    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      bekommst du die Warnungen auch?
      ich habe den Adapter noch nicht wieder in Verwendung. (alle Geräte sind noch im Winterschlaf)
        Happyuser20 @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer
        Habe den Adapter jetzt mal gelöscht und neu installiert.
        Bis jetzt scheint er ohne Warnungen zu laufen.
        HappyUser20
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Happyuser20 last edited by
          @happyuser20
          naja, der hat auch vorher funktioniert. Das sind Warnungen und keine Fehler und ich vermute, dass die eben nur einmal auftreten und dann nie wieder und genau das wollte ich von dir wissen. Aber das hast du mir leider nie beantwortet.
          VG jpgorganizer
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
            @all
            Ich habe soeben den Adapter auf github und bei npm aktualisiert. Neue Version ist v1.0.4.
            Mit dieser Version erwarte ich, dass es keine Warnungen mehr durch die Version 3.2.x des js-controller's mehr gibt.
            Zusätzlich habe ich die Chance genutzt einen mittlerweile unnötig gewordenen Status zu löschen.
            Das Update sollte ohne weiteren Eingriff direkt lauffähig sein.
            Request für die Aufnahme in's stable-Repo ist gestellt - sollte dann auch bald soweit sein - hoffe ich zumindest 🙂
            Weiter viel Spass damit
            jpgorganizer
            Changelog
            1.0.4
            • necessary adjustments due to js-controller v3.2
            • option useTestVariable in adapter/instance configuration removed
              Rocki @jpgorganizer last edited by Rocki
              @jpgorganizer
              Hallo zusammen 🙂
              Derzeit befindet sich der Robi noch im Winterschlaf im Heizraum 😉
              Kann es sein das ich deswegen noch keinen Connect im Adapter bekomme? Leuchtet derzeit nur Gelb. Der Smart Controller ist aber online. In der Handy App steht auch noch WInterschlaf.
              Schon mal Danke im Voraus 😉
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @Rocki last edited by
                @rocki sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                sollte keinen Unterschied machen. Was steht im Log? Schalt mal auf Loglevel 3
                Sicher dass der Key und Username/Passwort stimmen?
                VG jpgorganizer
                  @jpgorganizer
                  Schalt mal auf Loglevel 3 ??
                  • jpgorganizer
                    @rocki
                    und was ist mit Key / Passwort /Username ??? - nicht posten - kontrollieren
                    APIs verbunden?
                      @rocki
                      APIs verbunden?
                      Muss ich die Tage nochmal löschen und neu installieren ... Danke einstweilen 😉
                        MartyBr last edited by
                        @jpgorganizer
                        Ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Ich suche eigentlich nur einen vernünftigen Bodenfeuchtesensor. Der Gardena Smart Sensor würde passen.
                        Benötige ich nur den API Eintrag bei dem Dev.System Gardena oder noch den Gardena Hub? Ich möchte nur den Bodenfeuchtesensor betreiben.
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @MartyBr last edited by
                          @martybr sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/FAQ.md
                          letzter Eintrag in Tabelle
                          VG jpgorganizer
                            MartyBr @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer Danke, das hatte ich übersehen.
                            • Flexer
                              Flexer last edited by
                              Hallo in die Runde, ich habe mir heute den Adapter mal installiert. Ich habe einen Account und auch einen Key. Pi hole war aus. Ich habe das alles auf einem Intel Nuc unter Proxmox LXC laufen.
                              Ich bekomme folgende Fehler im Log Level 3
                              Hat jemand eine Idee?
                                Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                                @flexer
                                Bitte log text auch als Text (in CodeTags </> eingebettet) posten, keine Screenshots.
                                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Flexer
                                  Flexer @Thomas Braun last edited by
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.483	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.482	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	error	(22147) Error: request returned 403 Forbidden
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ get_locations failure:..return with error
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ get_locations ...
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.390	info	(22147) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.190	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.189	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.187	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.181	info	(22147) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.158	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.157	info	(22147) 3/ connectToGardena...
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.156	info	(22147) 3/ getConnection...
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.131	info	(22147) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) terminating
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) 3/ cleaned everything up...
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.043	info	(21554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.036	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.034	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	error	(21554) Error: request returned 403 Forbidden
                                    @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Da sag der gardena-Server: Du kummst hier ned rein...
                                    Passwort korrekt? Ggf. muss da auch ein neues angelegt werden.
                                    node: v12.19.0
                                    Mein Hobby: Halte das System aktuell.
                                    • Flexer
                                      @thomas-braun Passwort habe ich auch geändert. Keine Änderung
                                        @flexer
                                        Auch key zur Hand?
                                        To use this adapter you need two things:
                                        an GARDENA smart system account
                                        an GARDENA application key
                                        To get both things please go to https://developer.husqvarnagroup.cloud/docs#/docs/getting-started/.
                                        • Flexer
                                          @thomas-braun Bin nochmal alles in ruhe durchgegangen jetzt hat es geklappt. Muss nur noch rausfinden wie ich das Watercontrol steuer! Super jetzt habe ich wieder einen Adapter mehr der läuft
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @Flexer last edited by
                                            @flexer
                                            schön, dass es nun klappt bei dir.
                                            kannst du verraten, was die Ursache war, dass es zunächst nicht funktioniert hat? Das würde mir und evtl. anderen Usern helfen.
                                            den Water Control musst du als SERVICE_VALVE steuern. Kannst im readme einfach nach Water Control suchen, dann solltest du fündig werden.
                                            VG jpgorganizer
                                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            289317
