    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Dutchman last edited by
      @dutchman Bin jetzt bissl unsicher 😕 Ich halte mich einfach an die von dir verlinkte Anleitung mit den Mounts und nehme wie dort beschrieben ist die .49rules Datei....richtig? genauso schritt für schritt wie in der Anleitung
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        Wenn ich meine Anleitung nehme muss ich nichts eintragen in die .rules Datei -> Nachteil: Nach Neustart sind die USB´s weg
        darum rules Datei wen man nach Neustart immer alles neu einstellen muss bringt das ja auch nix 🙂
        richtig, aufpassen wen du mehrer hast koennen die einander überschreiben
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @Kusselin last edited by
          @kusselin
          Wenn du diese nimmst, lösche aber vorher die 50.rules...., ansonsten passiert das was @Dutchman schreibt 😉
          • Kusselin
            Kusselin @Slowman last edited by
            @slowman ok dann geh ich in die .50 rules datei und lösche den Inhalt raus..ich lösche nicht datei ansich...
            • Kusselin
              Kusselin @Dutchman last edited by Kusselin
              @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
              • Kusselin
                Kusselin @Kusselin last edited by
                @kusselin
                Zum Verständnis: könnte man auch die .100 rules datei nehmen..also wieso nimmst du da gerade die .49 Rules datei und slowman hat die .50 rules genommen?
                • Dutchman
                  @kusselin
                  ich habe in meiner docu 49 geschrieben weil die meisten anderen pro Sachen hoeher/tiefer liegen.
                  50 wird zu oft benutzt, eventueel in docu ergänzen ?
                  • Kusselin
                    @dutchman was sind denn in deinem Fall „PRO SACHEN“???
                    Sorry..erklärs doch bitte so das ein Anfänger es auch versteht😉
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by Dutchman
                      ich weis nicht wie ich es besser erklären kann 😉
                      Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden
                      The order in which rules are evaluated is important. When creating your own rules, you want these evaluated before the defaults. Because rules are processed in lexical order, create a rules file with a file name such as /etc/udev/rules.d/10-local.rules for it to be processed first.
                      Ich weis auch gerade nicht wie ich das anders verständlich formulieren würde aber gerne Verdeutlichung in der docu aufnehmen
                      https://www.thegeekdiary.com/beginners-guide-to-udev-in-linux/
                      • Kusselin
                        @dutchman perfekt danke.. 👍😉
                        Homoran Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                          geht doch
                          • Dutchman
                            hast du tips fuer mich um das verständlich in der docu auf zu nehmen ?
                            • Kusselin
                              @dutchman so, das ist schon ok so
                              Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden.
                              Rule 1 wäre die hammer Prio😉
                              • Dutchman
                                hast du einen text Vorschlag fuer mich ? Sitze selber zu. tief in der. Materie
                                • Slowman
                                  Slowman @Dutchman last edited by
                                  @dutchman
                                  Idee kommt mir gerade, wo ich hier das durchlese. Normalerweise ist die 49 wie du die im FAQ benutzt nicht belegt. Vielleicht nur den Tipp schauen, ob die 49 schon benutzt wird.
                                  Und, wenn du dabei bist. Dass man (wenn gewünscht und die Config offen hat) in die Config auch ein Autostart des LXC Container eintragen kann. Habe so eine Funktion im Proxmox noch nicht gefunden.
                                  lxc.start.auto = 1  #1 aktiv  2 inaktiv
                                  lxc.start.delay = 5 # Zeitverzörgerung
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                                    @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    damit kan ich dir direkt helfen siehe container Optionen :), danke das werde ich auch in der docu aufnehmen
                                    • Kusselin
                                      @dutchman
                                      Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
                                      Kusselin Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Kusselin
                                        @kusselin
                                        Die Klammer hier kommt weg und man ersetzt dafür seine Zahl..ich will nur sicher gehen
                                        KERNEL=="ttyACM[0-9]
                                        Dann zb so
                                        KERNEL=="ttyACM0 oder 1,2 usw
                                        Richtig?
                                        • Slowman
                                          Slowman @Kusselin last edited by Slowman
                                          @kusselin
                                          Nein, nur die 2 Werte ändern!
                                          ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8"
                                          @Dutchman
                                          Das muss neu sein in der 5.4 gab es dies noch nicht. Seit dem habe ich auch nichts mehr mit conf gemacht, außer vor kurzen, wo ich mein ioBroker auch auf LXC umgezogen bin.
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @Slowman last edited by Kusselin
                                            @kusselin
                                            @Dutchman
                                            das raff ich nicht!! sorry.......
                                            ich muss als erstes diesen Befehl absetzen udn da gebe ich von meinem USB stick das tty...ein also so:
                                            udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                                            und muss dann noch in die Klammer die Produkt ID meines Sticks dann so
                                            {0D345}
                                            Sie sollten etwa so etwas sehen, wir brauchen immer die Werte oben!
                                            was sollte in etwa so aussehen?? webnn ich den Befehl von oben eingegeben habe???
                                            Sorry ich bin mal wieder zu ...... das ist nicht Schritt für Schritt...wenn ichs hinkrieg schreib ich eine für Dummies 😊
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54888
