    4. [gelöst] Bei Aufruf von VIS: error socket.io Cannot detect user
      darknight last edited by
      Habe soeben festgestellt, dass ich von der Arbeit aus über nginx reverse Proxy wie gewohnt darauf zugreifen kann und mich auch wie gewohnt einloggen kann.
      Hier verwende ich den Google Chrome Browser Version 55.0.2883.87 - zuhause auf Linux Mint ebenfalls.
      Ich gehe aktuell von einem Browser Problem aus bzw. Einstellungen oder Cache.
      Sobald ich zuhause bin werde ich versuchen das Problem weiter einzugrenzen und hier berichten.
        coffee-junk last edited by
        @darknight:
        Ich gehe aktuell von einem Browser Problem aus bzw. Einstellungen oder Cache. `
        Danke für die Info, ich habe Firefox und den Internet Explorer versucht, auch Cache gelöscht etc. leider immer das gleiche Problem. Wenn ich morgen die Zeit dafür finde, werde ich mal ein altes Image auf den Raspi ziehen und Step for Step mal testen, nach welchem Update das Problem auftritt.
          habe jetzt ein Image vom 17.12. auf die SD-Karte gezogen und siehe da, es läuft wieder wie gewohnt mit folgenden Versionen:
          ! "adapters": {
          ! "admin": {
          ! "version": "1.6.7",
          ! "platform": "Javascript/Node.js"
          ! "web": {
          ! "version": "1.7.6",
          ! "vis": {
          ! "version": "0.10.15",
          ! "vis-canvas-gauges": {
          ! "version": "0.1.5",
          ! "vis-fancyswitch": {
          ! "version": "1.0.0",
          ! "vis-hqwidgets": {
          ! "version": "1.0.6",
          ! "hm-rpc": {
          ! "version": "1.3.3",
          ! "hm-rega": {
          ! "version": "1.3.0",
          ! "mobile": {
          ! "version": "0.4.10",
          ! "platform": "javascript/Node.js"
          ! "sql": {
          ! "version": "1.3.2",
          ! "flot": {
          ! "version": "1.5.6",
          ! "history": {
          ! "version": "1.4.1",
          ! "ping": {
          ! "version": "1.1.3",
          ! "vis-bars": {
          ! "version": "0.1.2",
          ! "vis-metro": {
          ! "version": "1.0.4",
          ! "vis-colorpicker": {
          ! "version": "1.1.1",
          ! "nut": {
          ! "socketio": {
          ! "version": "1.7.3",
          ! "node-red": {
          ! "version": "1.1.4",
          ! "javascript": {
          ! "version": "3.2.0",
          Nach dem Update des Admin-Adapters von 1.6.7 auf 1.6.8 ist kein gesicherter login auf den VIS-Adapter mehr möglich, es liegt wohl an dem Update des Admin-Adapters:
          ! "adapters": {
          ! "admin": {
          ! "version": "1.6.8",
          ! "web": {
          ! "vis": {
          ! "hm-rpc": {
          ! "hm-rega": {
          ! "mobile": {
          ! "sql": {
          ! "flot": {
          ! "history": {
          ! "ping": {
          ! "vis-bars": {
          ! "vis-metro": {
          ! "nut": {
          ! "socketio": {
          ! "node-red": {
          ! "javascript": {
          Nachtrag: War wohl nix, nachdem ich jetzt die restlichen Updates installiert habe (ausser Admin Adapter) habe ich jetzt wieder das gleiche Problem… ich suche weiter....
            Ich habe festgestellt, dass die 1. Anmeldung nach Browser Start funktioniert.
            Doch sobald ich ein anderes fertiges VIS Projekt (bzw. Runtime) öffne habe ich den beschriebenen Fehler.
            Ich kann dann auch nicht mehr zurück zum ursprünglich geöffneten Projekt bzw. auch den VIS Editor nicht mehr starten (gleiches Fehlerbild)
            Nun habe ich testweise den Firefox benutzt und der Login im VIS Editor hat funktioniert.
            Sobald ich eine Runtime öffne ist der Fehler wieder da.
            Auch wenn ich den funktionierenden VIS Editor mit F5 aktualisiere bekomme ich den Fehler sofort wieder.
              Es sieht so aus als komme ich der Sache langsam näher.
              Öffne ich eine Runtime und logge mich ein funktioniert alles.
              Möchte ich eine weitere Runtime öffnen oder den VIS Editor tritt der Fehler auf.
              Schliesse ich die Fenster (nicht den Browser) und lösche die Cookies - funktioniert der Login wieder einmalig !
              Nun sind wohl die Experten unter uns gefragt. Wieso und weshalb es mit den Cookies Probleme gibt.
              2x Cookies:
              Content: s%3AB939K7ag1y0W6Ple2Y1h6frQCg9bvFZU.bIRN8bgONFgHy9HD0xTx05sHmIoW74OeXd5coNdTUfE
              Domain: 172.16.0.4
              Pfad: /
              Senden für: Jede Verbindungsart
              Für Skript zugänglich: Nein (nur HTTP)
              Erstellt: Montag, 2. Januar 2017 um 23:14:28
              Läuft ab: Beim Beenden der Browsersitzung
              Content: 4e_Ccsg9E6U72sVSAABm
              Domain: 172.16.0.4
              Pfad: /
              Erstellt: Montag, 2. Januar 2017 um 23:18:19
              Content: s%3AORo92B31Wiym466w7PuT4SiCFaCDwSUS.ArM27Fwa1tHEVyfBQSn2n6n8kaeKgPjSHpeIm6E9qtw
              Domain: 172.16.0.4
              Pfad: /
              Erstellt: Montag, 2. Januar 2017 um 23:20:06
              Content: bAbYH-DV8TlyvRhjAABn
              Domain: 172.16.0.4
              Pfad: /
              Erstellt: Montag, 2. Januar 2017 um 23:20:10
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Wie sind die Einstellungen vom Web?
                    Habe mich geirrt - der Fehler tritt auch bei Zugriff über meinen reverse Proxy auf.
                    • Bluefox
                      Kann reproduzieren. Bin am Suchen.
                        @darknight:
                        Ich kann dann auch nicht mehr zurück zum ursprünglich geöffneten Projekt bzw. auch den VIS Editor nicht mehr starten (gleiches Fehlerbild) `
                        JAA! Da habe ich mich wohl etwas in die Irre führen lassen. Bei meinen "Update Versuchen" und dem aufspielen eines älteren Image habe ich vermutlich "nur einmal" den Aufruf gemacht und dann zum testen weitere Update laufen lassen.
                        Dachte schon, ich wäre der einzige mi diesem Problem.
                        Vielen Dank!
                        Nach dem Update der Web-Adapter und socket.io funktioniert das alles wieder hervorragend!
                          @Bluefox:
                          Fixed. `
                          SUPER! 🙂 Updates durchgeführt, läuft!
                          Vielen Dank!
                            Super - von mir auch vielen Dank! …nach den Updates läuft alles wieder einwandfrei. 😄
                            2543
