    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Pietro010 @dslraser last edited by
      @dslraser "Aussen 3.7 Grad;Kristina Grad;Schlafzimmer 23.2 Grad;Sofia Grad" ist der Inhalt der Liste, die zwei
      Shellies in Kristina und Sofia liefern anscheinend grad nix^^
      lg
      Peter
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Pietro010 last edited by dslraser
        @pietro010 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        lg
        Peter
        und wenn Du genau diesen Text in speak kopierst, geht es dann ? (also manuell)
          @dslraser Klappt jetzt ;-))
          Layer 8 Problem - hatte das Skript nicht am Laufen
          Danke für die rasche Hilfe, werd mich jetzt mal an die Fenster- und Lichtsensoren machen
          lg und ne schöne Woche!
          Peter
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            Hallo dslraser,
            habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
            Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
            1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
            2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
            3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
            4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
            5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
            6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
              rssi.rar
            Gruß//Lucky
            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
              @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Hallo dslraser,
              rssi.rar
              Gruß//Lucky
              Sorry für die späte Antwort (wir bekommen gerade neue Fenster und Rolläden eingebaut ---im Altbau, deshalb habe ich im Moment wenig Zeit. Ich habe danach noch so einige Wände für Dosen und Kabel zu schlitzen und renoviere so nach und nach jeden Raum)
              Ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Wenn Du Lust und Zeit hast, dann kannst Du Dich gern an der Umgestaltung und Verbesserung der Blocklys beteiligen. Gerade bei HTML bin ich nur "Bastler".
              eigentlich passiert das bei speak automatisch. Der Wert sollte nach der Ansage wieder auf den vor der Ansage eingestellten Wert zurück fallen.
              1. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
              siehe meinen Satz am Anfang (Ich bin bei HTML nur "Bastler". HTML kam auch erst später im Blockly dazu.) Da nehme ich gern Deine Hilfe in Anspruch.
              1. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
              Auch hier gern gemeinsam umbauen
              1. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
              ja, die Idee ist auch sehr gut und dann individueller.
              1. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
              klar, gern
              1. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
              Ja, das stört mich auch schon länger, aber mir fehlt, wie oben beschrieben, im Moment die Zeit dafür.
              Wenn Du willst, dann stelle gern Optimierungen und Verbesserungen hier zur Verfügung. Trage Deinen Namen gern ins Blockly mit ein. Ich stelle die Blocklys dann oben im 1./2. Beitrag ein.
              Dein rssi Blockly habe ich importiert, aber bisher nur überflogen. Ich kann aber sehen, das Du das gesamte Blockly verstanden hast und würde mich über Deine Unterstützung freuen.
              • schmerenko
                schmerenko last edited by
                Hallo, kann mir jemand ein Tipp geben, warum z.B ich keine 01_ Lichter angezeigt bekomme?
                Ich habe statt licht_alias die Funktion Licht übernommen und es auch im Script geändert
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by
                  @schmerenko
                  Zeige mal bitte einen Screenshot von Deinen Aufzählungen. Ich befürchte da steht überall nur SET bei den states. (in der Aufzählung nur states rein machen, nicht die ganzen channel)
                  Starte mal den admin neu. Achtung, nicht stoppen, nur mit dem Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich aus. Danach noch den Javascript Adapter neu starten.
                  Da, mit dem Pfeilkreis admin neu starten.
                  schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • schmerenko
                    schmerenko @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Den Admin hatte ich bereits mehrmals gestartet..
                    meinst du diesen Screenshot ?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by dslraser
                      @schmerenko sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      @dslraser
                      Ja, den meine ich. Deine Aufzählung heißt nicht Licht sondern Light.(das letzte, hinter dem letzten Punkt ist die Aufzählung---enum.functions.Light)
                      Edit: funktionieren wird es trotzdem nicht wie gewünscht, weil in Deiner Aufzählung nicht die eigentlichen states sind. Du hast da anscheinend den chanel drinn.
