    4. [Problem] Probleme bei Adapter Installation
      Superuser last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:55; Betreff geändert
      Hallo ..
      Mein IOBroker läuft auf einen PI2. Ich habe versucht den KNX Adapter zu installieren.
      Da bekomme ich diese Meldung.
      Das nicht nur bei diesem Adapter, sondern auch bei vielen anderen.
      Gruß Holger
        apollon77 last edited by
        Versuch mal iobroker zu beenden und sachau ob es dann noch "io." Prozessse gibt die laufen. Wenn dann killen (oder ein reboot) danach nochmal versuchen
          Hallo. .
          Werde ich gleich morgen mal testen. . Dann auch gleich der Umzug auf einen pi 3 . Muss ich da irgend etwas beachten?
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Hallo. .
            Hat super funktioniert. . Der PI 3 läuft auch super. .
            Wie kann man eigentlich sein IO Broker System sichern. ?
              @Superuser:
              Wie kann man eigentlich sein IO Broker System sichern. ? `
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker backup
              Rainer
                Super Danke . Wäre das nicht eine Funktion direkt in IOBROKER wert ? Gleich mit der Funktion extern speichern . Ist für Anfänger
                Auf jeden Fall einfacher .
                Gruß Holger
                Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  @Superuser:
                  Auf jeden Fall einfacher . `
                  Ich denke auf lange Sicht ist diese Funktion ein "Muss".
