    4. JavaScript
    5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    • AlCalzone
      Des Rätsels Lösung: der Käfer Button ist nur im Expertenmodus zu sehen.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @alcalzone sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
        leider auch nicht.
        expertenmodus ist doch dann wenn man den globals ordner sieht?
        adapter script engine version 5.0.14
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @OliverIO last edited by
          @oliverio Hah, alcalzone hat Recht: Nur im Expertenmodus ist der Käfer zu sehen. AUf die 3 Punkte clicken
          Und JS Adapter 5.1.3 oder neuer (nicht 5.0.14)
            Speedy-Turbo @Gargano last edited by
            jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
            Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit 🙂
            Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
            Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
            Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
            Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
            Weil genau diese Befehle wie:
            var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
            für mich schwer zu verstehen sind.
            Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
            console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
            Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
            Gruß Speedy
            • OliverIO
              @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
              die notation ist aus der css selektor sprache entlehnt worden und bedeutet hier
              selektiere alle datenpunkte vom typ channel, bei denen das attribut stateid dem
              folgenden muster entspricht
              *.STICKY_UNREACH
              Das * ist wie das wildcard-Zeichen bspw bei dir *.txt zu sehen.
              also alle channels, die am Ende mit .STICKY_UNREACH werden ausgewählt.
              den untereschied channel, device, state musst du hier schauen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
              am gebräuchlichsten ist sicherlich state
              die dokumentation zum $-Selector findest du hier
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Speedy-Turbo last edited by
                @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
                AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                open Debugger: Variable view does not correctly display objects #812
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
                  Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
                  Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
                    @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                    Bei mir das gleiche.
                    Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
                    Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
                    mfg
                    • Gargano
                      Gargano @bahnuhr last edited by Gargano
                      @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
                      1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
                        Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
                      Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
                      Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
                      Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
                      Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                        @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                        Das klappt schon nicht.
                        Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
                        Das Script sieht man auch nicht mehr.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          Nachtrag:
                          klappt doch.
                          Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
                          Gargano S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
                              Speedy-Turbo @AlCalzone last edited by
                              @alcalzone
                              Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                              Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                              Gruß Speedy
                                Speedy-Turbo @bahnuhr last edited by
                                Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
                                IOBroker_Debuggen.pdf
                                Gruß Speedy
                                htrecksler OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • htrecksler
                                  htrecksler Forum Testing @Speedy-Turbo last edited by
                                  @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Speedy-Turbo last edited by
                                    @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                    Gruß Speedy
                                    Evtl noch die Anforderung and Minimum-Version des javascript-Adapters im latest Repository mit aufnehmen.
                                    Da diese Version wohl noch nicht auf stable ist
                                    7352
