    4. JavaScript
    5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    • Gargano
      Gargano @OliverIO last edited by
      @oliverio Hah, alcalzone hat Recht: Nur im Expertenmodus ist der Käfer zu sehen. AUf die 3 Punkte clicken
      Und JS Adapter 5.1.3 oder neuer (nicht 5.0.14)
        Speedy-Turbo @Gargano last edited by
        jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
        Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit 🙂
        Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
        Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
        Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
        Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
        Weil genau diese Befehle wie:
        var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
        für mich schwer zu verstehen sind.
        Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
        console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
        Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
        Gruß Speedy
        • OliverIO
          @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
          die notation ist aus der css selektor sprache entlehnt worden und bedeutet hier
          selektiere alle datenpunkte vom typ channel, bei denen das attribut stateid dem
          folgenden muster entspricht
          *.STICKY_UNREACH
          Das * ist wie das wildcard-Zeichen bspw bei dir *.txt zu sehen.
          also alle channels, die am Ende mit .STICKY_UNREACH werden ausgewählt.
          den untereschied channel, device, state musst du hier schauen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
          am gebräuchlichsten ist sicherlich state
          die dokumentation zum $-Selector findest du hier
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Speedy-Turbo last edited by
            @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
            AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            open Debugger: Variable view does not correctly display objects #812
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing last edited by
              Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
              Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
              Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
                @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                Bei mir das gleiche.
                Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
                Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
                mfg
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @bahnuhr last edited by Gargano
                  @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
                  1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
                    Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
                  Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
                  Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
                  Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
                  Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                    @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                    Das klappt schon nicht.
                    Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
                    Das Script sieht man auch nicht mehr.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      Nachtrag:
                      klappt doch.
                      Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
                      Gargano S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
                          Speedy-Turbo @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone
                          Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                          Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                          Gruß Speedy
                            Speedy-Turbo @bahnuhr last edited by
                            Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
                            IOBroker_Debuggen.pdf
                            Gruß Speedy
                            htrecksler OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • htrecksler
                              htrecksler Forum Testing @Speedy-Turbo last edited by
                              @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Speedy-Turbo last edited by
                                @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                Gruß Speedy
                                Evtl noch die Anforderung and Minimum-Version des javascript-Adapters im latest Repository mit aufnehmen.
                                Da diese Version wohl noch nicht auf stable ist
                                1.0k
                                7351
