    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      TottiToad last edited by TottiToad
      ich versuche schon seit Tagen meine HP Officejet in ioBroker zu integrieren ...
      Bisher nur mit mäßigem Erfolg 😞
      Mit Script ist es schonmal gelungen den Füllstatus zu erhalten. Aber im ersten Wert, wird nicht der Füllstamnd sondern die gesamte XML angezeigt.
      Hatte gelesen, das einige das Problem hatten, nur leider nicht wie es gelöst wurde ?!?
      Des Weiteren habe ich jetzt viel über SNMP und Parser hier gelesen.
      Das scheint ja grundsätzlich die einfachere, bzw. bessere Variante zu sein.
      Nur wie komme ich an die richtigen SNMP OIDs und wie setzte ich die Regex richtig ?
      Ich hoffe ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
      Grüße & Danke
      Totti
      P.S.: in FHEM habe ich folgenden XPathStrict:
      reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
      Wie sollte das als Regex aussehen ?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @TottiToad last edited by
        @tottitoad sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
        Warum nimmst du nicht das Script. Wurde doch hier schon so oft eingestellt.
        dies funktioniert doch einwandfrei.
          TottiToad @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Habe das Script ja im Einsatz, aber ...
          • Beim ersten Wert (Cyan) wird mir keine Wert sondern die gesamte XML Seite angezeigt
            Bei den anderen Farben klappt es
          • Und ich möchte mir noch mehr anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Verbleibende Seite für jede Patrone, etc.)
            Versuchs gerade mit ins Script aufzunehmen, aber naja
          erstmal müsste ich den Fehler beseitigen das auch bei Cyan der Füllstand angezeigt wird.
          Grüße & Danke
          Totti
          • bahnuhr
            @tottitoad
            Und warum stellst du dein Script nicht hier ein ?
              @bahnuhr
              🤦‍♂️ ja das macht sinn 😉
              Hier das Script welches ich verwende:
              /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                  Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                 Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                 und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                 Author : looxer01 - 22.12.2015
                 Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                 kosmetik ykuendig
              // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
               var druckerIP       = '192.168.178.127';            // Drucker IP
               var druckermod      = "officejet";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
               var TinteID         = "953XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
               var TinteCyanBez    = "F6U16A";                // Bezeichnung fuer Cyan
               var TinteMagentaBez = "F6U17A";                // Bezeichnung fuer Magenta
               var TinteYellowBez  = "F6U18A";                // Bezeichnung fuer Yellow
               var TinteBlackBez   = "L0R40A";                // Bezeichnung fuer Black
               // ENDE der Einstellungen
               var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
               var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
               var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
               var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
               var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
               var level_C  = 0;        // Tintenlevel
               var level_M  = 0;        // Tintenlevel
               var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
               var level_K  = 0;        // Tintenlevel
               var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
               var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
               var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
               var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
               var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
               var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
               var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
               var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
               var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
               var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
               var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
               var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
               // Anlegen der Variablen
               createState(DruckIP,druckerIP);
               createState(DruckerName,druckermod);
               createState(Tinte,TinteID);
               createState(CyanInk,TinteCyanBez);
               createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
               createState(YellowInk,TinteYellowBez);
               createState(BlackInk,TinteBlackBez);
               createState(CyanLevel,0);
               createState(MagentaLevel,0);
               createState(YellowLevel,0);
               createState(BlackLevel),0;
               // Schedule für die Updates
               schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
               Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
               function Drucker () {
                   request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                   if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                       // Farbe nummer 1
                       var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                       var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                       var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                       var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                       var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                       var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                       var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                       var TagEndMarker = '<';
                       if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                       if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                       if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                       if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                       eins_lastpos = eins_position + 10;
                       zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                       // Farbe nummer 2
                       eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                       zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                       // Farbe nummer 3
                       eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                       // Farbe nummer 4
                       if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                       log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                       log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                       log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                       log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                       // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                       setState(CyanLevel, level_C);
                       setState(MagentaLevel, level_M);
                       setState(YellowLevel, level_Y);
                       setState(BlackLevel, level_K);
                       setState(DruckIP, druckerIP);
                   } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                       log(error);
                       log('Kein Drucker gefunden');
                   }); // end of request
               } // end of function
              Bin gespannt ob ihr den Fehler direkt findet
              Grüße & Danke
              Totti
              bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @tottitoad
                Ist mir zu aufwendig, dies zu vergleichen.
