    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • metaxa
      metaxa @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      @metaxa
      Schönen Abend
      Dir auch und nochmals vielen Dank für deine Zeit!
      • wendy2702
        Scheinbar haben meine Tablets mit Ubuntu und chromium auch zeitweise ein Problem mit Grafana.
        Heute morgen plötzlich das:
        Musste das tablet neu starten damit die Anzeige der Grafana Grafiken wieder funktioniert.
        • Q
          quorle last edited by
          Eine vielleicht komische Frage, aber für was braucht man Prometheus?
          • Q
            quorle @sissiwup last edited by
            @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
            @ChristianF:
            Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
            Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
            Herzlichen Dank!
            Viele Grüße
            Christian `
            die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
            Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
            Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
            Und dann das SQL:
            UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
            UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
            UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
            erneut durchführen.
            Ich habe das bei mir automatisiert.
            Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
            Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
            Könntest du eventuell dein Script und die Anleitung zum automatisieren bereit stellen? 😉
              crunchip Forum Testing Most Active @quorle last edited by crunchip
              @quorle fürs Monitoring einzelner Maschinen, ob man es braucht, ist dahingestellt
              Verwende es z.b bei meinen 3 Proxmox Nodes
              https://de.m.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(Software)
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @wendy2702 last edited by Jens Meyer
                @wendy2702
                Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
                Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
                Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
                Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
                wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Jens Meyer last edited by
                  @jens-meyer Hast du nach den Änderungen Grafana neu gestartet?
                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jens Meyer
                    @wendy2702
                    Ja hab Grafana neu gestartet....
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                      @jens-meyer
                      Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
                      • wendy2702
                        @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                        @wendy2702
                        Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
                        • Jens Meyer
                          @wendy2702
                          Das ist aus der vis mit einen iframe...
                          Im Browser wird alles korekt angezeigt
                            crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
                            @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer
                              @crunchip
                              Ja hatte noch org_role deaktiviert..
                              Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
                              • wendy2702
                                @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
                                • Jens Meyer
                                  @wendy2702
                                  Ok, probiere ich mal..
                                  übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
                                    mrzee @sissiwup last edited by
                                    Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
                                    Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
                                    SELECT
                                    floor(n.ts/1000) as time_sec,
                                    n.val as value,
                                    concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
                                    FROM ts_number n,datapoints d
                                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
                                    ORDER BY n.ts ASC
                                    Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
                                    Mit dem identischen Query
                                    SELECT
                                    n.val as value,
                                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
                                    ORDER BY n.ts ASC
                                    Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                    • SMS
                                      SMS last edited by
                                      Hi
                                      Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                                      Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                                      Hier scheint alles i.O. zu sein:
                                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                      allow_embedding = true
                                      #################################### Anonymous Auth ######################
                                      [auth.anonymous]
                                      # enable anonymous access
                                      ;enabled = true
                                      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                      ;org_name = Main Org.
                                      # specify role for unauthenticated users
                                      ;org_role = Viewer
                                      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                      ;hide_version = false
                                      Woran kann das liegen?
                                      crunchip svenomatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
                                        @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                                        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SMS
                                          SMS @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Chrome, Edge, Samsung
                                          Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                                            @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                                            167
                                            53247
