    4. Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub
    • Falk Pe.
      Falk Pe. @flixganzer last edited by Falk Pe.
      @flixganzer kurze Frage, wie oft pollt der Adapter den Status von Hyperion Host? Wenn ich im Webinterface von Hyperion LEDDevice ausschalte merkt der Adapter das nicht
      Startet man den Adapter 1x neu nimmt er es sofort.
      Grüsse
        flixganzer @Falk Pe. last edited by
        @Falk-Pe Der pollt aktuell garnicht.
        Aus Stabilitätsgründen und weil es mein erster Adapter ist und ich vorher noch nie javascript gemacht habe, habe ich mich dazu entschieden ohne Events zu arbeiten. Aktuell geht jede Kommunikation vom Adapter aus. Wenn der Adapter startet ließt er alle Informationen von Hyperion aus. Ansonsten ist es so programmiert, dass der Adapter nach dem setzen von Werten nur die relevanten Werte aus Hyperion aktualisiert.
        In der letzten Version hatte ich hinzugefügt, dass man mittels Boolean einmal alles aktualisieren kann, sowie einmal die Prioritäten.
        Prinzipiell ist es möglich Hyperion zu sagen, dass er mir immer Updates schicken soll. Ich gehe aktuell davon aus, dass die Umsetzung dieses features ein ganzes Weilchen auf sich warten lassen wird. Was ich recht einfach machen könnte, wäre ein zyklisches auslesen der Parameter. Ich bin aber kein Fan davon. Zum einen muss an der Stelle eine regelmäßige Verbindung zu hyperion aufgebaut bleiben und zum anderen zieht das Rechenleistung. Und das alles um 3 mal am Tag eine Änderung mitzubekommen.
        Ziel ist es erstmal Zuverlässigkeit zu erreichen.
          JohnnyBahama @flixganzer last edited by
          @flixganzer Top. Danke dir. Kann mir jetzt meine Skripts zusammenbauen bis die Software eine Lösung hat für den Regenbogeneffekt.
            denjo @flixganzer last edited by
            @flixganzer habe den Adapter mal installiert aber irgendwie kann ich nichts damit steuern von mein led strip hinterm tv???
              flixganzer @denjo last edited by
              @denjo deine Aussage ist so allgemein gehalten, dass ich mit deinem Hilfegesuch nicht viel anfangen kann. Du musst ein bissle mehr ins Detail gehen, was dein Problem ist.
                @flixganzer habe es gerade hin bekommen, ich hatte den falschen port angegeben. läuft hyperion ng eigentlich nur auf libreelec oder auch auf raspian?
                  @denjo sollte auch ohne Probleme auf raspbian laufen. Es gibt viele Leute die einen externen Grabber verwenden. Die werde raspbian verwenden oder hyperbian. Ansonsten steht das alles im Wiki von hyperion
                    flonko @flixganzer last edited by
                    @flixganzer said in Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub:
                    Du gibst unter general.control.setEffekt den korrekten Namen des Effektes als String an. Aktuell ist an der Stelle noch keine Fehlerabfrage drin, welche dich darauf hinweist, dass der Name falsch ist.
                    @flixganzer Hallo, was ist mit string gemeint? Wenn ich den Namen des Effects dort eingebe passiert nichts.
                    Ein Beispiel wäre nicht schlecht. Gruß Candy
                      flixganzer @flonko last edited by
                      @flonko Unter general.effects hast du eine Liste mit den möglichen Effekten. ZB. 03-Candle. Dabei sind die Nummerierung und der Bindestrich von dem Adapter, das Wort Candle ist der Name, welcher inklusive richtiger Rechtschreibung bei Control.setEffect einzugeben ist.
                      Das Wort String ist eine Bezeichnung aus der Programmierung und bezeichnet eine Abfolge von Zeichen. Es handelt sich um Text. Dieser darf fast alle ASCI Zeichen beinhalten. Das hängt teilweise von der Programmiersprache ab. Das können theoretisch auch zahlen sein. Es ist aber nicht möglich mit diesem Datentyp zu rechnen.
                        Sorry das ich nochmal nachfragen muss. Ich konnte aus deiner Erklärung nicht so ganz schlau werden. Muß ich jetzt, wíe an Deinem Beispiel erklärt, 03-Candle bei Control.setEffect eingeben, oder nur Candle?
                        Steh irgendwie auf dem Schauch...
                          @flonko Nur Candle
                            @flixganzer Danke, jetzt gehts 😉
                              tony63526 last edited by
                              Hi, wird eigentlich noch an diesem Adapter weiter gearbeitet?
                                flixganzer @tony63526 last edited by
                                @tony63526 Ja, wenn ich mal Zeit habe.
                                  anthony.stark @flixganzer last edited by
                                  @flixganzer sagte in Test Adapter hyperionNG v0.1.x GitHub:
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas falsch verstehe oder ob die Aktualisierung nicht funktioniert. Sollte er aktualisieren, wenn ich den Wert von hyperion_ng.0.general.control.updateAdapter und hyperion_ng.0.general.control.updateAdapter einfach auf True setze?
                                  Bei mir updatet sich nämlich nichts. Ich muss wirklich den Adapter neu starten.
                                    Sollte eigentlich funktionieren. Wenn er fertig ist, stellt der Adapter den Boolean automatisch wieder auf False.
                                      rav0r @flixganzer last edited by rav0r
                                      @flixganzer Hallo,
                                      ich habe gestern meinen APA102 Lightstrip hinter dem Fernseher auf WLED umgestellt und im Anschluss auf dem Raspberry Pi 3B+ Hyperion auf einem frischen Raspberry Pi OS 64Bit frisch aufgesetzt. Das läuft auch alles soweit. Um komfortabel zwischen WLED und Hyperion wechseln zu können, habe ich mir deinen hyperionNG Adapter auf iobroker installiert und möchte darüber die LED Instanz ein und ausschalten. Theoretisch müsste das per „running“ Parameter möglich sein, richtig? Dieser ist aber permanent auf „true“ gesetzt. Egal ob die Instanz per Hyperion Webinterface aktiviert oder deaktiviert wurde. Ein Restart des Adapters oder eine Aktualisierung über updateAdapter bringen hier keinen Unterschied.
                                      Wenn ich die Instanz gezielt über den Adapter ausschalten will, also das „running“ flag auf false setze, dann hat das keine Auswirkung auf hyperion und das running flag wird sofort wieder auf true geändert.
                                      Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Vielleicht am Zusammenspiel mit WLED? Als die LEDs noch direkt am Pi hingen habe ich deinen Adapter leider nicht getestet.
                                        eMd @rav0r last edited by
                                        @rav0r
                                        Welches hyperion läuft auf dem pi? Auch hyperion NG oder das alte?
                                        79.9k
                                        hyperionng
                                        13
                                        50
                                        3275
