    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @Alex1808:
      @lobomau:
      Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
      Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
      1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün 🙂
      2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren. `
      Zur zweiten Frage: Welche Datei laden?
      Hier finde ich den Ordner mit den Dateien:
      http://www.nemcon.nl/blog2/download
      • lobomau
        @lobomau:
        @Alex1808:
        @lobomau:
        http://www.nemcon.nl/blog2/download `
        Ok, habe gelesen es ist die .hex-Datei.
        Laden… successful... aber bleibt bei Version 44!?
          knopers1 last edited by
          ich konnte auch nicht über die Einstellungen auf die v45 updaten.
          Deshalb habe ich das Update ganz normal über Windows gemacht.
          • lobomau
            @knopers1:
            Deshalb habe ich das Update ganz normal über Windows gemacht. `
            Das habe ich dann auch probiert.
            Habe den Mega an einen Win10 Rechner das erste mal angeschlossen. Über den Loader kann ich nur COM1 auswählen und ich konnte die .hex-Datei auswählen. Programmieren angeklickt…. scheint anzulaufen. Aber nach einer Zeit wenn man wieder auf die Oberfläche klickt steht da das der Loader nicht antwortet.
            Gibt es da irgendwas zu beachten?
              Noch mal bitte zurück auf Los! 😉
              Ihr habt einen Mega und die Standardfirmware und den Adapter???
              In der Konfig unter flashen klappt es nicht??
              (Bei mir nämlich schon)
              Rainer
              • lobomau
                @Homoran:
                Rainer `
                IObroker sagt zuerst es geht, erfolgreich… danach aber weiterhin Version 44.
                `rflink.0	2017-01-06 12:42:09.105	info	Connected
                rflink.0	2017-01-06 12:42:08.179	info	Serial port opened
                rflink.0	2017-01-06 12:42:08.166	error	Cannot flash: Cannot init AvrFlash
                rflink.0	2017-01-06 12:42:08.165	error	Cannot init AvrFlash
                rflink.0	2017-01-06 12:41:33.058	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS14"},{"co[/code]`
                  [1146_unbenannt.jpg](/assets/uploads/files/1146_unbenannt.jpg)
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  @lobomau:
                  na ja, "error Cannot Flash …" und "error Cannot init..." ist nicht wirklich erfolgreich.
                  Hast Du das ganze mal auf einem Raspi probiert? Nicht das es da Probleme im Windows-Umfeld gibt.
                  Gruß,
                  Eric
                  • lobomau
                    @eric2905:
                    @lobomau:
                    <code>rflink.0	2017-01-06 12:42:08.166	error	Cannot flash: Cannot init AvrFlash
                    na ja, "error Cannot Flash ..." und "error Cannot init..." ist nicht wirklich erfolgreich.
                    Gruß,
                    Eric
                    Ja, richtig... erfolgreich sagte nur die Grafik, im log den Fehler habe ich gesehn.
                    Ich habe es über iobroker host (ubuntu) probiert und direkt am PC.
                    Als nächstes probiere ich mal direkt am Raspi3, der als Client läuft.</code>
                      Wo hängt bei dir der mega dran? Am brix mit VM?
                      Das wird dir nich unbedingt helfen
                      Hier steht aber auch, dass du die .hex Datei brauchst.
                      Mal in das Fenster reingeschoben oder mit Datei auswählen probiert.
                      Andererseits stört mich die Fehlermeldung
                      @lobomau:
                      Cannot init AvrFlash `
                      Vielleicht kann maxtox was dazu sagen.
                      Rainer
                      • eric2905
                        Hi Rainer,
                        schau Dir mal den Screenshot von lobomau an … es sieht tatsächlich so aus, als ob kein Hex-File ausgewählt wurde (zumindest lese ich das da). Warum dann aber so getan wird, als ob ein Upload stattfindet, ist spannend.
                        Gruß,
                        Eric
                        • lobomau
                          @Homoran:
                          @lobomau:
                          Rainer `
                          Die .hex habe ich reingeschoben und auch ausgewählt. Beides geht nicht.
                          Brix ist ohne VM.
                          Muss man beim download der .hex was beachten?
                          Ich habe da öffnen mit: ZIP Extractor ausgewählt. Die Datei landet dann bei meinem Google Drive von wo ich es dann runterlade. Wird unkompimiert runtergeladen. Diese .hex verwende ich dann. Ohne Erfolg.
                          • lobomau
                            @eric2905:
                            Hi Rainer,
                            Gruß,
                            Eric `
                            Ja, sieht erstmal alles gut aus…. aber nicht der log...
                              ich habe auch ein Raspberry 3, und dort habe ich genau so eine Meldung bekommen, dass es geklappt hatte…
                              Die Anzeige unter "Arduini flashen" zeigte dennoch die alte v44 an. Ich habe dies ganze drei mal durchgespielt, danach habe ich es über den bekannten Weg am Laptop erledigt.
                              Was mir aufgefallen ist...
                              Das ein Mega über/dev/tty/USB0 angebunden ist - dies ist ein Arduino Mega vom Maxtox,
                              und der zweite was ich selbs gemacht habe findet diese /dev/tty/USB0 nicht, dafür steht etwas anderes (habe jetzt nicht im Kopf was) wird über /dev/tty/xxxxxx angebunden und läuft ebenso gut, wie dieses was ich von Maxtox bekommen habe.
                              dort könnte der Fehler sein!
                                Marcolotti last edited by
                                wie kann ich ein RAW-Kommando absetzen?
                                z.B. das: 20;0E;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;
                                Gruß Marco
                                • lobomau
                                  @knopers1:
                                  dort könnte der Fehler sein! `
                                  Beim zweiten Versuch über einen weiteren PC hat es geklappt!
                                  Vorher hatte ich es nochmals über iobroker an einem Raspi1 probiert. Gleicher Fehler wie vorher über iobroker am brix.
                                    Ich habe mit dem rf-link Adapter ein seltsames Problem.
                                    Beim öffnen des Konfigurationfensters rutsch dieses jedesmal weiter nach rechts unten.
                                    Jetzt ist es soweit weg, dass ich es kaum noch öffnen kann.
                                    Ich hoffe man jann es erkennen. Es sind etwa 5 Bildschirme runter und zwei Bildschirme nach rechts.
                                    Hier sogar etwas aufgezoomt.
                                    Alle anderen Konfigurationsfenster sind da wo sie hingehören.
                                    Wie bekomme ich das Fenster wieder zentriert?
                                    Rainer
                                      Elektroman last edited by
                                      Moin Moin ,
                                      mal zwei andere Fragen :
                                      1. habt jemand von euch schon eine Wetterstation(433 mhz) im langzeiteinsatz ? (Empfehlenswert?)
                                      2. Gibt es einen Helligkeitssensor der alle paar min den aktuellen Wert sendet
                                      Natürlich zu einem erschwinglichen Preis [emoji12]
                                        Hast du schonmal gelauscht, was die Nachbarn so haben? Unser Nachbar hat eine ganz gute… Hab mir das Geld gespart und kann ihm sogar Auskunft über seinen Batteriestand geben. Ich verzichte nun auf eine eigene.
                                          Leider keiner dabei [emoji6]
                                          Kannst du sehen was für ein Modell das ist ?
                                            Es ist eine von Inovalley.
                                            698
                                            200611
