      Beowolf @siedi last edited by Beowolf
      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
      Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
      Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
      Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
      Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
      Sieht dann in etwa so aus:
      Wäre soetwas auch für einfache Datenpunkte möglich?
      Also das man eingeben könnte: Zeile 1, Spalte 1, Datenpunkt eins; Zeile 1, Spalte 2, Datenpunkt zwei; Zeile 2, Spalte 1, Datenpunkt drei; usw.
      Oder geht das schon?
      Manfred
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Mal was anderes: ein Freund von mir hat auf einem RasPi (im Keller im Schaltschrank - also etwas abseits) den ioBroker laufen. Bislang nutzt er nur Shelly Komponenten.
        Jetzt sucht er Rauchmelder. Was könnt ihr empfehlen? Die Shelly-Rauchmelder möchte ich nicht, da mir die Batterielaufzeit von zwei Jahren viel zu kurz vorkommt.
        Netzwerk ist gut ausgebaut, WLAN auch. Cloud sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
        Hatte an Homematic mit piVCCU gedacht. Aber was benötigt man da als AP? (Ich glaube der einfach AP geht ja nur mit Cloud, oder?)
        Heiman Rauchmelder mit ZigBee. Knapp 20€, Red Dot Award. Batterielaufzeit kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung sagen.
        Hi, danke, das sieht ganz gut aus. Kann man die auch untereinander vernetzen, so dass alle piepsen, wenn einer Rauch erkennt?
        • newcompuhelp
          newcompuhelp @Negalein last edited by
          @negalein Seltsam bei mir werden die nicht angezeigt, es sind nur 2 Ordner su sehen , Popup und Info mehr nicht!
            martinschm @s.bormann last edited by
            Hi, das gibt Zigbee glaube ich nicht her. Die kommunizieren mit deiner Zentrale und von der aus mußt du dann alles andere steuern. Du kannst die Rauchmelder auch nicht per Software triggern um sie als Sirene zu nutzen.
            • s.bormann
              @martinschm Alles klar, vielen Dank für die Infos!
                @s-bormann
                hab grade das AutoCreate in iQontrol basierend auf dem automatisch erstellten Alias aus dem AliasManager für einen Wassersensor versucht.
                Da stimmt die Zuordnung nicht ganz. Falls du irgendwelche Datenpunkte oder so brauchst sag bescheid.
                • siggi85
                  siggi85 last edited by
                  Ich versuche gerade den JSON Datenpunkt des Eventlist Adapters in einem PopUp anzeigen zu lassen. Kann ich den JSON Text irgendwie visuell als Tabelle aufbereiten um ihn mir in iQontrol anzeigen zu lassen?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                    @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    @siedi arbeitet da gerade dran: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152
                    ViP3R76 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                    closed Listen-Generation #152
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • siggi85
                      siggi85 @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Dann bin ich schon gespannt. 🙂
                      Der Eventlist Adapter generiert auch eine eigene index.html wie ich gerade gelesen habe (ttp://<IP>:8082/eventlist/index.html). Werde solange die als "Externer Link" nutzen. Wenn die Umwandlung von JSON aber funktioniert, werde ich sicher umsteigen. 😉
                      newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • newcompuhelp
                        newcompuhelp @siggi85 last edited by
                        @siggi85 Hallo ich bin neu hier in dem Forom und habe noch nicht gefunden wie ich ein neuen Beitrag zum iqontrol Adapter erstellen kann , bitte um Hilfe !
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by
                          @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          Du kannst einfach hier Deine Frage schreiben.
                          • newcompuhelp
                            newcompuhelp @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Ok, ist auch nur eine kurze, habe einen Diffuser der über ewelink läuft und finde keine Zuordung als Gerät, habe ihn erstmal als Licht eingestuft aber leider läßt sich der Hue State nicht steuern. Gibt es noch einen andere Idee?
                            s.bormann newcompuhelp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              Was ist das für ein Gerät? Was kann man damit steuern? Schick mal die Datenpunkte des Gerätes (z.B. als Screenshot).
                              • newcompuhelp
                                newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
                                Dies sind die State die Alexa an den iobroker übergibt, owohl in der Alexa App sich mehr steuern läßt!
                                • s.bormann
                                  @newcompuhelp Verstehe ich das richtig, dass das quasi zwei Geräte in einem sind? Eine RGB-Lampe und ein Aroma-Duftspender? Und was genau mach powerState? Den Duft oder das Licht schalten oder beides?
                                  • newcompuhelp
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    Kann man irendwie sagen, den Nebel ein und ausschalten geht ja nur kann man nicht die Intensivität des Nebels einstellen aber dafür ist ein Level für die Beleuchtung vorhanden!
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by s.bormann
                                      Was macht brightness? Vielleicht doch die Nebel-Menge?
                                      Dann ginge es ggf. so:
                                      • newcompuhelp
                                        @s-bormann Danke für den Hinweis werde das mal überprüfen, und ggf. Bilder von den Kacheln posten!
                                        • s.bormann
                                          @newcompuhelp Noch eine Idee, mit einer Kachel hinzukommen:
                                          Die ADDITIONAL_CONTROLS kann man auch noch vom Aussehen recht gut konfigurieren (siehe unter den Geräteoptionen).
                                          • newcompuhelp
                                            newcompuhelp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6967374
