    5. Status Text Objekt Umbenennung
      Schnabelchen @paul53 last edited by Schnabelchen
      Im Skript erfasse ich nur drein aber es gibt noch mehr, derzeit ist der Wert: PARKED_PARKED_SELECTED, ich kenn noch garnicht alle Zustände...
      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Schnabelchen last edited by dslraser
        @schnabelchen
        Wenn Du zum Testen einmal alle blauen falls Elemente samt Inhalt kopierst (also alles innerhalb vom Trigger) und dann einmal ausserhalb des Triggers einfügst, dann sollte das Blockly nach dem starten auch den aktuellen Wert einmalig in Deinem Datenpunkt aktualisieren.
          paul53 @Schnabelchen last edited by
          @schnabelchen sagte: derzeit ist der Wert: PARKED_PARKED_SELECTED
          Der Wert muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
          @schnabelchen sagte in Status Text Objekt Umbenennung:
          es gibt noch mehr
          Dann sollte ein default-Text vorgesehen werden.
            Es sieht jetzt eigentlich genau so aus wie von Dir gezeigt:
            Leider ohne Erfolg... kann es sein dass ich noch etwas beim Object einstellen muss?
              paul53 @Schnabelchen last edited by paul53
              @schnabelchen sagte: Leider ohne Erfolg.
              Bau einen "Debug Wert" ganz oben ein, um zu sehen, ob überhaupt getriggert wird.
              Ändere type object in string.
                Eine Warnung:
                husq-automower.0 2021-03-30 13:45:26.060 warn (9232) updateStatus, result.operatingMode === HOME
                  @schnabelchen sagte: Eine Warnung:
                  Was soll mir das sagen? Die Warnung kommt nicht aus dem Skript.
                    Sorry, ich dachte das hängt damit zusammen, also in der LOG finde ich jetzt folgendes nachdem ich den Debug Wert eingetragen haben... Object habe ich auch geändert.
                      @schnabelchen sagte: Object habe ich auch geändert.
                      Das ist im Log nicht zu sehen (kein Trigger).
                        Tut mir leid wenn ich mich da so blöd anstelle.... sieht aber eigentlich genauso aus wie bei Dir:
                          @schnabelchen sagte: sieht aber eigentlich genauso aus wie bei Dir:
                          Der Text im Datenpunkt "mower.lastStatus" wurde auch geändert, damit getriggert wird?
                            Jetzt klappts , vielen lieben Dank für Deine Geduld!
                            1174
