         Building wheel for platformio (setup.py): started
                         Building wheel for platformio (setup.py): finished with status 'done'
                         Created wheel for platformio: filename=platformio-5.0.4-py3-none-any.whl size=330229 sha256=6422ba15fd8766b1f640b57eaf1d17c0c1e4bf100fa2f68b11e001819f58a7f0
                         Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\6b\fc\5a\88dc65eb601a746a4583320896ef5730839e5683b38d43b653
                         Building wheel for pyaes (setup.py): started
                         Building wheel for pyaes (setup.py): finished with status 'done'
                         Created wheel for pyaes: filename=pyaes-1.6.1-py3-none-any.whl size=26345 sha256=cc85786aa2189fea5d1b0cceedfadfb3729b1caf926d08ffd71e2db525be9864
                         Stored in directory: c:\windows\serviceprofiles\iobroker(iobrmain026)\appdata\local\pip\cache\wheels\33\13\e9\ef9894385084d8e4fab38f5f83afda49a3d593d8afc907c8fd
                        Successfully built esptool paho-mqtt platformio pyaes
                        Installing collected packages: urllib3, six, idna, chardet, certifi, tabulate, semantic-version, requests, pytz, pyserial, pyelftools, pyaes, marshmallow, ecdsa, colorama, click, bottle, voluptuous, tzlocal, tornado, PyYAML, protobuf, platformio, paho-mqtt, ifaddr, esptool, colorlog, esphome
                        Successfully installed PyYAML-5.3.1 bottle-0.12.19 certifi-2020.12.5 chardet-4.0.0 click-7.1.2 colorama-0.4.4 colorlog-4.6.2 ecdsa-0.16.1 esphome-1.16.2 esptool-2.8 idna-2.10 ifaddr-0.1.7 marshmallow-3.10.0 paho-mqtt-1.5.1 platformio-5.0.4 protobuf-3.13.0 pyaes-1.6.1 pyelftools-0.27 pyserial-3.5 pytz-2020.5 requests-2.25.1 semantic-version-2.8.5 six-1.15.0 tabulate-0.8.9 tornado-6.1 tzlocal-2.1 urllib3-1.26.4 voluptuous-0.12.0
                        + iobroker.esphome@0.2.0-0
                        added 10 packages from 8 contributors, removed 1 package, updated 1 package and audited 2311 packages in 101.58s
                        found 169 vulnerabilities (124 low, 9 moderate, 36 high)
                         run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        upload [5] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [4] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                        upload [3] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                        upload [1] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                        upload [0] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        Update "system.adapter.esphome.0"
                        process exited with code 0
                          Allerdings bleibt der Adapter nach Start rot und im Log sehe ich wieder das Parser-Problem.
                          Wahrscheinlich geht es mit Node.JS 10 doch nicht.
