    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
      @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Habe diese Woche auch gerade von VM auf LXC gewechselt und dabei hat mir dieser Howto sehr geholfen. Es hat auch alles funktioniert. Gerade mit den Durchreichen der USB Ports
      Super! Freut mich 😁
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Kusselin
        Kusselin @Dutchman last edited by
        @dutchman Hallo Zusammen, ich muss hier nochmal aufmachen....
        Habe auch nach der o. g. Anleitung meine beiden Sticks einmal den Zigbee Stick (ttyACM0) und den CUL433 STick für Fhem (ttyACM1) erfolfreich durchreichen können......so und hier wird ja beschrieben das wenn man einen Neustart der LXC Container macht dann alles weg ist und man soll so vogehen wie Slowman beschrieben hat...also habe ich das gemacht...ich bin auf Proxmox in root gegangen udn habe dann das eingegeben:
        nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
        danach habe ich das eingegeben:
        KERNEL==”ttyACM0*”,MODE=”0666″
        KERNEL==”ttyACM1*”,MODE=”0666″
        dann einen Neustart gemacht und was passierte..nix..hat natürlich nicht funktioniert.....
        Jetzt zwei Fragen:
        1. Muss ich jetzt nochmal in die .config des jeweiligen Containers rein um das die sticks überhaupt wieder gefunden werden
        2. Wie bekomme ich es richtig hin das die sticks eingebunden bleiben bei einem Neustart des NUC´s?
        Über Infos vielen Dank
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by Dutchman
          @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          Warum so kompliziert? Halte dich am besten an die Anleitung und es wird klappen wer hat gesagt das nach nem Neustart es Weck ist genau dafür sind ja die UDEV rules da !
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @Dutchman last edited by Kusselin
            @dutchman Hi, das heisst, wenn ich nach dieser Anleitung hier vorgehe..bin ich ja:
            https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
            dann kann ich neustarts machen von Proxmox wie ich will udn die USB´s sind wieder da?????
            Ich brauche nix in die
            schreiben????
            Gruss
            wendy2702 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Kusselin last edited by
              @kusselin Gerade mal den Link überflogen.
              Wenn du dich an die Anleitung hältst musst du nichts in .rules einfügen.
              • Dutchman
                schreiben????
                Gruss
                Anleitung gelesen ? https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-2-sicherstellen-der-korrekten-acl-auf-dem-gemounteten-laufwerk
                nur hier heist sie 49-custom.rules 😉
                • Kusselin
                  Kusselin @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                  Wenn ich meine Anleitung nehme muss ich nichts eintragen in die .rules Datei -> Nachteil: Nach Neustart sind die USB´s weg
                  • Kusselin
                    @dutchman Bin jetzt bissl unsicher 😕 Ich halte mich einfach an die von dir verlinkte Anleitung mit den Mounts und nehme wie dort beschrieben ist die .49rules Datei....richtig? genauso schritt für schritt wie in der Anleitung
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      darum rules Datei wen man nach Neustart immer alles neu einstellen muss bringt das ja auch nix 🙂
                      richtig, aufpassen wen du mehrer hast koennen die einander überschreiben
                      • Slowman
                        Slowman @Kusselin last edited by
                        @kusselin
                        Wenn du diese nimmst, lösche aber vorher die 50.rules...., ansonsten passiert das was @Dutchman schreibt 😉
                        • Kusselin
                          Kusselin @Slowman last edited by
                          @slowman ok dann geh ich in die .50 rules datei und lösche den Inhalt raus..ich lösche nicht datei ansich...
                          • Kusselin
                            @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            • Kusselin
                              Kusselin @Kusselin last edited by
                              @kusselin
                              Zum Verständnis: könnte man auch die .100 rules datei nehmen..also wieso nimmst du da gerade die .49 Rules datei und slowman hat die .50 rules genommen?
                              • Dutchman
                                @kusselin
                                ich habe in meiner docu 49 geschrieben weil die meisten anderen pro Sachen hoeher/tiefer liegen.
                                50 wird zu oft benutzt, eventueel in docu ergänzen ?
                                • Kusselin
                                  @dutchman was sind denn in deinem Fall „PRO SACHEN“???
                                  Sorry..erklärs doch bitte so das ein Anfänger es auch versteht😉
                                  • Dutchman
                                    ich weis nicht wie ich es besser erklären kann 😉
                                    Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden
                                    The order in which rules are evaluated is important. When creating your own rules, you want these evaluated before the defaults. Because rules are processed in lexical order, create a rules file with a file name such as /etc/udev/rules.d/10-local.rules for it to be processed first.
                                    Ich weis auch gerade nicht wie ich das anders verständlich formulieren würde aber gerne Verdeutlichung in der docu aufnehmen
                                    https://www.thegeekdiary.com/beginners-guide-to-udev-in-linux/
                                    • Kusselin
                                      @dutchman perfekt danke.. 👍😉
                                      Homoran Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                                        geht doch
                                        • Dutchman
                                          hast du tips fuer mich um das verständlich in der docu auf zu nehmen ?
                                          • Kusselin
                                            @dutchman so, das ist schon ok so
                                            Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden.
                                            Rule 1 wäre die hammer Prio😉
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54879