                Anbei mal meines, das läuft einwandfrei.
                // bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&amp;t=25140
                // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
                // Author : looxer01 - 22.12.2015
                // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620
                // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level
                var druckerIP = "192.168.012.345";
                var druckermod = "8600";
                var TinteID = "950XL und 951XL";
                var TagEndMarker = '</';
                var level_M = 0;
                var level_C = 0;
                var level_Y = 0;
                var level_K = 0;
                // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP);
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod);
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID);
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level');
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL');
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level');
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL');
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level');
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL');
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level');
                createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL');
                // alle 2 Stunden
                schedule ("*/120 * * * *", function () {
                    request (druckerURL, function (error, response, body) {
                            // Farbe nummer 1
                            var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
                            var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ;
                            var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1;
                            var eins_lastpos = eins_position + 10;
                            var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                            if ("M" == color) level_M = level_string;
                            if ("C" == color) level_C = level_string;
                            if ("Y" == color) level_Y = level_string;
                            if ("K" == color) level_K = level_string;
                            // Farbe nummer 2
                            zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1;
                            // Farbe nummer 3
                            // Farbe nummer 4
                            setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C);
                            setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y);
                            setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K);
                            setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M);
                            setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP);
                        else // if (!error &amp;&amp; response.statusCode == 200) {
                            log(error);
                }); // end of schedule
                  @bahnuhr
                  Danke ... hatte jetzt keine wirklichen Fehler gefunden, aber einfach nochmal von vorne begonnen und jetzt läuft alles so woe es soll.
                  Meistens haben die HP Drucker (aber auch andere) mehrere XML Seiten. Ich nutze eine andere als in den Scripten hier angegeben, da darin mehr Informationen sind und die Füllstandsanzeige genauer zu sein scheint.
                  Hab bei mir noch die Abfrage der verbleibenden Seiten pro Druckerpatrone mit eingefügt.
                  Vielleicht kann ja einer gebrauchen, füge mal das Script hier ein (Es kann bestimmt kürzer und besser programmiert werden, aber es läuft und ich habe Null Ahnung vom programmieren) :
                     kosmetik ykuendig
                   var druckermod      = "Officejet_Pro_8740";    // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                   var TinteID         = "953XL und 957 XL";      // Tinte - Tintenbezeichnung
                   var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml";          // URL nicht ändern
                   var cut0            = "pudyn:Consumable";                                              // Marker für capacity
                   var cut1            = "dd:ConsumableStation";                                          // Marker für color
                   var cut2            = "dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining";                      // Marker für Level
                   var cut3            = "dd:EstimatedPagesRemaining";                                    // Marker für Pages
                   var pages_C  = 0;        // Pageslevel
                   var pages_M  = 0;        // Pageslevel
                   var pages_Y  = 0;        // Pageslevel
                   var pages_K  = 0;        // Pageslevel
                   var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                   var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                   var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                   var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                      // Variable für create states
                   var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level";                     // Variable für create states
                   var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level";                  // Variable für create states
                   var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level";                   // Variable für create states
                   var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                    // Variable für create states
                   var CyanPages       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Pages";                     // Variable für create states
                   var MagentaPages    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Pages";                  // Variable für create states
                   var YellowPages     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Pages";                   // Variable für create states
                   var BlackPages      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Pages";                    // Variable für create states
                   createState(CyanPages,0);
                   createState(MagentaPages,0);
                   createState(YellowPages,0);
                   createState(BlackPages),0;
                           // Farbe nummer 1
                           var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));   // zweite Position ist Level String
                           var drei_position = body.indexOf(cut3)+ cut3.length +1;                                 // dritte Position finden
                           var pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); //dritte Position ist Pages String
                           var drei_lastpos = drei_position;                                         // merken position drei
                           if("1" == color){ level_C  = level_string; pages_C = pages_string; }
                           if("2" == color){ level_M  = level_string; pages_M = pages_string; }
                           if("3" == color){ level_Y  = level_string; pages_Y = pages_string; }
                           if("4" == color){ level_K  = level_string; pages_K = pages_string; }
