    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Jockelflo last edited by Jockelflo
      @newan Ja, bei mir klappt alles. Hyundai Kona Elektro. Einzig das Abfrageintervall ist halt sehr zäh, aber dafür kannst du ja nix. Beim VW mit WeConnect klappt das viel besser
      PS: Die Anleitung sollte beinhalten, dass man sich zwingend in der App abmelden, neu anmelden und mit dem neuen Hyundai Account statt Bluelink verbinden muss. Ein neues Passwort kann, muss aber nicht gewählt werden. Dann die Anmeldedaten nicht von Bluelink sondern vom Hyundaiaccount nehmen. Wobei ich da nicht sicher bin, da es bei mir identisch ist.
      Es wird auch die 12V Batterie mit % und Status angezeigt.
        Michaelnorge @Newan last edited by Michaelnorge
        @newan Bei mir tut alles soweit, habe einen Hyundai Ioniq Facelift.
        Bin auch ein wenig am VIS bauen (gemeinsame Benutzung von bluelink.0 und easee.0)
        schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Aiouh @Michaelnorge last edited by
          @Newan Der final Adapter läuft bei mir auch (2020er Kia e-Soul)
          Was noch irritiert ist die Fehlermeldung bei der Installation, die wir ja am Anfang schon hatten. Funktionieren tut es trotzdem 🙂
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @Aiouh last edited by
            @aiouh hab den zur Aufnahme in den Katalog angefragt. Dann sollte das installieren besser gehen. Schaue ich aber später nochmal explizit nach
              ftd @Newan last edited by
              @newan Sehr guter Adapter! Funktioniert soweit problemlos.
              Schau mal bitte, ob du die verbleibende Zeit auch aus der UVO-App bekommst...
              OpenWB rechnet bei mir immer bis 100%. (Ziel-Ladung-SoC steht auf 80%).
              • Newan
                Newan @ftd last edited by
                @ftd wenn der Wert von der api kommt bekommen wir ihn rein. Muss ich mit meinem Testauto von @Aiouh mal checken wann er lädt.
                Hat einer mal clima an/aus getestet und setzen der charge Limits?
                A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aiouh @Newan last edited by
                  @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Heute wirds nix mehr, aber morgen Nachmittag/Abend/Nacht wäre kein Problem.
                  Sag Bescheid dann stöpsle ich den Schnarchlader an.
                  Heizung/Clima ON/OFF funktioniert, ausser man hat sie vorher im Fahrzeug ausgeschaltet, dann bleibt sie OFF, für mich OK so.
                  Das mit dem Setzen der Charge Limits ist etwas seltsam.
                  Ich setze der Reihe nach
                  1. slow (AC) 80% OK
                  2. fast (DC) 80% OK
                  3. fast (DC) auf 100%, dann gehen in der Anzeige im Fahrzeug slow UND fast auf 100%. Im Adapter bleibt das Objekt für "fast" auf 80%.
                    Habe das mehrfach versucht, passiert nur wenn man fast auf 100% setzt.
                    Wenn ich beide zunächst auf 80% habe und dann slow auf 100% setze geht nur slow auf 100%, so wie es sein soll
                    Musste jetzt allerdings aufhören zu spielen, denn ich habe im debug log die Meldung von Kia bekommen "Service unavailable...."
                    Habe den Adapter jetzt erst mal deaktiviert, nicht dass die mich aussperren 😉
                    (Ioniq)
                    Klima an funktioniert, einmal den Ladelimit slow von 80% auf 90% geändert, lief auch.
                    Super Job bis hierhin 🙂
                    • Newan
                      Newan @Michaelnorge last edited by
                      @michaelnorge Danke, aber ich profitiere natürlich von der fertigen lib ☺️
                        mmemme @Newan last edited by
                        @newan super Adapter, hatte gestern bereits die erste Version installiert und konnte auch meinen Ladezustand in % (soc) sehen. Seitdem ich upgegraded habe ist der Wert Leer. Generell werden keine Werte für die Battery geladen. Ideen?
                        Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          Newan @mmemme last edited by
                          @mmemme lösche mal alle Objekte und starte den Adapter neu. Hab da viele Zuweisungen geändert. Log beobachtet ob errors kommen und ggf Account nochmal eintragen. Auch da wuede noch gewerkelt
                          • Newan
                            @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Update, es gibt nun den Wert "Vehicle minutes to charged", schau mal bitte ob der für dich passt. Falls nicht gibt es im Debug log folgendes:
                            bluelink.0	2021-03-28 23:10:52.261	debug	(6875) {"etc1":{"value":97,"unit":1},"etc2":{"value":1150,"unit":1},"etc3":{"value":340,"unit":1},"atc":{"value":335,"unit":1}}
                            bluelink.0	2021-03-28 23:10:52.260	debug	(6875) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                            Derzeit nutze ich atc!
