    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      So, nach ein wenig rumspielen, ausdrucken und anpassen der 3D-Druck-Teile, nachordern von einem längeren USB-Kabel wegen Stromversorgung hatte ich heute mal die Zeit und Ruhe und gerade erfolgreich meinen ersten Zähler in Betrieb genommen ..
      Verdammt, ist das das Teil geil, meine Techniker- und Nerdseele ist gerade so was von im 7. Himmel ...
      Genutzt habe ich so ein Komplettmodul, gekauft in der Bucht für rund 13 Euro:
      dazu eine ScanDisk Ultra A1 Micro-SD-Karte mit 16GB,
      Software mit Stand von heute, also 5.0.0
      Hab nun gerade noch 2 von den Dingern bestellt + externe Antennen (mal testen ob das was bringt), als nächstes gehe ich den Gaszähler an (wird leicht), danach kommt der Stromzähler wo ich mir eine Art Periskop mit Spiegel bauen muss damit die Tür des Sicherungskastens noch zu geht.
      @jomjol Danke!
        Sandmanyz @jomjol last edited by
        @jomjol
        Schieben geht leider nicht (noch?). Die Drehung geht immber genau um die Mitte. Am besten die Kamera einige Zentimeter weiter weg platzieren und damit den Bildausschnitt vergrößern.
        Weiter weg geht leider nicht weil darüber ein Absperrventil ist. Wenn das Schieben realisierbar ist, wäre genial.
          chatt @BananaJoe last edited by
          @bananajoe das sieht gut aus. Kannst du mal zeigen, wie du es montiert hast? Ich würde das dann auch so 3d drucken und montieren, wenn die Ziffern immer zuverlässig gelesen werden.
            bruchpilot @Hasont last edited by bruchpilot
            @hasont
            So habe jetzt mit OTA auch die Firmware upgedatet. Kurz und knapp: Es läuft!
            Habe jetzt auch die neue 16 GB SD drin. (Aber mit den anderen gings ja auch schon).
            Werde mich jetzt mal an die endgültige Hardware machen. Externe Antenne, fixieren des Aufbaus usw.
            Und dann mal überlegen was man eigentlich mit der Info (Zählerstand) anfangen kann 🙄
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @chatt last edited by BananaJoe
              @chatt sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Also, meine Wasseruhr sieht so aus:
              Und ich habe zunächst den Halter von jomjol 1:1 ausgedruckt
              • 1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM
              • 2_1_Tubus_5cm_ESP32-CAM
              • 2_2_Tubus_25cm_ESP32-CAM
              • 3a_Top-Box_Deckel_ESP32-CAM
              Der Adapter passt bei mir ... weil mir ein paar von den Laschen unten beim Support entfernen abgebrochen sind.
              Zufällig war die Lücke genau richtig für den Deckel.
              Damit saß der Adapter, wenn auch locker.
              Am Deckel 3a habe ich was wegschnitten damit der ESP32-CAM mit SD Karte passt und mir eine Eigene Abdeckung entworfen und gedruckt (in weiß damit man die LED's leuchten sehen kann)
              Den Rest hat Panzertape erledigt:
              Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich statt dessen diese 3D Druckvorlagen nehmen:
              https://www.thingiverse.com/thing:4778435
              Einfach zu drucken, Adapter anpassbar, ohne Änderung für den ESP32-CAM in der Doppelplatinenausführung nutzbar
              Das Design von jomjol hat den Charm das man es leicht in 60-Grad Schritten verdrehen kann.
              Allerdings kann man ja auch das Kamerabild drehen, also würde ich die Kamera eher so setzen wie es mit den Kabel am besten passt.
              Ob die Ziffern immer zuverlässig gelesen werden - der Test steht noch aus. Ich hatte eben einen Ausreißer nach oben (um 4 Liter!) und nun will er nicht wieder zurück. Dazu gibt es aber so viele Optionen um das zu verhindern das ich mich wohl noch einmal durch den kompletten Thread hier arbeiten muss 😲
                jomjol @Sandmanyz last edited by
                @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @jomjol
                Ich werde das Verschieben mit in den Ideenspeicher mit aufnehmen. Das wäre eine etwas größere Änderung auch im HTML, da das ja dann auch in der Konfigurations-HTML funktionieren muss. Da Mitte April ein Artikel zu dem Projekt rauskommt, möchte ich vorher keine neuen Features implementieren.
                Um dein Problem temporär zu lösen, fallen mir noch zwei Optionen ein.