                           drei_lastpos = drei_position + 10;
                           // Farbe nummer 2
                           drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1;
                           if("1" == color){ level_C  = level_string, pages_C = pages_string; }
                           if("2" == color){ level_M  = level_string, pages_M = pages_string; }
                           if("3" == color){ level_Y  = level_string, pages_Y = pages_string; }
                           if("4" == color){ level_K  = level_string, pages_K = pages_string; }
                           // Farbe nummer 3
                           // Farbe nummer 4
                           log('Drucker Pages  C ' + pages_C  , "info");
                           log('Drucker Pages  M ' + pages_M  , "info");
                           log('Drucker Pages  Y ' + pages_Y  , "info");
                           log('Drucker Pages  K ' + pages_K  , "info");
                           setState(CyanPages, pages_C);
                           setState(MagentaPages, pages_M);
                           setState(YellowPages, pages_Y);
                           setState(BlackPages, pages_K);
                           log(error);
                  Grüße & Danke
                  Totti
                    Ahnungsbefreit @TottiToad last edited by
                    @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
                      kosmetik ykuendig
                    var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
                    var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                    var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                    var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                    var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                    var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                    var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
                            // Farbe nummer 1
                            // Farbe nummer 2
                            // Farbe nummer 3
                            // Farbe nummer 4
                            log(error);
                    H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      homecineplexx @Ahnungsbefreit last edited by
                      gibts sowas auch für Canon Drucker?
                        Ceel last edited by
                        @homecineplexx
                        das würde ich auch gerne haben
                        ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
                          ps1304 @Ahnungsbefreit last edited by ps1304
                          @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
                            kosmetik ykuendig
                          var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
                          var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                          var http = require('http');        // Using the http module directly
                          function Drucker() {
                              http.get(druckerURL, (response) => {
                                  let body = '';
                                  // A chunk of data has been received.
                                  response.on('data', (chunk) => {
                                      body += chunk;
                                  // The whole response has been received.
                                  response.on('end', () => {
                                      if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                                          // XML parsing logic remains the same
                                          var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                          if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                                          if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                                          if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                                          if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                                          // Farbe nummer 2
                                          zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                                          // Farbe nummer 3
                                          // Farbe nummer 4
                                      } else {
                              }).on('error', (error) => {
                                  log(error);
                            looxer01 @ps1304 last edited by looxer01
                            ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
                            sollte auf Dauer robuster sein.
                            Script: HP-Tinte_V1-0.txt
                            Nachtrag:
                            ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                            ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
                            möchte, dann bitte melden
                            Script mit verbleibenden Seiten:
                            Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
                            Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
                            vG Looxer
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
                              @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                              Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                              bitte Script hier einstellen.
                                @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  Nein, das ist sie nicht.
                                  Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                                  Nachtrag:
                                  L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    looxer01 @bahnuhr last edited by looxer01
                                    @bahnuhr
                                    sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                                    Nachtrag:
                                    die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                                      @bahnuhr
                                      würdest du deine XML Datei zur Verfügung stellen.
                                      Ich möchte versuchen Findungsstrategien einzubauen.
                                      Ich selber habe ja schon die beiden URL. Deine scheint ja nochmal mehr Daten zu enthalten.
                                      Hintergrund
                                      Die beiden URLs, die ich nutze haben beispielsweise einen anderen Aufbau. Bei der einen muß über hierarchiches Suchen der Tintenstand gefunden werden.
                                      Die zweite ist weniger komplex und es kann z.B. nach "Yellow" gesucht werden und ein paar Zeilen weiter steht schon der Tintenstand zur Verfügung
                                      Wenn es klappt, dann könnte das parsen . unabhängiger vom Druckertyp ablaufen und verschiedene URL ausgewertet werden.
                                      vG Looxer
                                      • bahnuhr
                                        @looxer01
                                        Ich nehme aber dein Script aus 2015. Die o.g. Scripte hab ich noch nicht ausprobiert.
