    4. JavaScript
    5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    • Gargano
      Gargano @Speedy-Turbo last edited by Gargano
      @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
      Offiziell ist die noch nicht freigegeben oder wie bekomme ich die installiert :
      Installieren aus eigener URL :
      Nutzt bei mir aber auch nicht.
        Speedy-Turbo @Gargano last edited by
        @gargano
        Danke - habe ich gerade installiert und auch keine Verbesserung.
        Der Käfer kommt einfach nicht.
        Wen das wenigsten auf einen Browser laufen würde 😞
        Hiermit kann man wohl nicht anfangen oder : Chrome -> Entwicklertools
        Gruß Speedy
        • OliverIO
          OliverIO @Speedy-Turbo last edited by
          @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
          @gargano
          Gruß Speedy
          habe es gerade bei mir probiert. hat bei mir funktioniert, so wie ich es oben beschrieben habe:
            Speedy-Turbo @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Hallo, ja ich war gerade dabei das auszuprobieren.
            Erst einmal vielen Dank für die Antwort der Verständnisfrage: Muß ich den ganzen Script Engine Adapter debuggen um mein einzelnes Java Script zu debuggen ? Antwort: Ja
            Sieht gut aus: Komme jetzt in Chrome auch dort hin.
            Das
            debugger;
            muß ganz am Anfang des Scriptes ?
            Da hält er dann erst einmal an ?
            Also das debuggen scheint auch zu funktionieren:
            Also Breakpoint setzen , Inhalt von Variablen darstellen.
            Kann man dort auch den Inhalt der Ausgabe sehen ?
            Also: console.log('Hallo Welt);
            Gruß Speedy
            • OliverIO
              OliverIO @Speedy-Turbo last edited by OliverIO
              @oliverio
              Das
              debugger;
              Gruß Speedy
              das schlüsselwort debugger funktioniert wie ein breakpoint.
              von daher kann er dort hin, wo du gern im debugger anfangen möchtest.
              ich verwende es immer dann, wenn ich bspw in den chrome debugger tools bei der widget oder admin-oberflächen-entwicklung zu faul bin
              das eigentliche source file im content baum zu suchen um überhaupt mal einen breaktpoint zu setzen.
              einmal ein debugger; rein und schon stoppt der code und ich weiß wo das sourcefile ist.
              ich habe gerade auch nochmal rum probiert.
              also debugger schlüsselwort und breaktpoint setzen funktioniert
              ausserhalb bspw eines on-statements.
              innerhalb eines on-statements nicht mehr.
              auch die anweisung console.log gibt nicht auf die console des debuggers (weder innerhalb noch ausserhalb des on-statements) aus. ich gehe davon aus, das der Befehl umgebogen wurde, so das es in der console des javascript-adapters ausgegeben werden kann, wenn man in den optionen debug/verbose angekreuzt hat.
              von daher ist diese Methode des debuggings nur eingeschränkt anwendbar.´
              als kern wurde für den javascript adapter die folgende bibliothek verwendet.
              https://github.com/patriksimek/vm2#readme
              in der doku steht auch etwas zum thema debugging
              allerdings muss man beachten, das hier für iobroker befehle ergänzt wurden (bspw der on befehl).
              ob die regeln auch hier gelten?
              falls es zu aufwändig ist, das so zu bewerkstelligen, wäre es den eigentlichen code ausserhalb von iobroker zu entwickeln, alle abhängigkeiten zu iobroker in einem wrapper zu simulieren und dann wenn fertig, erst wieder in iobroker zu reintegrieren.
              oder dieser käferknopf, wenn er mal auftaucht, (bei mir ist er ebenfalls nicht sichtbar jsadapter version is 5.0.14) bringen dann die gewünschte funktionalität
                @oliverio
                Danke, das mit den Schlüsselwort debugger habe ich jetzt verstanden. 😊
                Habe gerade auch noch einmal mit den Optionen debug und verbose unter dem Schraubschlüssel rumgespielt.
                Egal welche Option ich dort anklicke (oder auch nicht anklicke) die Consolenausgabe kommt nur im IOBroker.