                          2021-03-27 22:27:05.600  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 9028
                          2021-03-27 22:27:06.648  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program
                          2021-03-27 22:27:06.648  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]:  Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                          2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id = Object.fromEntries(Object.entries(id_t
                          2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: o_type).map(([k, v]) => [v, k]));
                          2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]:                           ^
                          2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: TypeError: Object.fromEnt
                          2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: ries
                          2021-03-27 22:27:06.649  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                          2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: i
                          2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s
                          2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]:
                          2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: n
                          2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: o
                          2021-03-27 22:27:06.650  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: t a function
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]:     at Object.<anonymous
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: > (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: \nod
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]:     at Object.Module._extensions..js (inte
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: rnal/
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2021-03-27 22:27:06.651  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]:
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]:     at Module.req
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: uire (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]:     at req
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: uire (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2021-03-27 22:27:06.652  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\n
                          2021-03-27 22:27:06.653  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: ode_modules\esphome-native-api\lib\connection.js:3:40)
                          2021-03-27 22:27:06.653  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2021-03-27 22:27:06.653  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2021-03-27 22:27:06.653  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                          2021-03-27 22:27:36.671  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 11364
                          2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\i
                          2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: obroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                          2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id = Object.fromEntries(Object.entries(id_
                          2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: to_type).map(([k, v]) => [v, k]));
                          2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]:                           ^
                          2021-03-27 22:27:37.118  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: TypeError: Object.fromE
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ntries is not a function
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: \ioBrMain026\node_modul
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: es\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:     at Module._compile (in
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ternal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]:     at Object.M
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: odule._extensions..js (internal/
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]:     at Module.load (i
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: nternal/modules/cjs/loader
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: .js:653:32)
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cj
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: s/loader.js:593:12)
                          2021-03-27 22:27:37.119  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]:     at Function.Module._load (in
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: ternal/modules/cjs/loader.js:58
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: 5:3)
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loa
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: der.js:692:17)
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]:     at require (
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]:     at Object
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: .<anonymous> (C:\Program F
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: iles\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\co
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: nnection.js:3:40)
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]:     at Modu
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2021-03-27 22:27:37.120  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2021-03-27 22:27:37.121  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                          2021-03-27 22:28:07.140  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 11944
                          2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                          2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: const type_to_id = Object.fromEntries(Object.entries(id_to_type).map(([k, v]) => [v, k]));
                          2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:                           ^
                          2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: TypeError: Object.fromEntries is not a function
                          2021-03-27 22:28:07.632  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]:  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loade
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: r.js:585:3)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]:     at Module.require (i
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: nternal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:     at require (inter
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous>
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]:  (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\connection.js:3:40)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2021-03-27 22:28:07.633  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2021-03-27 22:28:07.634  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                            e-s @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            Hast du überhaupt mal probiert ob esphome auf windows funktioniert, also ohne iobroker?
                              klassisch Most Active @e-s last edited by
                              @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                              @klassisch
                              Ja, aber auf einem anderen Rechner und ist schon eine Weile her.
                              Habe einen CO2 Sensor damit gebaut weil man damals nur mit ESPHome die "Automatikkalibrierung" abschalten konnte. Der läuft tapfer und liefert seine Daten über MQTT.
                              Das Konzept von ESPHome gefällt mir gut.
                              Das Problem jetzt sieht aus wie ein ioBroker Problem beim Parsen des Adaptercodes. Da scheinen Bruchstücke der Befehle bzw. Dateinamen als Befehle interpretiert zu werden, was keinen Sinn macht und dann zum Einschreiten der Ordnungsmacht führt.
                              • Dutchman
                                Wahrscheinlich der unterschied von Pfad Namen bei Windows zu Linux
                                • Dutchman
                                  0.2.1-0 (2021-03-30)
                                  • (DutchmanNL) Logging improved, solves #48
                                  • (DutchmanNL) Name of states changed, solves #49
                                  0.2.0 (2021-03-29)
                                  • (DutchmanNL) Translations updated
                                  • (DutchmanNL) Configuration page updated
                                  • (DutchmanNL) Added to sentry error reporting
                                  • (DutchmanNL) Native integration of ESPHome Dashboard added
                                    @dutchman Vielen Dank!
                                    Bei mir wird jetzt Version 2.1.0 angezeigt
                                    Installationslog:
                                    install Drozmotix/ioBroker.esphome#d6e97181c1e6dfa4c928be3cce5b518875494f96
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#d6e97181c1e6dfa4c928be3cce5b518875494f96 --loglevel error (System call)
                                     warnings.warn(
                                    Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by Dutchman
                                      Installationslog:
                                      0.2.1-0 😉
                                        @dutchman Ja, sorry 0.2.1-0
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                                          @Dutchman Das wird ja immer besser mit dem Adapter 😳 Super Arbeit 👏
                                          Kleiner Punkt: Ich musste bei der ESPHomeDashboardIP die IP meines Hosts eintragen, localhost klappt nicht. Ist eine Proxmox VM
                                          Edit: Noch was, das ist leer
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by
                                            @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                                            browser refresh 🙂
                                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            153378