                1. Verschieben der Halterung in x/y-Richtung, so dass es nach dem Drehen noch passt
                2. Umlenken des Bilder mit einem Spiegel und damit den Abstand vergrößern. Um die Spiegelung zu berücksichtigen, gibt es ein Feature in der Config.ini
                Hoffe, dass hilft dir weiter.
                Beste Grüße,
                jomjol
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                  Verdammt ...
                  Jetzt macht er immer nach einiger Laufzeit das hier:
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    pfried @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Meinst Du mit Deinem Post, dass der ESP zuerst immer richtig dreht und erst nach einiger Zeit nur mehr eine unvollständige Drehung macht?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @pfried last edited by BananaJoe
                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Jepp, Eher ein Stück zu viel.
                      Ich bin mir nicht sicher ob das von meinem ständigen Nachgucken kam.
                      Ich hab den Interval mal auf 10 Minuten eingestellt und einen stündlichen Reboot eingebaut.
                      jetzt sieht es immer gut aus und ich kämpfe eher damit das er manchmal einen zu hohen Wert genommen hat und dann nicht wieder zurück will - was viele andere hier auch schon mal hatten.
                      ich spiele gerade mit den ganzen Konsistenzprüfungen herum ...
                      • pfried
                        @bananajoe Auf genau das hat meine Frage hingezielt 😊 -> Du schaust zu oft nach und "erwischt" den ESP dabei gerade beim Drehen des Bildes.
                        Der Web-Browser ist so eingestellt, dass er alle 5 Minuten das Bild automatisch neu ladet, das kannst du einmal beobachten, aber es sollte jetzt funktionieren.
                        Ich habe beim Wasserzähler 400 Liter eingestellt also MaxRateValue = 0.4 und beim Gaszähler MaxRateValue = 10
                        Warum diese Werte: sollten die ESPs einen Tag nicht funktionieren, springt die MaxRateValue noch nicht an, da mein Wasserverbrauch pro Tag immer unter 400 Liter ist und der Gasverbrauch pro Tag unter 10 m3.
                        • BananaJoe
                          @pfried Danke für die Tipps!
                          • Hasont
                            Hasont @bruchpilot last edited by
                            @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @hasont
                            Prima, bei mir laufen jetzt auch beide Zähler wieder durch.
                            Als Anwendung läuft bei mir auf IoBroker ein Verbrauchszähler (SourceAnalytix) und dann hab ich mir noch 2 Scripts gebaut die den Wasserverbrauch der jeweils letzten halben Stunde anzeigen um damit den Gartenverbrauch zu dokumentieren und auch ein Ventil abzuschalten wenn während meines Urlaubs ein Wasserverbrauch > 10l gemessen wird. Mehr dazu findest du auch unter Hasont hier im Forum.
                              MyMeyer @MichMein last edited by
                              @michmein Hi wie hast Du die Werte für Wasser eingestellt unter dem Soucre Analytix ?
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                Gibt es eine URL mit der man das Bild abrufen kann welches er beim Aufruf des ESP32 auf der Startseite zeigt?
                                Ich würde mir gern die Grafik holen, ein paar Sekunden nachdem er den letzten MQTT Wert gesendet hat und eigentlich im Ruhemodus sein sollte
                                  jomjol @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Mit folgenden URLs bekommst du die verschiedenen Zustände der Bilder:
                                  • Kamerabild: /img_tmp/raw.jpg
                                  • Bild aligned: /img_tmp/alg.jpg
                                  • Bild mit ROIS markierung: /img_tmp/alg_roi.jpg
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @jomjol last edited by
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Danke!
                                    Dabei hatte ich doch schon extra in den Ordner geschaut ... aber wohl die falschen Bilder angeklickt
                                    • MichMein
                                      MichMein @MyMeyer last edited by
                                      @mymeyer
                                      Ich hoffe die beiden Screenshots helfen Dir weiter.
                                      Datenpunkt des Wasserzählers
                                      Einstellung im Adapter
                                        @bananajoe Die Bilder gibt es nicht mehr in den Ordner, die werden "on-the-fly" generiert, um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
                                          schienw last edited by
                                          hat jemand auch diesen "blöden" Wasserzähler?
                                          die Erkennung funktioniert bis 440.0, bei den beiden hinteren Werten wird es schwierig. Auf der Wasseruhr ist ein Ring aufgesetzt, der verzehrt die Zahl darunter.
                                          Meine Gemeinde kann/will die Uhr leider nicht tauschen, ich kann nach der Uhr zwar eine eigene einbauen lassen aber das ist mir dann doch zu aufwendig.
                                          • pfried
                                            pfried @jomjol last edited by pfried
                                            @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                            Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                                            Liebe Grüße Paul
                                            Homoran pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2020422