                Kannst du mir noch einmal erklären was mit Breakpoint innerhalb /ausserhalb eines "on-statements" gemein ist ?
                Gut zu wissen das du auch nicht diesen Käfer siehst.
                Bin ich wohl nicht der einzige.
                Ob man da mal direkt den Programmierer fragen kann ?
                "falls es zu aufwändig ist, das so zu bewerkstelligen, wäre es den eigentlichen code ausserhalb von iobroker zu entwickeln, alle abhängigkeiten zu iobroker in einem wrapper zu simulieren und dann wenn fertig, erst wieder in iobroker zu reintegrieren."
                Das hatte ich gehofft mit diesem Verweis hinzubekommen:
                /// <reference path="javascript.d.ts" />
                Script -> javascript.d.ts -> sanbox.js -> objects.json
                javascript.d.ts
                sandbox.js
                Gruß Speedy
                • OliverIO
                  @oliverio
                  Wenn das debugging auf diesem Weg funktionieren würde, benötigst du eigentlich die Ausgabe auf der console nicht wirklich.
                  on ist ein iobroker befehl, mit dem du einen trigger auf Änderung eines datepunktes programmieren kannst.
                  on ist ein asynchoner befehl, der dann, wenn die Änderung eintritt deine Callbackfunktion aufruft. ich habe festgestellt, wenn du das schlüsselwort debugger innerhalb des on Befehls (also im Callback) schreibe, es nicht wirkt. Hab dann aber nicht weiter geforscht, warum das so ist. Gemäß Beschreibung der vm/sandbox, sollte es eigentlich funktionieren. da könnte mE nur der Programierer des javascript-Adapters helfen.
                  als programmierer musst du erstmal hier fragen, da der programmierer der vm/sandbox nichts über iobroker weiß.
                  javascript.d.ts
                  sandbox.js
                  Gruß Speedy
                  • AlCalzone
                    Des Rätsels Lösung: der Käfer Button ist nur im Expertenmodus zu sehen.
                    • OliverIO
                      @alcalzone sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                      leider auch nicht.
                      expertenmodus ist doch dann wenn man den globals ordner sieht?
                      adapter script engine version 5.0.14
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @OliverIO last edited by
                        @oliverio Hah, alcalzone hat Recht: Nur im Expertenmodus ist der Käfer zu sehen. AUf die 3 Punkte clicken
                        Und JS Adapter 5.1.3 oder neuer (nicht 5.0.14)
                          jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
                          Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit 🙂
                          Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
                          Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
                          Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
                          Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
                          Weil genau diese Befehle wie:
                          var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                          für mich schwer zu verstehen sind.
                          Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
                          console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
                          Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
                          Gruß Speedy
                          • OliverIO
                            die notation ist aus der css selektor sprache entlehnt worden und bedeutet hier
                            selektiere alle datenpunkte vom typ channel, bei denen das attribut stateid dem
                            folgenden muster entspricht
                            *.STICKY_UNREACH
                            Das * ist wie das wildcard-Zeichen bspw bei dir *.txt zu sehen.
                            also alle channels, die am Ende mit .STICKY_UNREACH werden ausgewählt.
                            den untereschied channel, device, state musst du hier schauen
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
                            am gebräuchlichsten ist sicherlich state
                            die dokumentation zum $-Selector findest du hier
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Speedy-Turbo last edited by
                              @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
                              AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                              open Debugger: Variable view does not correctly display objects #812
                              • htrecksler
                                htrecksler Forum Testing last edited by
                                Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
                                Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
                                Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
                                  @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                  Bei mir das gleiche.
                                  Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
                                  Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
                                  mfg
                                  • Gargano
                                    Gargano @bahnuhr last edited by Gargano
                                    @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
                                    1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
                                      Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
                                    Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
                                    Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
                                    Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
                                    Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                                      @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                      Das klappt schon nicht.
                                      Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
                                      Das Script sieht man auch nicht mehr.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        Nachtrag:
                                        klappt doch.
                                        Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
                                        Gargano S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
                                            Speedy-Turbo @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone
                                            Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                                            Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                                            Gruß Speedy
                                            7355
