    4. BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @SaDom last edited by
      @sadom sagte in BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr:
      bricht mit Fehlern ab.
      bitte bei Fragen immer Fehlermeldungen als Text in code-tags posten
      • lemonbiter
        lemonbiter @SaDom last edited by
        @sadom
        hast Du daran gedacht die Firewall Einstellungen der CCU anzupassen?
        Was steht im LOG?
        LG
        LEM
        • David G.
          David G. @SaDom last edited by
          @sadom
          Hatte das selbe Problem als ich die Option getestet hatte.
          Hab es damals leider nicht gelöst bekommen.
          Im eigenen Netz sollte ja eigentlich keiner mitlesen.
          Gebe im Browser jedoch trotzdem immer https ein beim Zugriff ^^.
            SaDom @SaDom last edited by
            @sadom gelöst: Das hier beschriebene Problem ist spätestens seit dem Update des "BackItUp"-Adapters auf die Version 2.0.5 behoben.
            Jetzt funktioniert ein Backup auch dann, wenn in der HomeMatic CCU3 (WebUI) die Option HomeMatic CCU3-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sicherheit-->Automatische Umleitung auf HTTPS: "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert ist.
            • David G.
              @sadom
              Hab es grad in der CCU umgestellt.
              Das Backup läuft jetzt wieder nicht durch.
                L4on @SaDom last edited by
                @sadom
                Selbes Problem sobald ich die Umleitung auf https in der CCU einschalte funktioniert das backup nicht mehr.
                Bei mir kommt dann dieser Fehler
                Started ccu ...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****"}
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [telegram] - done
                [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @L4on last edited by
                  @l4on Welche Version von Backitup ist installiert?
                    Thomas Braun Most Active @L4on last edited by
                    @l4on
                    "smb":"vers=1.0"
                    Wirklich samba v.1.0? Versuch mal mit smb3
                      L4on @Thomas Braun last edited by
                      hab ich gar nicht drauf geachtet 😬 . Hat aber leider nix gebracht
                      Das backup vom iobroker geht problemlos nur das von der CCU macht probleme.
                      @simatec
                      Ich habe Version 2.0.5 installiert
                      • simatec
                        @l4on
                        https wird momentan nicht unterstützt
                          L4on @simatec last edited by
                          @simatec
                          ok danke für die schnelle Antwort dann weiß ich immhin woran es hängt. 👍
                          Ist da zukünftigt noch https unterstützung geplant?
                          • simatec
                            @l4on
                            Steht mit auf der todo
                            994
