    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
      Verdammt ...
      Jetzt macht er immer nach einiger Laufzeit das hier:
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Meinst Du mit Deinem Post, dass der ESP zuerst immer richtig dreht und erst nach einiger Zeit nur mehr eine unvollständige Drehung macht?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @pfried last edited by BananaJoe
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Jepp, Eher ein Stück zu viel.
          Ich bin mir nicht sicher ob das von meinem ständigen Nachgucken kam.
          Ich hab den Interval mal auf 10 Minuten eingestellt und einen stündlichen Reboot eingebaut.
          jetzt sieht es immer gut aus und ich kämpfe eher damit das er manchmal einen zu hohen Wert genommen hat und dann nicht wieder zurück will - was viele andere hier auch schon mal hatten.
          ich spiele gerade mit den ganzen Konsistenzprüfungen herum ...
          • pfried
            @bananajoe Auf genau das hat meine Frage hingezielt 😊 -> Du schaust zu oft nach und "erwischt" den ESP dabei gerade beim Drehen des Bildes.
            Der Web-Browser ist so eingestellt, dass er alle 5 Minuten das Bild automatisch neu ladet, das kannst du einmal beobachten, aber es sollte jetzt funktionieren.
            Ich habe beim Wasserzähler 400 Liter eingestellt also MaxRateValue = 0.4 und beim Gaszähler MaxRateValue = 10
            Warum diese Werte: sollten die ESPs einen Tag nicht funktionieren, springt die MaxRateValue noch nicht an, da mein Wasserverbrauch pro Tag immer unter 400 Liter ist und der Gasverbrauch pro Tag unter 10 m3.
            • BananaJoe
              @pfried Danke für die Tipps!
              • Hasont
                Hasont @bruchpilot last edited by
                @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @hasont
                So habe jetzt mit OTA auch die Firmware upgedatet. Kurz und knapp: Es läuft!
                Habe jetzt auch die neue 16 GB SD drin. (Aber mit den anderen gings ja auch schon).
                Werde mich jetzt mal an die endgültige Hardware machen. Externe Antenne, fixieren des Aufbaus usw.
                Und dann mal überlegen was man eigentlich mit der Info (Zählerstand) anfangen kann 🙄
                Prima, bei mir laufen jetzt auch beide Zähler wieder durch.
                Als Anwendung läuft bei mir auf IoBroker ein Verbrauchszähler (SourceAnalytix) und dann hab ich mir noch 2 Scripts gebaut die den Wasserverbrauch der jeweils letzten halben Stunde anzeigen um damit den Gartenverbrauch zu dokumentieren und auch ein Ventil abzuschalten wenn während meines Urlaubs ein Wasserverbrauch > 10l gemessen wird. Mehr dazu findest du auch unter Hasont hier im Forum.
                  MyMeyer @MichMein last edited by
                  @michmein Hi wie hast Du die Werte für Wasser eingestellt unter dem Soucre Analytix ?
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Gibt es eine URL mit der man das Bild abrufen kann welches er beim Aufruf des ESP32 auf der Startseite zeigt?
                    Ich würde mir gern die Grafik holen, ein paar Sekunden nachdem er den letzten MQTT Wert gesendet hat und eigentlich im Ruhemodus sein sollte
                      jomjol @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Mit folgenden URLs bekommst du die verschiedenen Zustände der Bilder:
                      • Kamerabild: /img_tmp/raw.jpg
                      • Bild aligned: /img_tmp/alg.jpg
                      • Bild mit ROIS markierung: /img_tmp/alg_roi.jpg
                      Gruß,
                      jomjol
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @jomjol last edited by
                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Danke!
                        Dabei hatte ich doch schon extra in den Ordner geschaut ... aber wohl die falschen Bilder angeklickt
                        • MichMein
                          MichMein @MyMeyer last edited by
                          @mymeyer
                          Ich hoffe die beiden Screenshots helfen Dir weiter.
                          Datenpunkt des Wasserzählers
                          Einstellung im Adapter
                            @bananajoe Die Bilder gibt es nicht mehr in den Ordner, die werden "on-the-fly" generiert, um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
                              schienw last edited by
                              hat jemand auch diesen "blöden" Wasserzähler?
                              die Erkennung funktioniert bis 440.0, bei den beiden hinteren Werten wird es schwierig. Auf der Wasseruhr ist ein Ring aufgesetzt, der verzehrt die Zahl darunter.
                              Meine Gemeinde kann/will die Uhr leider nicht tauschen, ich kann nach der Uhr zwar eine eigene einbauen lassen aber das ist mir dann doch zu aufwendig.
                              • pfried
                                pfried @jomjol last edited by pfried
                                @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                                mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                                mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                                mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                                mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                                mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                                mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                                mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                                mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                                mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                                Liebe Grüße Paul
                                Homoran pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @schienw last edited by
                                  @schienw Meiner Meinung nach wirst Du mit diesem Zähler leider kein Glück haben ...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                                    bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
                                    Ich kann es nicht entziffern
                                    • pfried
                                      pfried @Homoran last edited by
                                      @homoran Zu faul gewesen 😊 Habe das nun korrigiert ...
                                        Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt Haue bekomme habe ich hier eine Einsteigerfrage.
                                        Angeregt durch diesen und den vorherigen Thread, habe ich mich als absoluter ESP-Noob getraut und auch dieses Starterpaket gekauft.
                                        Habe mir die ersten Posts und die wirklich hervorragenden Dokus von @jomjol auf Github angesehen, aber....
                                        ich finde zwar alle möglichen Konfigurationshinweise, aber nirgendwo, wie man als absolut unbedarfter Einsteiger, die Soft-/Firmware auf den ESP bekommt.
                                        Irgendwo hatte ich etwas gefunden mit 16GB µSD-Karte, aber das war es schon.
                                        Die Arduino-IDE klappt wohl nicht, oder?
                                        ein winziger Link würde mir reichen.
                                        Selber einarbeiten, war noch nie mein Problem, wenn ich weiß wo ich anfangen muss!
                                        Vielen Dank!
                                        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 1
                                          19Homer73 @Homoran last edited by
                                          steht doch alles genau im Wiki:
                                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                          Danach habe ich es gemacht und funktioniert!
                                          Was genau funktioniert denn nicht?
                                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @19Homer73 last edited by
                                            @19homer73 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            ich wusste doch dass ich mir Haue verdient habe.
                                            Hab alles durchsucht - aber auf die Idee im Reiter WIKI nachzusehen bin ich nicht gekommen 😳
                                            Danke für den Link!!
                                            ich habe/hatte keine Ahnung, wie/womit ich die Firmware draufbekomme.
                                            Werde es mal mit
                                            The flashing of the firmware can be done with the "Flash Download Tool" from espressif, that can found here
                                            versuchen
                                            DANKE!!
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2023799
