    4. China-TCP-SBoard auslesen?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Mierscheid last edited by
      @mierscheid
      Hast Du das auch so gelöst? Summer geht an, Türschlossantrieb öffnet die Tür?
      Im Prinzip ja. Das Wiegand Relais zieht an und das HM-MOD-EM-8 meldet das an die CCU und die löst den Summer aus, bzw. steuert das Türschloss an. Mittlerweile ist die KeyMatic an der Haustür gegen eine neue Haustür mit vollmotorischer Verriegelung ersetzt worden.
      Dadurch kann ich, ohne direkt am Board eingreifen zu müssen, Öffnungen zu bestimmten Zeiten einschränken oder auch ganz verhindern.
      Nimm also statt des HM-MOD-EM-8 eine Alternative die in Deine Landschaft passt, werte damit eine Öffnung des Boards in ioBroker aus und steuere dann Deinen Abus Antrieb an.
      Mierscheid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mierscheid
        Mierscheid @Samson71 last edited by Mierscheid
        @samson71 Das Board ist gekommen und besticht durch eine wirklich gute Qualitätsanmutung. Da kann man nicht meckern. Kein Spielzeug.
        Es läuft auch soweit mit meiner China-Zugangscontroll, die allerdings eine eigene Userverwaltung hat und auch auf dieser besteht. Das heißt, dass sie jede Eingabe vorfiltert und nur die validen Zugangsdaten an das Board weiterleitet. Ja, nicht schön, aber ich lasse das jetzt mal als doppelte Sicherheit durchgehen, solange ich vermute, dass die Übertragung in Form von "USERNUMMER-CODENUMMER" und nicht nur in "1", "2" oder "20" erfolgt.
        Nur ist aber exakt das passiert, was Du schriebst: Die Softwareversion passt nicht. "Please upgrade driver" deutet das wohl an. Das Blöde war, dass die Software nicht lief und dauernd ein Update fahren wollte, war ihr nicht auszureden.
        Ich habe nun die "App" geladen. "Rudimentär" trifft es wohl am besten. ABER: Darüber habe ich nun die URL des Webends des Boards gesehen. Da geht einiges, aber leider kann man keine User hinzufügen?
        Hast Du eine Idee, wie ich die Software von ihren Update-Gelüsten befreien kann? Ich kann nichts anklicken, denn dauernd will das Ding updaten.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Mierscheid last edited by Samson71
          @mierscheid sagte in China-TCP-SBoard auslesen?:
          Kurz und knapp: Gar nicht. Da passt einfach die Software nicht zur Hardware des Boards. Ich vermute Inkompatibilitäten bei der verwendeten Netzwerkhardware. Welche Softwareversion hast Du aktuell im Einsatz? Ist das die mitgelieferte von der CD oder die runtergeladene? //EDIT// Sehe schon. Ist die 8.87
          • Mierscheid
            @samson71 Die von Dir ist die vom Bild, die nichts ohne Update machen will. Fahre ich das Update, kommt "Please upgrade driver".
            Ich habe kein optisches Laufwerk, kann daher nicht die CD benutzen.
            Edit: Ja, 8.8.7, richtig. Woran siehst Du das? 😄
            Edit 2: Ach, da unten links...
            • Samson71
              @mierscheid
              Sowas hatte ich befürchtet. Die runtergeladene Version ist "zu neu" für das Board.
              Schick mir mal Deine Mail per Chat. Ich kann Dir die 8.81 zukommen lassen. Mit der gehen meine Boards. Ist aber zu groß um sie hier direkt reinzuhängen.
              Mierscheid 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Mierscheid
                @samson71 Done. Danke!
                Edit: Ha! Die über das Update installierte Version ist auch die 8.8.7, nur steht unten statt "WG" jetzt "BLUE.8.8.7"
                • Samson71
                  @mierscheid
                  Ist unterwegs. Ist ein rar-gepacktes File mit etwas über 30MB. Hoffe es kommt an.
                  • Mierscheid
                    @samson71 Angekommen. Die 8.1 (vom 23.07.2019) funktioniert, auch wenn da teilweise noch chinesische Schriftzeichen verstreut zu finden sind.
                    Nur auf eines muss man UNBEDINGT achten: NICHT INSTALLIEREN! Einfach die N3000.exe starten.
                    • Samson71
                      @mierscheid
                      Schön, dass es jetzt funktioniert. Bestätigt alle meine bisherigen Erfahrungen mit den Boards.
                      • Mierscheid
                        @samson71 Danke nochmal.
                        BTW: Ich habe die Board-Version 2014-09 V9147
                        Falls jemand die alte 8.1 Software für dieses Board benötigt: PM, dann kann ich einen Dropbox-Link senden. Download geht auch ohne Account, wenn ich das richtig sehe. Dann muss Markus das nicht wieder mit Mails probieren. Falls ich nicht antworte: Er hat den Link ja auch. 🙂
                        • Mierscheid
                          Mierscheid @Mierscheid last edited by Mierscheid
                          Ich muss hier noch einmal etwas Grundsätzliches zur Sicherheit fragen, sorry.
