    4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    • Glasfaser
      Glasfaser @Alexxx2005 last edited by
      @Alexxx2005
      Mit dem Windows Pfad kann ich dir nicht helfen ….
      Kennst du zufällig Möglichkeiten oder gibt es ein Skript sowas auszulesen ?
      Von Jey Cee der Adapter onvif v0.1.x , ist sehr gut !
        @Glasfaser
        habe nun festgestellt das nach einem Iobroker neustart die URL
        http://<IP>/web/tmpfs/snap.jpg
        http://Name:PW@<IP>/snap.jpg?JpegCam=1
        funktioniert.
        Was noch nicht funktioniert ist der PTZ Present ist es möglich diese
        Steuerung im Skript anzupassen ?
        Nach Stundenlangen Googeln kam ich auf diesen Pfad was durch ändern
        der Number=1 die verschiedenen Postionen anfährt.
        http://<IP>/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=2
        Grüße Alex
          BamBam89 last edited by
          ich möchte mich gerne hier mit ran hängen.
          Auch ich möchte meine Cams gerne mit VIS visualisieren.
          Allerdings bin ich noch recht neu in der Materie und an der ein oder anderen Stelle hakt es noch ein wenig.
          Eine Stelle an der es gewaltig hakt, ist die Einbindung der CAMS.
          Ich habe mir den Adapter Onvif Support geladen. Die Kameras gesucht und auch gefunden.
          Allerdings komme ich nun nicht weiter. Unter den Objekten wird mir die Kamera angezeigt
          Aber wie komme ich nun an die Bilder?
          Danke euch und schönes Wochenende
          Gruß BamBam89
          • Glasfaser
            Glasfaser @BamBam89 last edited by Glasfaser
            @BamBam89
            Du hast den offiziellen Onvif Adapter installiert ...
            Nimm den Test Adapter onvif v0.1.x ,dazu kann man sagen , er funktioniert .
            ( aber vorher den Adapter komplett deinstallieren )
            • Wiednitz
              Wiednitz @pix last edited by Wiednitz
              @pix
              Grüsse,
              ich habe das Script auch am Laufen. Funktioniert soweit, wenn ich die States direkt in den Objekten ändere, zum Beispiel gotopreset auf 7, Kamera geht auf Position 7. Wenn ich den State jedoch durch Blockly ändere, Datenpunkt steuern oder aktualisieren, dann wird zwar die Zahl eingetragen, aber die Kamera bewegt sich nicht !?
              Wo ist der Fehler ?
              Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wiednitz
                Wiednitz @Wiednitz last edited by
                @wiednitz
                Ich antworte mir mal selbst....
                Nachdem ich alles aus dem Skript außer die gotopreset Funktion gelöscht habe, funktioniert es mit dem Blockly steuere Befehl.
                  Ritschy2000 @Wiednitz last edited by
                  @wiednitz könntest du eventl. deine gekürzte Version online stellen?
                  Habe ein ähnliches Problem und brauche eigentlich auch nur die gotopreset Funktion.
                  • Wiednitz
                    Wiednitz @Ritschy2000 last edited by
                    @ritschy2000
                    const fC = false;
                    const logging = false;
                    const pfad = 'javascript.' + instance + '.Yucheng.PTZ.';
                    const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
                    const onvif = require('node-onvif');
                    const fs = require('fs');
                    createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                       def:  0,
                       name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                       desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                       type: 'number'
                    // Create an OnvifDevice object
                    const device = new onvif.OnvifDevice({
                       xaddr: 'http://192.xxx.xx.xx:80/onvif/device_service',
                       user : 'xxxxx',
                       pass : 'xxxxx'
                    // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
                    function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                       if (presetNumber > 0) {
                           device.init((error) => {
                               if (error) {
                                   log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                                   return;
                               } /*else {*/
                               // The OnvifServicePtz object
                               var ptz = device.services.ptz;
                               if (ptz) {
                                   //var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                                   //log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                                   var params = {
                                       'ProfileToken': 'PROFILE_000',
                                       'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                       'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                                   device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                       if (error) {
                                       } else {
                                           if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                           log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                               } else {
                                   log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                       } else {
                           log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
                    // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
                    on(idGotoPreset, function (obj) {
                       if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                          gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // wird später zu einem String gewandelt
                          //setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
                    // Skriptstart
                    //setTimeout(saveImage, 15000);
                    // setTimeout(goHome, 1000);
                    setTimeout(function() {
                       movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
                    }, 1000);
                    Achtung ! Hab den Profile Token an meine Kamera angepasst und verwende anderen Pfad zu den Objekten !
                    Habe jetzt für meine Cam endlich die http xml requests herausgefunden mit einem speziellen Programm. Eine API Dokumentation wie für Hikvision ist für meine Yucheng/Esunstar nirgends zu finden. Node-onvif ist irgendwie langsam, XML reagiert sofort, werde das wohl nicht weiter verwenden. Mit XML kann man alle Funktionen aufrufen, die auch die Konfiguration der Cam im Browser bietet.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Wiednitz last edited by
                      @wiednitz sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                      Teste mal :
                      Schwenkt nach rechts :
                      http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                      Schwenken stop :
                      http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                      • Wiednitz
                        Wiednitz @Glasfaser last edited by Wiednitz
                        @glasfaser
                        nein alles schon durch. Für PTZ 1 (bei cgi oder xml Aufruf muss dafür 0 eingetragen werden) funktioniert folgendes Script:
                        var request = require('request');
                        var options = {
                          'method': 'PUT',
                          'url': 'http://192.168.10.62/PTZ/1/Presets/Goto',
                          'headers': {
                            'Host': '192.168.10.62',
                            'Connection': 'keep-alive',
                            'Cache-Control': 'max-age=0',
                            'Authorization': 'Basic XXXXXXXXXXXXXX',
                            'Accept': '*/*',
                            'DNT': '1',
                            'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                            'If-Modified-Since': '0',
                            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36',
                            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                            'Origin': 'http://192.168.10.62',
                            'Referer': 'http://192.168.10.62/main.html',
                            'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                            'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
                            'Cookie': 'userInfo=XXXXXXXXXXXXXXX; stream=1; language=de; commandPort=6060; rtspPort=554'
                          form: {
                            'Param1': '0'
                        request(options, function (error, response) {
                          if (error) throw new Error(error);
                          console.log(response.body);
                        setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 3*1000);
                        Url, Cookie und Parameter gilt es eben herauszufinden, ohne Doku ein Rätsel, aber nun gelöst 🤗
                          Bully85 last edited by
                          Hallo welches Widget benutzt ihr um den livestream anzuzeigen?
                          79
                          23290
