    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
      OK, wenn ich jetzt unter mosquitto Port 1884 nehme, kann doch MQTT Adapter mit 1883 bleiben?
      Wie sehe ich dann die Daten in ioBroker?
      • hg6806
        So, habe mal in ioBroker einen weitere MQTT Instanz installiert als Client mit Port 1884. bei der ersten Instanz also Broker hat er den Port 1883.
        In /etc/wmbusmeters.conf steht die Zeile
        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1884 -u -t wmbusmeters/212009$
        Geht aber auch nicht, die 2. MQTT Instanz bleibt gelb weil ihm der Broker fehlt.
        Mir macht noch der Fehler bei der Mosquitto Installation Kopfzerbrechen wie oben gepostet.
          A Former User @hg6806 last edited by A Former User
          @hg6806 Hi,
          du hast -u in deinem Commando aber keinen Username angegeben. Lass das mal weg oder gib die richtigen Parameter an, wie weiter unten beschrieben 🙂
          Steht auch mit Sicherheit im logfile, was dem mqtt nicht gefällt..
          • hg6806
            hg6806 Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym
            Danke, habe die Zeile nun wie folgt drin:
            shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1884 -t wmbusmeters/21200936/$
            MQTT Client Instanz bleibt noch immer gelb.
            Hier im Log.
            mqtt.1	2021-03-29 11:12:07.834	info	(1432) Try to connect to mqtt://localhost:1884?clientId=iobroker.mqtt.1
            mqtt.1	2021-03-29 11:12:07.315	info	(1432) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            Das Log von mosquitto kann ich nicht lesen/runterladen wegen Rechten
            sudo chmod 777 /var/log/mosquitto
            sudo chmod g+s /var/log/mosquitto
            funktioniert irgendwie nicht
              Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
              @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
              sudo chmod 777 /var/log/mosquitto sudo chmod g+s /var/log/mosquitto
              Das soll ja auch gar nicht so grobschlächtig funktionieren.
              Schau dir an, wem das log file gehört und häng den user dann in die Gruppe rein.
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by hg6806
                Geht wahrscheinlich mit sudo usermod -aG
                Aber in welche Gruppe? Ich bin ja user "pi"
                Früher war alles mit root einfacher...
                ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @hg6806 einfach mal ein
                  cat mosqitto.log
                  .. was passiert dann?
                    @hg6806
                    nebenbei, hier mal was zum nachlesen:
                    https://debian-handbook.info/download/stable/debian-handbook.pdf
                    • hg6806
                      @ilovegym
                      Ja, wenn wäre mal was 🙂
                      Mosquitto scheint noch immer aus Port 1883 übertragen zu wollen. (Default)
                      Habe jetzt in die mosquitto.conf "listener 1884" hinzugefügt und mosquitto neu gestartet.
                      Über Status sieht es gut aus.
                      Jedoch blinkt es im ioBroker MQTT Adapter zwischen gelb und grün.
                      ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dann muss der pi in die Gruppe mosquitto rein:
                        sudo usermod -aG mosquitto pi
                        Wobei da dann immer noch Gruppenrechte fehlen.
                        Muss man mal schauen, wie man die sauber beim Schreiben vom log setzt. Ich nutze aber ja kein mosquitto, deswegen kann ich dir das so nicht sagen.
                          @hg6806 nächstes logfile.. wenn s im iobroker wechselt, dann tut sich ja mal was.. 🙂
                          was steht denn da im logfile?? 🙂
                          Ist in der Linux-Welt halt so, alles schreibt irgendwo n log, wenn man da mal nachschaut, ist alles ganz einfach...
                          (meistens...)
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
                            1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
                            1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
                            1617017398: Socket error on root@raspberrypi:/var/log/mosquitto#
                            In Datenpunkten mqtt.1 sind auch einige meiner Wemose aufgetaucht.
                            Kann man einen anderen Port nehmen?
                              Falscher user. root@raspberrypi wird nicht benutzt, deswegen dürfte es da auch keinen Fehler geben.
                              • hg6806
                                1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
                                1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
                                1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
                                1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnectinpi@raspberrypi:/        pi@raspberrypi:/var/log/mosquitto $
                                • hg6806
                                  Habe in mosquitto.conf und wmbusmeters auf port 8883 umgestellt, hier kommt auch wieder Port 1884
                                  1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
                                  1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
                                  1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
                                  1617018698: mosquitto version 1.5.7 terminating
                                    Michi_Pi @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 bei mir bleibt die mqtt instanz auch gelb. Er springt nur kurz auf grün wenn er daten empfängt.
                                    So ist es zumindest bei mir.
                                    Ich habe nur den MQTT Broker in Iobroker und einen für Shelly´s
                                    Bei mir ist der Mosquitto auf 1883 der Broker auf 1884, die für die Shelly´s wieder auf einen anderen.
                                    Hast du schon mal probiert dass du mosquitto auf 1884 stellst und den im Wmbusmeter auf 1883 sendest.
                                    Also im der mosquitto.conf die Zeile port 1884 einfügst?
                                    sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                    in wmbusmeter
                                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/$
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by
                                      @michi_pi
                                      Hmmm, das verstehe ich jetzt gar nicht.
                                      Ich dachte wmbusmeters und mosquitto müssen auf einer Port-Nr. stehen.
                                      D.h. du hast für die Shelly den mqtt adapter und sonst keine weitere Instanz? auf welchem Port?
                                      In welche Datenpunkte schreibt dann Mosquitto?
                                        @hg6806 Bin in mqtt auch nicht so fit.
                                        Ich verstehe das ganze so.
                                        mosquitto ist ja in meinem Fall nur der client und kein Broker. Der Client verwendet in meinem Fall den Port 1883. Wmbusmeter verwendet den Client um die Daten zum Broker zu senden, der wiederrum den Port 1884 verwendet.
                                        In wmbusmeter muss ich ja den Zielort angeben. Also den Port 1884.
                                        Ja es reicht meiner Meinung eine Instanz. Ich hab den Shelly-Adapter der auch MQTT nutzt, den habe ich auf 1885 laufen. Und den reinen MQTT-Adapter als Broker für wmbusmeters.
                                        Das sieht dann so aus
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                                          @michi_pi
                                          Irgendwie verstehe ich mit den ganzen Ports nur noch Bahnhof.
                                          Ich hatte vorher MQTT Adapter und meine ESP, was ja wie Shelly ist, alles auf 1883, was immer funktioniert hat.
                                          Ich dachte die müssen alle auf dem gleichen Port? Client und Broker?
                                          Jetzt hast du aber Client (mosquitto) auf 1883 Broker aber auf 1884 und wmbusmeters sendet nach 1884?
                                          Deine Shellys sind auf 1885 eingestellt. Und hast du jetzt für die Shellys eine 2. Instanz? Wenn ja auf welchem Port?
                                          @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                          Hast du jetzt einen oder zwei Instanzen von MQTT?
                                            @hg6806 für die Shelly´s verwende ich den Shelly-Adapter
                                            für wmbusmeter den MQTT-Adapter
                                            Im Prinzip eigentlich zwei Instanzen, wobei ich denke dass ich auch den shelly-Adapter direkt durch den mqtt ablösen kann. Das hat sich bei mir nur historisch so ergeben.
                                            Ich denke nicht dass ein Client und der Broker auf dem gleichen Port laufen muss/soll.
                                            Habe für jeden einen eigenen Port auch für mosquitto.
                                            1.0k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            71043
