Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
So, habe mal in ioBroker einen weitere MQTT Instanz installiert als Client mit Port 1884. bei der ersten Instanz also Broker hat er den Port 1883.In /etc/wmbusmeters.conf steht die Zeile
shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1884 -u -t wmbusmeters/212009$Geht aber auch nicht, die 2. MQTT Instanz bleibt gelb weil ihm der Broker fehlt.
Mir macht noch der Fehler bei der Mosquitto Installation Kopfzerbrechen wie oben gepostet.
@hg6806 Hi,
du hast -u in deinem Commando aber keinen Username angegeben. Lass das mal weg oder gib die richtigen Parameter an, wie weiter unten beschrieben
Steht auch mit Sicherheit im logfile, was dem mqtt nicht gefällt.. -
@ilovegym
Danke, habe die Zeile nun wie folgt drin:
shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1884 -t wmbusmeters/21200936/$MQTT Client Instanz bleibt noch immer gelb.
Hier im Log.mqtt.1 2021-03-29 11:12:07.834 info (1432) Try to connect to mqtt://localhost:1884?clientId=iobroker.mqtt.1 mqtt.1 2021-03-29 11:12:07.315 info (1432) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16Das Log von mosquitto kann ich nicht lesen/runterladen wegen Rechten
sudo chmod 777 /var/log/mosquitto sudo chmod g+s /var/log/mosquittofunktioniert irgendwie nicht
@hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
funktioniert irgendwie nichtDas soll ja auch gar nicht so grobschlächtig funktionieren.
Schau dir an, wem das log file gehört und häng den user dann in die Gruppe rein. -
Geht wahrscheinlich mit sudo usermod -aG
Aber in welche Gruppe? Ich bin ja user "pi"
Früher war alles mit root einfacher...
@hg6806
nebenbei, hier mal was zum nachlesen:
https://debian-handbook.info/download/stable/debian-handbook.pdf -
@ilovegym
Ja, wenn wäre mal was
Mosquitto scheint noch immer aus Port 1883 übertragen zu wollen. (Default)
Habe jetzt in die mosquitto.conf "listener 1884" hinzugefügt und mosquitto neu gestartet.
Über Status sieht es gut aus.Jedoch blinkt es im ioBroker MQTT Adapter zwischen gelb und grün.
Dann muss der pi in die Gruppe mosquitto rein:
sudo usermod -aG mosquitto piWobei da dann immer noch Gruppenrechte fehlen.
Muss man mal schauen, wie man die sauber beim Schreiben vom log setzt. Ich nutze aber ja kein mosquitto, deswegen kann ich dir das so nicht sagen. -
@hg6806 nächstes logfile.. wenn s im iobroker wechselt, dann tut sich ja mal was..
was steht denn da im logfile??
Ist in der Linux-Welt halt so, alles schreibt irgendwo n log, wenn man da mal nachschaut, ist alles ganz einfach...
(meistens...) -
1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617017398: Socket error on root@raspberrypi:/var/log/mosquitto#In Datenpunkten mqtt.1 sind auch einige meiner Wemose aufgetaucht.
Kann man einen anderen Port nehmen?
Falscher user. root@raspberrypi wird nicht benutzt, deswegen dürfte es da auch keinen Fehler geben.
1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnectinpi@raspberrypi:/ pi@raspberrypi:/var/log/mosquitto $ -
Habe in mosquitto.conf und wmbusmeters auf port 8883 umgestellt, hier kommt auch wieder Port 1884
1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000). 1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting. 1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884. 1617018698: mosquitto version 1.5.7 terminating -
@hg6806 bei mir bleibt die mqtt instanz auch gelb. Er springt nur kurz auf grün wenn er daten empfängt.
So ist es zumindest bei mir.
Ich habe nur den MQTT Broker in Iobroker und einen für Shelly´sBei mir ist der Mosquitto auf 1883 der Broker auf 1884, die für die Shelly´s wieder auf einen anderen.
Hast du schon mal probiert dass du mosquitto auf 1884 stellst und den im Wmbusmeter auf 1883 sendest.
Also im der mosquitto.conf die Zeile
port 1884einfügst?sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.confin wmbusmeter
shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/$ -
@michi_pi
Hmmm, das verstehe ich jetzt gar nicht.
Ich dachte wmbusmeters und mosquitto müssen auf einer Port-Nr. stehen.D.h. du hast für die Shelly den mqtt adapter und sonst keine weitere Instanz? auf welchem Port?
In welche Datenpunkte schreibt dann Mosquitto?
@hg6806 Bin in mqtt auch nicht so fit.
Ich verstehe das ganze so.
mosquitto ist ja in meinem Fall nur der client und kein Broker. Der Client verwendet in meinem Fall den Port 1883. Wmbusmeter verwendet den Client um die Daten zum Broker zu senden, der wiederrum den Port 1884 verwendet.
In wmbusmeter muss ich ja den Zielort angeben. Also den Port 1884.Ja es reicht meiner Meinung eine Instanz. Ich hab den Shelly-Adapter der auch MQTT nutzt, den habe ich auf 1885 laufen. Und den reinen MQTT-Adapter als Broker für wmbusmeters.
Das sieht dann so aus
@michi_pi
Irgendwie verstehe ich mit den ganzen Ports nur noch Bahnhof.Ich hatte vorher MQTT Adapter und meine ESP, was ja wie Shelly ist, alles auf 1883, was immer funktioniert hat.
Ich dachte die müssen alle auf dem gleichen Port? Client und Broker?Jetzt hast du aber Client (mosquitto) auf 1883 Broker aber auf 1884 und wmbusmeters sendet nach 1884?
Deine Shellys sind auf 1885 eingestellt. Und hast du jetzt für die Shellys eine 2. Instanz? Wenn ja auf welchem Port?
@michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
Hast du jetzt einen oder zwei Instanzen von MQTT?
@hg6806 für die Shelly´s verwende ich den Shelly-Adapter
für wmbusmeter den MQTT-Adapter
Im Prinzip eigentlich zwei Instanzen, wobei ich denke dass ich auch den shelly-Adapter direkt durch den mqtt ablösen kann. Das hat sich bei mir nur historisch so ergeben.
Ich denke nicht dass ein Client und der Broker auf dem gleichen Port laufen muss/soll.
Habe für jeden einen eigenen Port auch für mosquitto. -
