    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    • Slowman
      Slowman @Nordischerjung last edited by Slowman
      @nordischerjung
      So sind die Einstellungen:
      Muss ich vielleicht noch was definieren? -->https://esphome.io/components/sensor/ultrasonic.html
      sensor:
        - platform: ultrasonic
          trigger_pin: D1
          echo_pin: D2
      • N
        Nordischerjung @Slowman last edited by
        @slowman nein eigentlich nicht, wie hast du den denn angeschlossen? Hast du bei Max Distance mal einen Wert eingetragen?
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          @nordischerjung
          Den Nodemcu V3 (beide sind baugleich) nochmals getauscht mit dem Tasmota und es wird mir angezeigt.
          Von der Schaltung denke ich mal ist es richtig gesteckt. Max. Distance einen Wert gesetzt, nichts 😞
          Habe mit esptool dies hier geflasht --> ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M.bin
          Vielleicht doch die falsche bin?
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            @slowman hört sich aber erst einmal richtig an.
            Ich habe diese hier ESP_Easy_mega_20201102_normal_ESP8266_4M1M
            • N
              Nordischerjung @Slowman last edited by Nordischerjung
              @slowman wie ist der Sensor dann bei Tasmota eingestellt?
              hast du das Beachtet? The HC-SR04 must be run on 5V. Running it with 3.3V will show very weak results or nothing at all
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Slowman
                @nordischerjung
                Problem gelöst, es gibt noch eine ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M_VCC.bin Datei. Diese habe ich genommen und jetzt funzt es. Da man den Sensor an VCC (5V) anschließen muss.
                Danke für deine Hilfe.
                Problem mit Switch (Reed Kontakt), wo stelle ich den dort die Abfrage Intervalle ein?
                Habe Schalter Switch normaler Switch genommen.
                Zickt rum.
                • N
                  @slowman Was meinst du mit zickt rum?
                  De-Bounce in ms zum entprellen und den Internal PullUp aktivieren
                  • Slowman
                    @nordischerjung
                    Hatte Internal PullUp nicht aktiviert und De-Bounce habe ich auf 25ms gesetzt. Funzt 😊
                    So, jetzt kann ich mich an @dutchman sein ESPHome ausprobieren, glaube nämlich ist schöner zu verwalten als Tasmota über Sonoff Adapter 😳
                    Hmm... der Adapter von @dutchman scheint nichts für Anfänger zu sein. Hörte sich so gut an 😢
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                      @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
                      Doku gelesen ? Ist recht einfach ich schreibe geradestünden von tasmota und espeasy Migraten kann wo klemmt es den?
                      • Slowman
                        Slowman @Dutchman last edited by
                        @dutchman
                        Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
                        Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                          @dutchman
                          musst ja nur das her einbinden
                          sensor:
                              trigger_pin: D1
                              echo_pin: D2
                          also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
                          # Hier die Device config
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: d1_mini
                          wifi:
                            ssid: "deineWiFiSSiD"
                            password: "deineWiFiPassword"
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
                              password: "hotSpot$2020"
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable API
                          api:
                            password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
                          # OTA Password
                          ota:
                            password: "gewolltesOTAPassword"
                          # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
                          sensor:
                              trigger_pin: D1
                              echo_pin: D2
                          Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                            Habs mal mit der config probiert, laeuft 🙂
                            ( 0 m, hab keinen sensor :P)
                            • Slowman
                              @dutchman
                              Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
                              • Dutchman
                                @dutchman
                                jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen 🙂
                                • Slowman
                                  Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                                  @dutchman
                                  Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                    board: nodemcuv2
                                  wifi:
                                    ssid: "GastTest"
                                    password: "xxxxxxxx"
                                    ap:
                                      ssid: "Test Hotspot"
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Enable API
                                  api:
                                    password: "number2"
                                  # OTA Password
                                  ota:
                                    password: "number2"
                                  sensor:
                                      trigger_pin: D2
                                      echo_pin: D1
                                      name: "Ultrasonic Sensor Brief"
                                  sensor:
                                      trigger_pin: D7
                                      echo_pin: D5
                                      name: "Ultrasonic Sensor Paket"
                                  # output switch
                                    - platform: output
                                      name: "Switch Kontakt Brief"
                                      output: 'gpio_12'
                                  # output switch
                                    - platform: output
                                      name: "Switch Kontakt Paket"
                                      output: 'gpio_16'
                                  Bekomme immer Fehlermeldung:
                                  INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
                                  ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
                                  while parsing a block mapping
                                    in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                                        password: "number2"
                                  expected <block end>, but found '-'
                                    in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                                        - platform: output
                                  Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
                                    Installation des Adapters hat funktioniert.
                                    Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
                                    2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
                                    2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
                                    2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
                                    2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
                                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                    2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
                                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
                                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
                                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
                                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
                                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
                                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
                                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
                                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
                                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
                                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
                                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
                                    2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
                                    • Dutchman
                                      da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML 🙂
                                      gpio pin in Anführungszeichen:
                                      Type sensor ist doppelt definiert
                                      Besser
                                      sensor:
                                          trigger_pin: D2
                                          echo_pin: D1
                                          trigger_pin: D7
                                          echo_pin: D5
                                      Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                                      Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                                      Der Switch ist nicht correct definiert
                                      Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                                      esphome:
                                        platform: ESP8266
                                        board: nodemcuv2
                                      wifi:
                                        ssid: "GastTest"
                                        ap:
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      # Enable API
                                      api:
                                        password: "number2"
                                      # OTA Password
                                      ota:
                                        password: "number2"
                                      sensor:
                                          trigger_pin: D2
                                          echo_pin: D1
                                          trigger_pin: D7
                                          echo_pin: D5
                                      switch:
                                      # output switch
                                        - platform: gpio
                                          pin: 12
                                      # output switch
                                        - platform: gpio
                                          pin: 16
                                      • Slowman
                                        @dutchman
                                        Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven 😉
                                        • Dutchman
                                          @dutchman
                                          feel free 😉
                                          Darf ich dich dan auch nerven zum docu ergänzen?
                                          Wen wir es hinbekommen, muessen wir auch wissen koennen wo es geklemmt hat ? 🐷
                                          • Slowman
                                            @dutchman
                                            Ja, auf jeden Fall!
                                            3361