                                        Im Browser kommt bei: http://192.168.243.111/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                                        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                                        <!--  THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.  -->
                                        <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd">
                                        <dd:Version>
                                        <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.38</dd:Revision>
                                        <dd:Date>2010-06-02</dd:Date>
                                        </dd:Version>
                                        <ccdyn:ProductConsumableInfo>
                                        <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>5</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                                        <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                                        <dd:AlignmentMode>automatic</dd:AlignmentMode>
                                        <ccdyn:CartridgeChipInfo>enabled</ccdyn:CartridgeChipInfo>
                                        <ccdyn:SupportedConsumables>
                                        <ccdyn:SupportedConsumable>
                                        <dd:ConsumableTypeEnum>ink</dd:ConsumableTypeEnum>
                                        <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
                                        <ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        <dd:ConsumableUsageType>highVolume</dd:ConsumableUsageType>
                                        </ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        <dd:ConsumableUsageType>everyday</dd:ConsumableUsageType>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        </ccdyn:SupportedConsumable>
                                        <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
                                        <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
                                        <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                        </ccdyn:SupportedConsumables>
                                        <dd:ConsumableSlotDirection>leftToRight</dd:ConsumableSlotDirection>
                                        <dd:IK>635</dd:IK>
                                        <ccdyn:SingleCartridgeMode>disabled</ccdyn:SingleCartridgeMode>
                                        <dd:AntiTheftMode>disabled</dd:AntiTheftMode>
                                        </ccdyn:ProductConsumableInfo>
                                        <ccdyn:ConsumableInfo>
                                        <dd:ConsumableContentType>markingAgent</dd:ConsumableContentType>
                                        <dd:ConsumableFamilyName>PAULINA</dd:ConsumableFamilyName>
                                        <dd2:ConsumableID>11F583E1C38FA4A141000078001257E1</dd2:ConsumableID>
                                        <dd:ConsumableLabelCode>CMYK</dd:ConsumableLabelCode>
                                        <dd:ConsumableLifeState>
                                        <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
                                        <dd:Brand>nonApprovedOEM</dd:Brand>
                                        </dd:ConsumableLifeState>
                                        <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                                        <dd:ConsumableStation>4</dd:ConsumableStation>
                                        <dd:ConsumableTypeEnum>printhead</dd:ConsumableTypeEnum>
                                        <dd:Installation>
                                        <dd:Date>2013-01-08</dd:Date>
                                        </dd:Installation>
                                        <ccdyn:ConsumablePersistentState>
                                        <dd:PersistentMarkerState>nonHP</dd:PersistentMarkerState>
                                        </ccdyn:ConsumablePersistentState>
                                        </ccdyn:ConsumableInfo>
                                        <dd:Capacity>
                                        <dd:MaxCapacity>230</dd:MaxCapacity>
                                        <dd:Unit>tenthsOfMilliliters</dd:Unit>
                                        </dd:Capacity>
                                        <dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>officejet</dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>
                                        <dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>allDevices</dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>
                                        <dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>notSupported</dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>
                                        <dd:ConsumableFamilyName>NESTA</dd:ConsumableFamilyName>
                                        <dd:ConsumableKeyingDescriptor>large1</dd:ConsumableKeyingDescriptor>
                                        <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
                                        <dd:Brand>HP</dd:Brand>
                                        <dd:ConsumableStateAction>none</dd:ConsumableStateAction>
                                        <dd:IsRefilled>false</dd:IsRefilled>
                                        <dd:ConsumableLevelMessagingStyle>dropCount</dd:ConsumableLevelMessagingStyle>
                                        <dd:ConsumableLowUseAlgorithm>standard</dd:ConsumableLowUseAlgorithm>
                                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                                        <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
                                        <dd:Installation>
                                        <dd:Date>2023-08-20</dd:Date>
                                        </dd:Installation>
                                        <dd:ProductNumber> CN047A</dd:ProductNumber>
                                        <dd:SerialNumber>1620128304</dd:SerialNumber>
                                        <dd:RegionalCartridge>
                                        <dd:RegionIdentifier>1</dd:RegionIdentifier>
