    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
      @simatec
      Super, schaut Gut aus. Installation ohne Probleme. Werte kommen auch an. Teste weiter.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
        Wer testen mag, kann gerne über Github installieren.
        bei mir leider keine Änderung!
        Kommando retour.
        Daten sind da. Dauerte nur etwas.
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
          Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
          Zeige mal bitte deine Config und gib mir mal bitte deinen Fluss, Ort und Statiosnamen
          So kann ich das besser nachstellen
          • Negalein
            hab oben gerade editiert!
            Läuft 🙂
            Was noch cool wäre, wenn man mehrere Stationen auswählen könnte.
            Ich bräuchte sonst 4 Instanzen.
            • simatec
              Kommando retour.
              Jupp so sollte es sein.
              In Version 1.0.0 war die URL nicht encodet und so gab es Probleme mit den Umlauten
              Jetzt sollte es gehen
              • Negalein
                Ja, funktioniert super bei allen Instanzen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                  @simatec
                  Ja bitte und ev. eine Ausgabe als Json pro Gewässer/Stationen und eine als Summe Aller für Vis?
                  Beispiel:
                  country,region,name,water,height,trend,text,warning
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Ich muss mal die API durchschauen, was für Filtermöglichkeiten diese bietet.
                    JSON für deine Auswahl wäre sicher machbar
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Latzi
                      Latzi @simatec last edited by
                      Guten Morgen @simatec ,
                      ich habe den Adapter auf einem Multihost-System erfolgreich installiert (am Master), bekomme jedoch folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche den Adpater auf den Slave zu verschieben:
                      host.ioBroker-slave	2021-03-28 06:15:38.079	error	startInstance system.adapter.pegelalarm.0: required adapter "admin" not found!
                      Lässt sich das irgendwie beheben?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                        So hier gibt es die nächste Version auf Github zum testen ...
                        Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
                        Changelog
                        1.1.1 (2021-03-28)
                        • (simatec) json state added
                        • (simatec) Configuration menu redesigned
                        • (simatec) unit added
                        • (simatec) many small Bugfix
                        • (simatec) Translations added
                        • Negalein
                          Thx, läuft 🙂
                          • simatec
                            So und weil Ihr gerade so schön am testen seit, gleich noch eine Version hinterher 😉
                            Changelog
                            1.1.2 (2021-03-29)
                            • (simatec) allStationsJSON state added
                            • (simatec) code rewritten
                            • (simatec) small Bugfix
                            • (simatec) axios added
                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Perfekt
                              Mir ist nichts negatives aufgefallen.
                                @simatec
                                Danke, cool wäre es noch mehrere Gewässer auswählen zu können, oder muss ich dafür eine neue Instanz anlegen?
                                simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @sigi234
                                  Vom Aufbau der API wird das sicher schwierig.
                                  Ich überlege mal, ob man das eventuell mit verschiedenen Abfragen sauber lösen kann.
                                  JSON klappt soweit?
                                    JSON klappt soweit?
                                    Einwandfrei! 👍
                                    • simatec
                                      @sigi234
                                      Dann könnte man ja ins latest gehen.
                                      Also eigentlich hab ich am WE den Adapter völlig umgekrempelt. Bis auf die API ist nicht mehr viel vom alten Adapter da.
                                      Upps wollte eigentlich nicht so viel machen u d am WE mal entspannen 😉
                                      Aber an dieser Stelle mal ein Dank für die Idee und die Umsetzung des Adapters an @bazidibavaria ... Gute Besserung für dich.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                        Ja, das wäre ideal.
                                        Ich löse es derzeit mit 4 Instanzen zu je verschiedenen Crons.
                                        • simatec
                                          @negalein
                                          Wie nutzt ihr die verschiedenen Instanzen?
                                          Ich überlege gerade, wie ich das sauber bauen kann, um mehrere Auswertungen mit einer Instanz zu fahren.
                                          Meine grobe Vorstellung wäre die Auswahl für ein Land und dann 5 verschiedene Möglichkeiten für Region, Wasser und Station.
                                          Hintergrund ist, dass die API erstmal zur Abfrage ein Land definiert bekommen muss und ich ungern mehrere Länder zeitgleich abfragen will.
                                          Das würde die Abfrage gerade im Config Menü extrem verlangsamen
                                          Nutzt hier wer mehere Länder?
                                          Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Länder habe ich 2 (Österreich & Deutschland)
                                            Gewässer 2 (Inn & Pram)
                                            Messstellen 4 (2x DE, 2x AT)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7020
