    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Coffeelover last edited by
      ich habe gestern einen Roborock S7 in der App eingebunden.
      Nachdem ich zunächst daran gescheitert war, weil ich für die Einrichtung die RoborockApp genutzt hatte und nicht die MiHome, ist er jetzt bei GetDevices aufgetaucht und verbunden.
      Allerdings bleibt der Adapter gelb, obwohl die Zeitzone Roborock & Handy synchronisiert ist.
      Meldung im Log:
      (4734) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1616765837 sec
      Darauf folgt ein neuer Verbindungsversuch. Kennt jemand eine Lösung dazu?
      VG
        Thomas Braun Most Active @Coffeelover last edited by
        @coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        1616765837 sec
        Einer der beiden läuft auf Unix-Nullzeit. Das sind nämlich 51 Jahre umgerechnet = 01.01.1970
          Coffeelover @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke. Die Frage ist eher: wie bekomme ich das auf heute synchronisiert?
            @coffeelover
            Welches System hat denn da keine aktuelle Zeit?
            Auf dem Server:
            date && date -u
            prüfen.
              @thomas-braun iobroker läuft auf einem QNAP im Docker installiert.
              Die Abfrage oben liefert die aktuelle Zeit als CET. Eine zweite Xiaomi-Instanz meckert nicht - die Zeit in iobroker sollte also passen.
              im Roborock habe ich vorhin in den erweiterten Einstellungen noch eine Möglichkeit zum Setzen einer Zeitzone gefunden. Auch die habe ich auf MEZ gestellt - geändert hat sich wenig.
                Flauschi last edited by
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/228
                das Problem liegt am S7
                Black-Thunder created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                closed Roborock S7 not supported #228
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Coffeelover @Flauschi last edited by
                  @flauschi danke dir. Eine Info wie diese hatte ich gesucht. Mal abwarten, dafür gibt es sicher bald eine Lösung.
                    mech @Thomas Braun last edited by mech
                    @thomas-braun said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    @mech
                    Dann wirst du nie 'elegant' mit dem System umgehen können.
                    Snapshot draufknallen ist keine Problemlösung, das ist nur stumpf drüberwalzen.
                    Beim Auto setzt du ja auch keinen Austauschmotor rein, wenn eigentlich nur die Zündkerzen erneuert werden sollen.
                    @thomas-braun Nein, ich würde mir direkt ein neues Auto kaufen.
                      Thomas Braun Most Active @mech last edited by
                      @mech Ja, das merke ich.
                        Flauschi @Coffeelover last edited by
                        @coffeelover wenn Du den angesprochenen Workaround machst, dann hast Du keine Fehler mehr.
                        Die Zeitabweichung kam auch nur die ersten paar refreshes und dann nicht mehr.
                          Schwabe @Schwabe last edited by
                          Wenn ich mein Problem noch mal hervorholen darf? Ich habe zwischenzeitlich natürlich versucht eine Lösung zu finden, bisher aber noch immer ohne Erfolg.
                          Ich habe 2 ioBroker System. Das "Alte" ist ein TinkerBoard S auf dem ich keinen mihome-vacuum Adpter neuer als 1.1.5 installiert bekomme. Updates brechen mit einer Fehlermeldung ab und ich muss danach den Adapter komplett deinstallieren und neu installieren, doch ansonsten läuft er einwandfrei. Da ich gerne auf mein "Neues" umsteigen möchte, würde ich hier nichts mehr dran ändern wollen.
                          Das "Neue" ist ein Ubuntu unter Windows. Leider bleibt hier der Adapter bei "gelb" stehen er wird einfach nicht "grün". Ich kann die Serverdaten eintragen, bekomme meinen "Robbi" angezeigt und kann diesen auch übernehmen.
                          Meine Node.js Version ist 12.21.0, die NPM 6.14.11 und der JS Controller ist auch aktuell.
                          Ich habe den Adapter auf dem TinkerBoard längere Zeit deaktiviert.
                          Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert und eingerichtet.
                          Ich habe den Sauger ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
                          Ich habe den Sauger mehrfach laufen lassen, während der Adapter aktiv war.
                          Der Adapter verursacht keine Fehlermeldungen im Log. Der angehängte Log ist von einem manuellen Neustart des Adapters im debug Modus.
