    4. Easee Wallbox mit iobroker
      stonemaan @Newan last edited by
      @newan Guten Morgen, ich habe gerade herausgefunden, dass es ein "Problem" der easee API ist. im Easee Forum steht, dass man dafür die MaxChargingCurrent anpassen soll. Das ist auch das, was man in der app steuern kann. Vielleicht kannst du das in deinen Adapter integrieren?!
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @stonemaan last edited by
        @stonemaan aha gut zu wissen, muss ich schauen wie der gesetzt wird dann bau ich das ein
        • Newan
          @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
          MaxChargingCurrent
          Ist drin, bitte testen!
            @Newan funktioniert leider nicht... output bleibt gleich hoch... auch wenn man dynamic charger current und maxchargingcurrent gleichzeitig runtersetzt... habe aus nem HASS Forum noch gelesen, dass man die easee.set_circuit_dynamic_current nehmen soll. Diese wird auch gesetzt wenn man es in der App runterregelt.. Vielleicht geht das dann? 🤔
            • Newan
              Wird Phasenweise gesetzt, willst du 1 oder 3 Paramter?
                @newan Aus meiner Sicht reicht einer, der alle drei Phasen gleichzeitig steuert...ich wüsste nicht, warum man eine phase anders als die andere Regeln sollte..?!
                • Newan
                  Neue Version 1.0.0
                  In der neuen Version habe ich diverse Änderungen durchgeführt, daher auch die Versionsnummer auf 1.0.0, sowie Echtzeitdatenerfassung über SignalR eingebaut!!
                  Ein herzliches Dankeschön noch an die beiden Spender. Auch wenn ich den Adapter aus Spaß an der Programmierung geschrieben habe, freut es mich natürlich sehr, dass meine Arbeit auch auf diese Weise Wertschätzung erfährt.
                    mein iobroker hat sich komplett abgeschossen. keine Rettung mehr. muss erstmal alles neu installieren. kein plan, warum das passiert ist..
                    • Newan
                      @stonemaan Ich hoffe ich bin net schuld 😳
                        @newan du bist ganz sicher nicht schuld! Sonst ist das halt mit open source Sachen.. Im Log bin ich leider nicht fündig geworden..das letzte was geloggt wurde war zwar der easee adapter, es gab aber keine Fehlermeldung.. muss komplett neu aufsetzen...
                          stonemaan @stonemaan last edited by
                          so.. iobroker läuft wieder.. musste komplett neuinstallieren und backup einspielen. @Newan, die circuit dynamic current ist in der 1.0.0 noch nicht drin, oder?
                          Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newan
                            @stonemaan ne dafür muss ich erst Sites und alles implementieren. Mega Aufriss
                            • Newan
                              Newan @stonemaan last edited by Newan
                              Lesend nun verfügbar, einfach 1.0.0 nochmal installieren. Änderbar noch nicht, aber prüf doch mal über die App ob wirklich die Werte angepasst werden?
                              Und danke fürs Schnitzel, war sehr lecker 😉
                                @newan ich habe es getestet. Das Dynamic Circuit Limit wird nicht geändert, wenn man es in der App verstellt. ABER: das MaxCircuitLimit (Siehe Screenshot wo 11A steht - aus HASS). Sorry, scheinbar scheint die Info aus dem Forum nicht ganz zu stimmen..
                                Ist dieser Wert schreibend implementierter?
                                • Newan
                                  @stonemaan war der selbe aufwand, aber sollte nun gehen. Habe es eben mit einem Tesla getestet. Da ging es problemlos!
                                  Version 1.0.1
                                    @newan funktioniert einwandfrei 😉 Besten Dank!! nun steht dem PV Überschussladen nichts mehr im Weg 😉
                                    • Newan
                                      @stonemaan perfekt. Dann würde ich in einer der nächsten Versionen die anderen werte wieder aus config nehmen und unter Status einsortieren.
                                        @newan 👍
                                          FYI: Hab mal bei easee angefragt, warum die dynamicChargerCurrent nicht funktioniert. Sie arbeiten am fix dafür. @Newan, du kannst sie also also bei "config"drin lassen.
                                          • Newan
                                            @stonemaan Top danke
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95986
