    4. Problem Sayit - doppelte Ansagen und sich wiederholende.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Hm,
      seit dem IPAD restart bekomme ich gar keine Ansage mehr.
      Merkwürdiger weise auch nicht am PC.
      Gerade mal zwangsweise den iobroker server neu gestartet. Mal abwarten was morgen passiert.
      • wendy2702
        heute ging die Ansage wieder. Allerdings kam die direkt wieder 3 fach am IPAD.
        Bin ich zur Zeit eventuell der einzige mit dem Problem oder wird das noch woanders diskutiert was ich nicht gefunden habe?
        Sogar meine Frau findet das Klasse und würde das gerne behalten, allerdings ist die Ansage wenn die mehrfach kommt kaum zu verstehen.
        Wenn ich hier mit irgendwelchen tests/logs unterstützen kann lasst es mich bitte wissen.
        Liegt es vielleicht daran das sich die Ipads, obwohl nur eine Instanz/View geöffnet ist manchmal mehrfach "anmelden"?
        2017-01-04 07:06:26.659  - info: web.0 2017-01-04T06:06:26.657Z Connected system.user.admin
        2017-01-04 07:06:29.080  - info: web.0 2017-01-04T06:06:29.080Z Connected system.user.admin
        2017-01-04 07:06:32.889  - info: web.0 2017-01-04T06:06:32.889Z Connected system.user.admin
        2017-01-04 07:06:33.372  - info: web.0 2017-01-04T06:06:33.371Z Connected system.user.admin
        2017-01-04 07:06:33.599  - info: web.0 2017-01-04T06:06:33.599Z Connected system.user.admin
        2017-01-04 07:06:36.080  - info: web.0 2017-01-04T06:06:36.080Z Connected system.user.admin
        Mirko
        • wendy2702
          heute morgen Ansage wieder x-mal…. also kaum zu verstehen.
          Jetzt mal hingesetzt und in iobroker Test project gestartet. Leere Seite und nur das Basic – screen resolution – Widget rein gepackt.
          Dann den View mit Safari an meinem Ipad Air 2 geöffnet und Browser Instanz erzeugt,bei SayIt eingetragen und --> Ansage nur 1 Mal
          Dann das Widget in meinen Default View gepackt, Instanz erzeugt, in SayIt eingetragen --> Ansage nur 1 mal
          Ab zum Wandtablet (Ipad 2), Browser Instanz erzeugt, SayIt eingetragen --> Ansage nur 1 mal
          Wandtablet schläft ein bzw. wird über Bewegungsmelder deaktiviert, sende ich dann die Ansage zum Ipad kommt keine Ansage. Wecke ich das Ipad wieder auf, schicke die Ansage erneut kommt die zwei oder dreimal. So oft wie ich die Ansage gesendet habe während das Tablet "geschlafen" hat.
          Ist die Wiederholungsorgie vorbei kommt die Ansage wieder nur einmal.
          Sieht wohl so aus als wenn das Ipad alles speichert was kommt und erst abspielt wenn es aufgeweckt wird.
          Jetzt mal mit den Settings ein wenig testen.
          • Dutchman
            @wendy2702:
            Jetzt mal mit den Settings ein wenig testen. `
            Hat das beim ipad nicht damit zu tun das der browser nur sachen abspielt wen vorher die seite bereits ein media item geoeffnet wurde ?
            Ich habe das problem mal in einen andere thread mit bluefox probiert zu loesen. Problem dar war das sayit nicht auf iOS abspielte ohne das man selber voher auf der seite ein media item geladen hat (autoplay function).
            • wendy2702
              @Dutchman:
              @wendy2702:
              Ich habe das problem mal in einen andere thread mit bluefox probiert zu loesen. Problem dar war das sayit nicht auf iOS abspielte ohne das man selber voher auf der seite ein media item geladen hat (autoplay function). `
              Was meinst du mit "media Item" geöffet wurde?
              • Dutchman
                @wendy2702:
                @Dutchman:
                @wendy2702:
                Was meinst du mit "media Item" geöffet wurde? `
                schau mal hier 🙂
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3844
                • wendy2702
                  Ok.
                  Bei mir sieht es so aus:
                  Als Anzeige Browser Safari –> Ansage erfolgt nur wenn IPAD nicht "schläft", Ansage erfolgt dann aber auch nur einmal.
                  Als Anzeige Browser KIOS Lite App --> Ansage erfolgt auch wenn das IPAD schläft, allerdings mehrfach.
                  Da mich ein "kurzes " aufwecken des Ipads nicht stört muss ich meine Scripte so anpassen das kurz bevor die Ansage kommt das Ipad aktiviert wird.
                  Und dann halt Safari nutzen.