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        Hallo @dslraser, mit dem Buttom zum Umschalten der html-Tabellen in VIS funktioniert gut. Nachdem ich nun mit iQontrol ein wenig rumprobiert habe, muss ich aber feststellen, dass die html-Tabellen in iQontrol deutlich besser formatiert sind.
                        Vielleicht wird es für VIS noch besser, wenn @Lucky_ESA den html-Bereich überarbeitet.
                          Happyuser20 last edited by
                          Hallo
                          Ich benutze auch das Blockly für die Anruferansage. funktioniert auch super bei mir.
                          Ich hätte da aber noch eine Frage/Wunsch.
                          Kann man zwischen den zwei Ansagen eine Pause einbauen z.B. 5sek ?
                          Wenn in dieser Pause der Anruf angenommen wird Alexa stumm schalten? (evtl. mit Datenpunkt aus dem TR 064 Adapter?)
                          Bei uns steht das Telefon neben der Alexa und wenn man abhebt und Sie die Wiederholung brabbelt, ist das störend.
                          HappyUser20
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by dslraser
                            @happyuser20
                            wenn Du abhebst hört Sie ja auf zu brabbeln, aber die laufende Ansage wird noch abgearbeitet.
                            Du könntest an diesen 3 Stellen in der Funktion main die 8 Sekunden verlängern, dann solltest Du mehr Zeit haben zwischen den Wiederholungen.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                              @dslraser
                              Hallo, ich möchte das das Blockly nur in der Zeit von 22-06 Uhr aktiv ist, geht das so?
                              Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.txt
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                @sigi234
                                Falscher Thread ?
                                Edit: ? Das hier ?
                                https://forum.iobroker.net/post/604331
                                  @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  @sigi234
                                  Falscher Thread ?
                                  Edit: ? Das hier ?
                                    Happyuser20 last edited by Happyuser20
                                    gelöscht
                                    • I
                                      Idefix01 @Happyuser20 last edited by Idefix01
                                      @dslraser
                                      Guten Abend, da ich alles neu einrichten musste habe ich natürlich auch gleich die neuen Versionen von dir verwendet.
                                      Aliase sind soweit alle da, aber die Zählung erfolgt nicht. Die Funktionen sind soweit auch alle angelegt.
                                      hier mal die Log Daten
                                      javascript.0	2021-04-04 21:47:27.664	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.03_Batterien_Volt_Liste_mit_Emojis
                                      javascript.0	2021-04-04 21:47:24.668	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_Batterien_Volt_Anzahl_gesamt, s
                                      javascript.0	2021-04-04 21:47:24.667	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.02_html_Batterien_Volt_Liste, stat
                                      javascript.0	2021-04-04 21:47:24.667	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.01_gesamte_Batterien_Volt_Liste, s
                                      javascript.0	2021-04-04 21:47:22.663	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Batterien_Vol
                                      alexa2.0	2021-04-04 21:47:18.729	error	(623) Datatype for Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                      javascript.0	2021-04-04 21:47:17.661	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-04-04 21:47:17.601	info	(11087) Start javascript script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:46:49.975	info	(11087) Stop script script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.901	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.900	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.898	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.897	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.896	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.895	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.894	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.893	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.892	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                                      javascript.0	2021-04-04 21:45:59.667	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                                        @idefix01
                                        Admin und JS Adapter mal neu gestartet ?
                                        • I
                                          Idefix01 @dslraser last edited by Idefix01
                                          @dslraser
                                          nach Admin und JS Neustart keine Änderung, aber irgendwas habe ich noch gemacht jetzt sind plötzlich wieder Werte drin. Aber nur mit der alten Version 1.6.7 bekomme ich Werte. Mit der neuen V1.7.0 bleibt es leer
                                          • dslraser
                                            @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            @dslraser
                                            Ich kann leider mit Deinen Meldungen nicht viel anfangen...
                                            Um welches Blockly geht es genau ? Oder alle 1.7.0 ?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114315