                              Hab den Adapter eine ganze Nacht am Laufen gehabt und bekomme regelmässig alle 30 Minuten diese Fehlermeldungen:
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.036	error	(10840) @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - {"error":"Key not authorized:
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.035	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.035	error	at P (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:136)
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.035	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.035	error	at NN.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:154415)
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.035	error	at o.manageBluelinkyError (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12327)
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.035	error	at new h (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12108)
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.035	error	(10840) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - {"error
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.032	error	(10840) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - {
                              bluelink.0	2021-03-29 04:05:51.031	error	(10840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • Newan
                                @michaelnorge sieht so aus als würde der api tocken ausgelaufen sein. Läuft aber weiter?
                                  @newan Ja kein Problem, läuft weiter.
                                    Jetzt hat er sich der Adapter doch aufgehängt, allerdings ist der Fehler ein Anderer:
                                    host.raspberrypi	2021-03-29 08:23:00.781	warn	Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                    host.raspberrypi	2021-03-29 08:23:00.781	info	Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2021-03-29 08:23:00.780	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.145	warn	(23677) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.144	info	(23677) terminating
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.143	info	(23677) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	(23677) @EuropeVehicle.Fullstatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-x-xxxxxxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	at P (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:136)
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	at NN.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:154415)
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	at o.manageBluelinkyError (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12327)
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	at new h (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12108)
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.014	error	(23677) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.Fullstatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode"
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.013	error	(23677) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.Fullstatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"re
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:23:00.012	error	(23677) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:22:59.101	info	(23677) Read new status from api
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:22:59.055	info	(23677) Vehicles found
                                    bluelink.0	2021-03-29 08:22:55.118	info	(23677) Login to ap
                                    Jetzt scheint allerdings das System selbst einen Loop entdeckt zu haben und weigert sich, bluelink.0 neu zu starten.
                                    Das wäre im Übrigen keine schlechte Idee, direkt bei den Objekten ein "online-true" zu haben, dann sieht man immer auf den ersten Blick wenn der Adapter nicht läuft. Man kann sich dann warnen lassen oder es wird in der VIS angezeigt.
                                      @newan vielen Dank, habe es gerade getestet und sehe als objekt "Vehicle minutes to charged" allerdings ist auch dieser Wert leer.
                                      Ich sehe auch viele error messages im Log:
                                      2021-03-29 12:37:00.713 - info: bluelink.0 (9873) Login to api
                                      2021-03-29 12:37:05.140 - info: bluelink.0 (9873) Vehicles found
                                      2021-03-29 12:37:05.204 - info: bluelink.0 (9873) Read new status from api
                                      2021-03-29 12:37:12.182 - info: bluelink.0 (9873) Set new status
                                      2021-03-29 12:37:12.200 - error: bluelink.0 (9873) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-03-29 12:37:12.201 - error: bluelink.0 (9873) unhandled promise rejection: Cannot read property '0' of undefined
                                      2021-03-29 12:37:12.201 - error: bluelink.0 (9873) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      at Bluelink.setNewStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:206:71)
                                      2021-03-29 12:37:12.202 - error: bluelink.0 (9873) Cannot read property '0' of undefined
                                      2021-03-29 12:37:12.215 - info: bluelink.0 (9873) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                      2021-03-29 12:37:12.216 - info: bluelink.0 (9873) terminating
                                      • Newan
                                        @mmemme ok da scheint es wirklich andere Daten zu geben, erden den Debuglog erweitern.
                                        @Michaelnorge Danke, ich werde die lib aktualisieren und dann schauen wir uns das nochmal an, ok
                                        Melde mich!
                                        A M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @newan Servus,
                                          Nachdem der 1.0.0 immer wieder mal rot war und hing, habe ich heute die V 1.0.0 gelöscht und V 1.0.1 installiert.
                                          Die Installation ging jetzt fehlerfrei durch.
                                          Es sind auch alle Objekte da, inkl. verbleibender Ladezeit. Super Job ! Gut wäre noch ein Zeitstempel für das last update.
                                          Und als Teaser, damit die Jungs und Mädels sehen was man bereits an Daten bekommt und auch steuern kann, hier mal ein Screenshot. Eine Spende für die tolle Arbeit lohnt also 😉
                                            @newan vielen Dank. Sobald ich was testen soll bitte melden 🙂
                                            2288
                                            855328