                  • Dutchman
                    @wendy2702:
                    Und dann halt Safari nutzen. `
                    wie hast du das problem geloest nach welchen ich in meinen vorige post verwiesen habe das safari nichts abspielt wen man nicht vorher per hand ein media item aufgerufen hat ?
                    • wendy2702
                      ich habe nichts extra gemacht.
                      Habe das mit einem IPAD2 IOS9.3.5 und IPAD AIR2 IOS 10.2 probiert.
                      In SayIt eine Browser Instanz eingetragen damit die Ansage auch nur auf dem einem Browser läuft.
                      • Dutchman
                        @wendy2702:
                        Gruß `
                        kannst du mal bitten deine config usw wie oben beschrieben share, dan muss ich mal schaun und debuggen ob ich es gleich/anders/falsch mache den so wie ich es verstehe hast du mein basis problem nicht um sayit effectief auf iOs laufen zu lassen.
                        • wendy2702
                          Habe das zur Zeit so eingestellt:
                          Browser instanz über Widget ermittelt:
                          SayIt Adapter so eingestellt: (Keys sind natürlich eingetragen)
                          ObJecte sind dann so:
                          Wenn ich jetzt in der Text Zeile enter Drücke bekomme ich die Ansage "Hallo Dutchman".
                          Leider weiß ich nicht in welchem Format ich hier ein Video hochladen darf… sonst könnte ich die Unterschiede zeigen.
                          Der Safari Browser muss für die Ansage allerdings aktiv sein, das Ipad darf nicht schlafen.
                          Wenn du noch etwas benötigst bitte wieder melden.
                          • Dutchman
                            great danke, hab ich was fuers wochenende um mit zu spielen.
                            Kannst du mir bitten noch den code vom widget geben um die browser instance heraus zu bekommen ?
                            • wendy2702
                              @Dutchman:
                              Kannst du mir bitten noch den code vom widget geben um die browser instance heraus zu bekommen ? `
                              Ist das Basic Screen resolution Widget:
                              ! [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"303px","top":"100px","width":"170px","height":"202px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                              • wendy2702
                                Hiho,
                                Weiß nicht wie es bei den anderen IPAD Nutzern geht… aber bei mir sagt SayiT wieder nicht oder besser das Ipad sagt nichts. 😞
                                Jetzt muss ich mal fragen wie die anderen Leute das mit Sayit so gelöst haben. Werde dazu mal ein neues Thema aufmachen um Ideen und Lösungsansätze zu sammeln.
                                Mirko
                                • Dutchman
                                  @wendy2702:
                                  Hiho,
                                  Mirko `
                                  Das war auch mein Problem mit iOS da gibt's leider, jedenfalls nach allem was ich nachgesucht habe, keine Lösung wegen dem autoplay Mist…
                                  • wendy2702
                                    Hier mal der Link zum hoffentlich Sammelthread über möglich Lösungen:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4717
                                      Maggugl last edited by
                                      ich lese hier schon eine Weile (da ich mich erst seit ein paar Monaten mit dem Thema Hausautomation und IOBroker beschäftige) mit und habe bisher immer Hilfe und Lösungen für meine Probleme im Forum finden können. Nur diesmal leider nicht, daher habe ich mich jetzt auch registriert.
                                      Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Sonos Play 1. Ich hab das Problem dass sich alle Ansagen wiederholen, egal welches Skript oder welcher Trigger, einfach immer. Der Sayit-Adapter ist auf dem aktuellsten Stand.
                                      Gibt es irgendwas Neues zu dem Thema, bzw. Lösungen?
                                      Vielen Dank schonmal an alle!
                                        tempestas last edited by
                                        Die Lösung ist nicht neu sondern ziemlich alt, aber sie lautet (unerwartet):
                                        Du musst mindestens einen Song in der Playlist deiner Box haben; der muss nicht aktiv sein, nur einfach "drin". Dann sollte alles gehen
                                          Hey vielen Dank für die Antwort. Das klingt ja doch viel einfacher als gedacht. Werde ich sofort ausprobieren. Dankeschön.
                                            andyb last edited by
                                            @tempestas:
                                            Du musst mindestens einen Song in der Playlist deiner Box haben; der muss nicht aktiv sein, nur einfach "drin". Dann sollte alles gehen ` Ich hab das Problem seit ca. 4 Tagen.
                                            Vorher nichts gewesen und seit dem 1.1. wegen der Admin3 Verwirrung auch keine Updates gemacht. Ich hab aber Songs in meiner Sonos Playlist. Werd mal das Skript mit Logeinträgen erweitern und dann auswerten.
                                            Sayit nur eine Instanz. Ausgabe auf Sonos
                                            79.9k
                                            72
                                            10940
