    4. Easee Wallbox mit iobroker
      warp735 last edited by
      Intervall hab ich 30s. Hatte ich nie verstellt. App nutze ich zwar auch, aber gestern abend sicher nicht.
        stonemaan @stonemaan last edited by
        @Newan kannst du die Wert "circuitMaxCurrentP1":10,"circuitMaxCurrentP2":10,"circuitMaxCurrentP3":10 über die Cloud ansteuern? Das sind die Werte die auf die Einstellungen in der App reagieren und scheinen der einzige zuverlässige Weg zu sein, den Ladestrom zu begrenzen.
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @stonemaan last edited by
          @stonemaan prüfe ich die Tage
            stonemaan @Newan last edited by
            @newan Guten Morgen, ich habe gerade herausgefunden, dass es ein "Problem" der easee API ist. im Easee Forum steht, dass man dafür die MaxChargingCurrent anpassen soll. Das ist auch das, was man in der app steuern kann. Vielleicht kannst du das in deinen Adapter integrieren?!
            • Newan
              @stonemaan aha gut zu wissen, muss ich schauen wie der gesetzt wird dann bau ich das ein
              • Newan
                @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                MaxChargingCurrent
                Ist drin, bitte testen!
                  @Newan funktioniert leider nicht... output bleibt gleich hoch... auch wenn man dynamic charger current und maxchargingcurrent gleichzeitig runtersetzt... habe aus nem HASS Forum noch gelesen, dass man die easee.set_circuit_dynamic_current nehmen soll. Diese wird auch gesetzt wenn man es in der App runterregelt.. Vielleicht geht das dann? 🤔
                  • Newan
                    Wird Phasenweise gesetzt, willst du 1 oder 3 Paramter?
                      @newan Aus meiner Sicht reicht einer, der alle drei Phasen gleichzeitig steuert...ich wüsste nicht, warum man eine phase anders als die andere Regeln sollte..?!
                      • Newan
                        Neue Version 1.0.0
                        In der neuen Version habe ich diverse Änderungen durchgeführt, daher auch die Versionsnummer auf 1.0.0, sowie Echtzeitdatenerfassung über SignalR eingebaut!!
                        Ein herzliches Dankeschön noch an die beiden Spender. Auch wenn ich den Adapter aus Spaß an der Programmierung geschrieben habe, freut es mich natürlich sehr, dass meine Arbeit auch auf diese Weise Wertschätzung erfährt.
                          mein iobroker hat sich komplett abgeschossen. keine Rettung mehr. muss erstmal alles neu installieren. kein plan, warum das passiert ist..
                          • Newan
                            @stonemaan Ich hoffe ich bin net schuld 😳
                              @newan du bist ganz sicher nicht schuld! Sonst ist das halt mit open source Sachen.. Im Log bin ich leider nicht fündig geworden..das letzte was geloggt wurde war zwar der easee adapter, es gab aber keine Fehlermeldung.. muss komplett neu aufsetzen...
                                so.. iobroker läuft wieder.. musste komplett neuinstallieren und backup einspielen. @Newan, die circuit dynamic current ist in der 1.0.0 noch nicht drin, oder?
                                Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  @stonemaan ne dafür muss ich erst Sites und alles implementieren. Mega Aufriss
                                  • Newan
                                    Newan @stonemaan last edited by Newan
                                    Lesend nun verfügbar, einfach 1.0.0 nochmal installieren. Änderbar noch nicht, aber prüf doch mal über die App ob wirklich die Werte angepasst werden?
                                    Und danke fürs Schnitzel, war sehr lecker 😉
                                      @newan ich habe es getestet. Das Dynamic Circuit Limit wird nicht geändert, wenn man es in der App verstellt. ABER: das MaxCircuitLimit (Siehe Screenshot wo 11A steht - aus HASS). Sorry, scheinbar scheint die Info aus dem Forum nicht ganz zu stimmen..
                                      Ist dieser Wert schreibend implementierter?
                                      • Newan
                                        @stonemaan war der selbe aufwand, aber sollte nun gehen. Habe es eben mit einem Tesla getestet. Da ging es problemlos!
                                        Version 1.0.1
                                          @newan funktioniert einwandfrei 😉 Besten Dank!! nun steht dem PV Überschussladen nichts mehr im Weg 😉
                                          • Newan
                                            @stonemaan perfekt. Dann würde ich in einer der nächsten Versionen die anderen werte wieder aus config nehmen und unter Status einsortieren.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95431