                          Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.704	info	(25385) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.185	debug	(25385) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.178	debug	(25385) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Expert mode disabled, states deleted
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.154	info	(25385) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.047	debug	(25385) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.046	debug	(25385) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.043	debug	(25385) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.042	debug	(25385) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.040	debug	(25385) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.032	debug	(25385) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.021	debug	(25385) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.Server	2021-03-20 14:27:12.721	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 25385
                          host.Server	2021-03-20 14:27:12.699	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                            @flauschi Danke, aber ich bin gerade noch zu doof, den Code einzufügen bzw. die js in einem Editor zu öffnen.
                              Ich habe mittlerweile Canvas wie in der Beschreibung über die Konsole installiert, ohne weiteren Erfolg. Der Adapter lässt sich auch nicht auf eine niedrigere Version downgraden.
                              Mir fällt langsam nichts mehr ein und ich bin für jeden Tipp dankbar.
                              Das ist der Log von einem solchen Versuch.
                              $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum@2.0.8
                              Update mihome-vacuum from @2.1.1 to @2.0.8
                              NPM version: 6.14.11
                              npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ETARGET
                              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.0.8.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-30T21_37_39_770Z-debug.log
                              upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                              Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                              upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                              upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                              upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                              upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                              upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                              upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                              upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                              upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                              upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                              Adapter "mihome-vacuum" updated
                              process exited with code 0
                              • TTBerlin
                                TTBerlin @Sneaker75 last edited by
                                @sneaker75 funktioniert bei mir mit dem S6 auch nicht. Aber wahrscheinlich wird das vom Gerät (wie beim S5) nicht herausgegeben.
                                  Zwischenzeitlich gibt es die Adapter-Version 2.2.5 ja mit Unterstützung für den S7.
                                  Hat hier schon jemand die Einbindung inkl. Darstellung der Karte hinbekommen? Bei mir funktionieren zwar die Steuerungsdatenpunkte, Historie und Map sind aber leer.
                                  cash Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  • cash
                                    cash Most Active @Coffeelover last edited by cash
                                    wie kann ich eine alte Version installieren?
                                    Beim Versuch bekomme ich die Fehlermeldung:
                                    ibroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.2.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version
                                    host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:22.727	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                                    host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:18.260	info	iobroker NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:17.768	info	iobroker Update mihome-vacuum from @2.2.5 to @2.2.3
                                    Hintergrund: Ich habe auf die aktuelle 2.2.5 geupdatet. Leider bekomme ich dabei immer Fehlermeldung wenn mein Script zum reinigen läuft.
                                    Beim Script setze ich einfach die einzelne Räume auf true
                                    var id_Sauger_Schlafzimmer = 'mihome-vacuum.0.rooms.43001012121.roomClean'/*clean Room*/;
                                     setState(id_Sauger_Schlafzimmer,true);
                                        setStateDelayed(id_Sauger_Badezimmer,true,1000);
                                        setStateDelayed(id_Sauger_kleiner_Flur,true,2000);
                                        setStateDelayed(id_Sauger_Flur,true,3000);
                                    Script ist stark verkürzt (fehlenden var sind deklariert usw).
                                    Seit dem Update startet der Roboter und reinigt genau einen Raum. Danach ist Feierabend vermutlich wird das Queue nicht mehr gefüllt.
                                    Wenn das Script gestartet wird bekomme ich folgende Fehler im Log:
                                    host.iobroker_V41	2021-04-06 17:11:03.634	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1516
                                    host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.605	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                    host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.604	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) Cannot read property 'val' of null
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:194:63)
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.902	error	(15258) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    javascript.2	2021-04-06 17:10:32.888	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigung wurde durch den Schalter im Flur gestartet. Keine erneute Sprachaussage
                                    javascript.2	2021-04-06 17:10:32.887	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigungsprogramm 1: Wohnzimmer und Küche
                                    Wie man sieht fehlt anscheinend ein Datenpunkt und der Adapter startet neu...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @cash last edited by
                                      @cash said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      das unterstrichene anklicken, dann kannst dir die version aussuchen.
                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody ich vermute Du hast mich falsch verstanden. Wie man am log sehen kann weiß ich wie man eine alte Version installiert. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Versuch....
                                        • da_Woody
                                          @cash na ich hab gelesen wie kann ich, ich hab geupdatet
                                          kann sein, daß durch die neuere version ein DP übrig geblieben ist der in der alten noch nicht verfügbar war, oder geändert wurde?
                                          objektbaum mal löschen und neu anlegen lassen eventuell?
                                            Schwabe @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            ich habe ja auch unter anderem das Problem das ich keine älter Version installiert bekomme.
                                            Was ist denn ein DP und was bedeutet Objektbaum löschen?
                                            Danke für Deine Hilfe.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445846