                          Der Kartenleser kann 500 Fingerabdrücke und 500 RFID-Tags speichern, von denen jeweils einer einer User-ID zugewiesen werden können. Ich habe da also maximal 500 verschiedene, dreistellige Benutzernummern, die das Gerät an das Sboard sendet.
                          Unterscheidet denn das Sboard wenigstens das sendende Gerät? Oder könnte man einfach an den Wiegandbus einen Sender hängen, der schlicht 001, 002, 003, 004, 005 sendet und dann geht irgendwann die Tür auf?
                          Klar, ich weiß, man kann einen ESP dranhängen, der den Wiegandbus belauscht, der ist ja nicht verschlüsselt. Wenn man aber einfach irgendein x-beliebiges Wiegand-Gerät dreistellige Nummer senden lassen würde, ist das nochmal ne Nummer leichter.
                          Das Gerät selber ist komplett mit einer zähen Masse vergossen, den zerstörungsfrei zu öffnen ist nicht möglich.
                          Mir würde auch erstmal reichen, wenn ich irgendwo in der Software die empfangenen Rohdaten einsehen könnte. Wenn die komplexer als 001, 002, etc. sind, dann reicht das ja.
                            Dominic151617 @Mierscheid last edited by
                            @mierscheid Bei mir ist es so, dass ich im Reader (ELV FP100) noch ne ID für das Gerät vergeben kann.
                            Beispiel:
                            Geräte-ID: 255
                            Benutzer-ID: 3
                            Übertragung: 25500003
                            Somit kommt etwas mehr sicherheit rein.
                              Dominic151617 @Dominic151617 last edited by
                              Um noch mal ein paar Infos zur eigentlichen Frage beizutragen und da ich auch geren das Board in meine Steuerung einbinden würde..
                              Hier gibt es eine sehr schöne Beschreibung: Link
                              In den Kommentaren findet man auch einiges. Es gibt wohl diverse Versionen von dem Board und diverse Softwarestände.
                              Die Software kann man unter anderem hier Link herunterladen. Dort habe ich auch den Tip her, den Code "2004" als Registrierungscode zu verwenden.
                              Für NodeRed gibt es Implementierungen (Link), allerdings war ich bisher zu blöd die ans laufen zu bekommen.
                              • Mierscheid
                                Mierscheid @Dominic151617 last edited by
                                @dominic151617 Sorry, ich kam noch nicht dazu, die Türsprecheinrichtung und das Board einzubauen. Aber super, dass Du das Thema am Leben hältst. Danke!
                                  So, ist dann ist das Thema doch ne Weile liegen geblieben. Da ich zumindest jetzt NodeRed am laufen habe, hier noch mal ne kurze Übersicht. Ich hoffe mal es hilft jemanden.
                                  Nachdem man "node-red-contrib-uhppoted" hinzugefügt hat, ist alles sehr schön als Beispiel enthalten. Also geht man in NodeRed oben rechts auf die drei Striche. Dann
                                  In dem neuen Flow dann auf auf die Node "get-door-Control" und hier unter "Configuration" einen neuen Typ anlegen. In den Eigenschaften dann unter "Bind address" die IP-Adresse des NodeRed Rechners eintragen. "Broadcast address" ist: 255.255.255.0 und unter "Listen address" die IP-Adresse des NodeRed Rechners plus Port 60000.
                                  Unter Controller dann auf "+" und die Seriennummer des Controllers eintragen und die IP-Adresse plus den Port 60000. Die beiden Menüs speichern (Aktualisieren und Fertig).
                                  In der Injektions-Node "test" muss man dann auch die DeviceID abändern (entspricht der Seriennummer). Dann "deploy" und testen ob es funktioniert.
                                  Wenn man die anderen Bespiele testen möchte, muss man hier auch noch die eigenen Daten nachtragen. Dann kann man z.B. schon mal testen, ob man die Tür öffnen kann.
                                  kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • kBrausew
                                    kBrausew @Dominic151617 last edited by
                                    Node-Red ist mir einfach zu "Dick"...
                                    Bin gerade dran die NodeJsVersion in einen ioBroker Adapter zu implementieren... Zwei Wochen oder so und die PreAlpha sollte laufen
                                    M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mrfloppy @kBrausew last edited by
                                      @kbrausew
                                      Das wäre ein Wahnsinn.
                                      Ich habe auch so ein Board in Betrieb und würde mir gern die Öffnungen dann per Telegram schicken lassen.
                                      LG
                                        Dominic151617 @kBrausew last edited by
                                        @kbrausew ich, ich ich! Haben, haben, haben!!! 😀
                                          @kbrausew
                                          Hallo wollte mal nachfragen wie es mit der PreAlpha aussieht?
                                          LG Thomas
                                          • kBrausew
                                            kBrausew @mrfloppy last edited by
                                            @mrfloppy
                                            Beta verfügbar:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/53213/wiegand-tcp-ip-adapter-alias-uhppote
                                            2484