                                        </dd:RegionalCartridge>
                                        <dd:ConsumableIcon>
                                        <dd:Shape>Circle</dd:Shape>
                                        <dd:Rotation>rotateZero</dd:Rotation>
                                        <dd:FillColor>
                                        <dd:Red>255</dd:Red>
                                        <dd:Green>0</dd:Green>
                                        <dd:Blue>255</dd:Blue>
                                        </dd:FillColor>
                                        <dd:OutlineColor>
                                        </dd:OutlineColor>
                                        <dd:BackGroundColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        <dd:Blue>0</dd:Blue>
                                        </dd:BackGroundColor>
                                        <dd:RGBTextColor>
                                        <dd:Green>255</dd:Green>
                                        </dd:RGBTextColor>
                                        <dd:Label>M</dd:Label>
                                        </dd:ConsumableIcon>
                                        <dd:Warranty>
                                        <dd:ExpirationDate>2018-01-15</dd:ExpirationDate>
                                        </dd:Warranty>
                                        <dd:Capacity>
                                        <dd:MaxCapacity>216</dd:MaxCapacity>
                                        </dd:Capacity>
                                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>90</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                                        <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
                                        <dd:Installation>
                                        <dd:Date>2024-05-06</dd:Date>
                                        </dd:Installation>
                                        <dd:ProductNumber>CN046AE</dd:ProductNumber>
                                        <dd:SerialNumber>-1746714000</dd:SerialNumber>
                                        <dd:RegionIdentifier>4</dd:RegionIdentifier>
                                        <dd:ConsumableIcon>
                                        <dd:FillColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        </dd:FillColor>
                                        <dd:OutlineColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        </dd:OutlineColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        <dd:RGBTextColor>
                                        </dd:RGBTextColor>
                                        <dd:Label>C</dd:Label>
                                        <dd:Warranty>
                                        <dd:ExpirationDate>2021-08-06</dd:ExpirationDate>
                                        </dd:Warranty>
                                        <dd:Capacity>
                                        </dd:Capacity>
                                        <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
                                        <dd:Installation>
                                        </dd:Installation>
                                        <dd:ProductNumber>CN048AE</dd:ProductNumber>
                                        <dd:SerialNumber>1959508856</dd:SerialNumber>
                                        <dd:ConsumableIcon>
                                        <dd:FillColor>
                                        </dd:FillColor>
                                        <dd:OutlineColor>
                                        </dd:OutlineColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        <dd:RGBTextColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        </dd:RGBTextColor>
                                        <dd:Label>Y</dd:Label>
                                        <dd:Warranty>
                                        <dd:ExpirationDate>2019-05-14</dd:ExpirationDate>
                                        </dd:Warranty>
                                        <dd:Capacity>
                                        <dd:MaxCapacity>651</dd:MaxCapacity>
                                        </dd:Capacity>
                                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>50</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                                        <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
                                        <dd:Installation>
                                        </dd:Installation>
                                        <dd:ProductNumber>CN045AE</dd:ProductNumber>
                                        <dd:SerialNumber>-1311755696</dd:SerialNumber>
                                        <dd:ConsumableIcon>
                                        <dd:FillColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        </dd:FillColor>
                                        <dd:OutlineColor>
                                        <dd:Red>0</dd:Red>
                                        </dd:OutlineColor>
                                        <dd:RGBTextColor>
                                        </dd:RGBTextColor>
                                        <dd:Label>K</dd:Label>
                                        <dd:Warranty>
                                        <dd:ExpirationDate>2023-02-19</dd:ExpirationDate>
                                        </dd:Warranty>
                                        </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
                                          @bahnuhr
                                          aaah ok. das ist die Struktur, die ich ja auch schon habe. Das optimierte Script, das ich gepostet habe funktioniert damit gut.
                                          Ich war auf der Suche nach der XML mit den verbleibenden Druckseiten: "RemainingPages".
                                          vG Looxer
                                          • bahnuhr
                                            @looxer01
                                            gibt es da einen anderen xml Befehl ?
                                            MartinP L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            176
                                            92320
