    4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
      @jackblackson sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
      emporär kannst du auch den Link unten manuell einfügen, aber da es nicht updatet wirds nicht viel bringen.
      Ja, damit geht es .
        Schwabe @Guest last edited by
        @ilovegym
        Guten Abend ilovegym,
        ich habe mittlerweile eine downgarde auf node.js 12.21.0 gemacht und meine NPM Version ist 6.14.11. Der Status ist bei mir unverändert. Da ich bei den Adaptern die Einstellung stable habe, ist meine Meteoalarm Version noch 1.0.9 und somit muss ich den Link eh händisch eintragen. Ich verwende "http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE128.rss"
        Der Stand bei mir ist noch immer 14.02.2021 23:30, sprich direkt nach der Installation.
        Danke für die Mühen!
          Schwabe @Schwabe last edited by
          Gibt es schon Neuigkeiten. Bei mir ist der Stand unverändert, trotz das der Adapter auf "grün" steht, werden die Daten nicht aktualisiert.
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            jackblackson @Schwabe last edited by
            @schwabe Hallo! Bin heute endlich dazu gekommen. Hab das Problem glaub ich gelöst, wenn du magst kannst du über diesen Link die Testversion installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.2
            Ist noch nicht im Latest, da ich den Setup Assistenten noch flicken will, damit das Abrufen der Links wieder funktioniert. Aber wenn du den Link manuell einträgst, sollte es wieder gehen.
            • jackblackson
              Version 1.1.3 ist im Latest/Beta verfügbar. Ich habe den automatischen Linkgenerator leider entfernen müssen, da die Meteoalarmseite hier Probleme macht. Aber man muss dies ja nur einmal erzeugen, sollte möglich sein. Bitte gebt mir kurz Bescheid, ob ihr immer noch Probleme habt.
              sigi234 ? S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Läuft 👍
                  A Former User @jackblackson last edited by
                  @jackblackson super, gut gemacht!
                  Ach, die eine config-zeile.. macht man einmal und gut ist... 🙂
                    Schwabe @jackblackson last edited by
                    @jackblackson
                    Läuft! 👍 Vielen Dank!
                      Andre R. last edited by
                      Hab den Adapter upgedatet läuft leider trotzdem nicht
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jackblackson
                        jackblackson @Andre R. last edited by
                        @andre-r Du bist auf der 1.1.3? Und die Objekte werden nicht aktualisiert bei dir, oder? Welche Version hast du hier installiert: 5c3e1a58-bd99-4c48-a10d-4e29a9248929-grafik.png
                          Andre R. @jackblackson last edited by
                          @jackblackson ja Version ist 1.1.3
                          • jackblackson
                            @andre-r Könntest du mal den ioBroker neu starten?
                              @jackblackson hab ich gemacht, es kommt diese Fehlermeldung
                                Andre R. @Andre R. last edited by
                                @andre-r Hab den Adapter mal neu installiert, jetzt läuft er. Ich werde das beobachten.
                                  @andre-r seit heute morgen 10.30 Uhr geht wieder nichts mehr
                                  ? jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Andre R. last edited by
                                    @andre-r bei mir läuft er ohne Probleme..
                                    • jackblackson
                                      @andre-r Hast du das Protokoll von dort? Es sollte ja immer ein Terminate geben, und dann einen neuen Start. Event. fand hier der Terminate nicht statt..
                                        @jackblackson diese Meldung kommt
                                        • jackblackson
                                          @andre-r Spannend wären die Logeinträge zwischen dem letzten Mal, wo es funktioniert, und diesen Fehlern, da könnte man sehen ob er ordentlich beendet hat, oder was hier war.
                                            Andre R. @jackblackson last edited by Andre R.
                                            @jackblackson das war die letzte Aktion danach kam der oben gepostete Fehler
                                            2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915
                                            2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                            2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                                            2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu
                                            5187
