    4. Easee Wallbox mit iobroker
      stonemaan last edited by
      mein iobroker hat sich komplett abgeschossen. keine Rettung mehr. muss erstmal alles neu installieren. kein plan, warum das passiert ist..
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @stonemaan last edited by
        @stonemaan Ich hoffe ich bin net schuld 😳
          @newan du bist ganz sicher nicht schuld! Sonst ist das halt mit open source Sachen.. Im Log bin ich leider nicht fündig geworden..das letzte was geloggt wurde war zwar der easee adapter, es gab aber keine Fehlermeldung.. muss komplett neu aufsetzen...
            stonemaan @stonemaan last edited by
            so.. iobroker läuft wieder.. musste komplett neuinstallieren und backup einspielen. @Newan, die circuit dynamic current ist in der 1.0.0 noch nicht drin, oder?
            Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              @stonemaan ne dafür muss ich erst Sites und alles implementieren. Mega Aufriss
              • Newan
                Newan @stonemaan last edited by Newan
                @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                Lesend nun verfügbar, einfach 1.0.0 nochmal installieren. Änderbar noch nicht, aber prüf doch mal über die App ob wirklich die Werte angepasst werden?
                Und danke fürs Schnitzel, war sehr lecker 😉
                  stonemaan @Newan last edited by
                  @newan ich habe es getestet. Das Dynamic Circuit Limit wird nicht geändert, wenn man es in der App verstellt. ABER: das MaxCircuitLimit (Siehe Screenshot wo 11A steht - aus HASS). Sorry, scheinbar scheint die Info aus dem Forum nicht ganz zu stimmen..
                  Ist dieser Wert schreibend implementierter?
                  • Newan
                    @stonemaan war der selbe aufwand, aber sollte nun gehen. Habe es eben mit einem Tesla getestet. Da ging es problemlos!
                    Version 1.0.1
                      @newan funktioniert einwandfrei 😉 Besten Dank!! nun steht dem PV Überschussladen nichts mehr im Weg 😉
                      • Newan
                        @stonemaan perfekt. Dann würde ich in einer der nächsten Versionen die anderen werte wieder aus config nehmen und unter Status einsortieren.
                          @newan 👍
                            FYI: Hab mal bei easee angefragt, warum die dynamicChargerCurrent nicht funktioniert. Sie arbeiten am fix dafür. @Newan, du kannst sie also also bei "config"drin lassen.
                            • Newan
                              @stonemaan Top danke
                                Aiouh @Newan last edited by Aiouh
                                @newan Hallo, ich wieder. Nachdem das mit dem bluelink so super geklappt hat wollte ich mich nun an die Easee machen. Ich versuche gerade den Adapter zu installieren. Trotz Fehlermeldung wird er "irgendwie" installiert.
                                $ ./iobroker install easee
                                NPM version: 6.14.10npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ETARGET
                                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
                                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_04_12_488Z-debug.log
                                ERROR: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                                ERROR: process exited with code 25
                                Instanz anlegen schlägt dann aber fehl 😞 .
                                Command execution: $ ./iobroker add easee --host iobroker-vm
                                Done with error: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_08_25_467Z-debug.log
                                Nachtrag: hab gerade gesehen dass die Version 0.1.2 ist. In Github steht 1.0.1 . Angeboten in der ioBroker Info wurde die 0.1.2 als "new" !? Ich nehm mal die von Github
                                Klappt auch nicht
                                Command execution: $ ./iobroker url "https://github.com/Newan/ioBroker.easee.git" --debug
                                Done with error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                • Newan
                                  Newan @Aiouh last edited by
                                  @aiouh installiere mal vom github. Die neuste stable wurde noch nicht übernommen
                                  A R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @newan hab ich versucht, siehe letzte Box vom vorherigen Post. Vielleicht machen die Reste derersten verunglückten Installation Probleme. Kann ich die Reste irgendwie manuell loswerden?
                                      @newan Reboot vom ioBroker Server hat geholfen :o). Ich konnte zwar die Fragmente vom 0.1.2 nicht löschen, das Drüber Installieren vom Github hat jetzt aber geklappt. Alles gut soweit.
                                      • Newan
                                        @aiouh 👍
                                          Kun last edited by
                                          Ich hab mir den Adapter auch mal installiert.
                                          Funktioniert auf Anhieb. Danke @Newan
                                          Habe noch eine Frage dazu. Kann ja über den Adapter mit dem PhasenMode zwischen 1er Phase, 3 Phasen oder (2) automatischem Modus wählen. Kann ich der Easee auch sagen wenn sie 2 Phasen verwenden soll?
                                          Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch und es ist nicht notwendig zum "genauen" Einstellen der Ladestärke?
                                          • Newan
                                            @kun Schau hier mal 2-3 Beiträge weiter oben. Man begrenzt eher die Ampere als die Phasen.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95660
