    4. eBus Adapter Vaillant
      Dre83 last edited by Dre83
      Hallo in die Runde,
      ich habe ein Problem mit meinem Vaillant EBus Adapter.
      Ich habe mir diesen von Esera zugelegt:
      https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20
      Diesen habe ich auf die EBus Schnittstelle auf meine Vaillant VR700 aufgeklemmt.
      Leider erhalte ich im iO Broker bzw. über eine Abfrage im Terminal keine Daten der EBus Geräte. Die Datenlampe am EBus Koppler flackert auch fleißig, so dass ich davon ausgehe, dass da alles passt.
      Bei der Installation habe ich mich an diese Seite (https://github.com/john30/ebusd) sowie an die Beiträge in diesem Thread gehalten.
      Der EBus Dienst auf dem Raspberry ist gestartet und wenn ich "ebusctl info" eingebe, bekomme ich folgendes.
      Was mich dabei stutzig macht das die Vaillant Therme oder der VRC700 Regler nicht gefunden wird.
      Das Config File sieht wie folgt aus:
      Im iO Broker im EBUS Adapter habe ich als Zieladresse die IP-Adresse meines Raspberrys hinterlegt, auf welchem der ioBroker und der ebus Dienst läuft.
      Wenn ich diese Zeilen im Raspberry richtig interpretiere liegen allerdings irgendwo Daten vor:
      Ruf ich den Webbrowser über (http://192.168.2.118:8889/data) auf erhalte ich folgendes:
      Anbei noch eine Übersicht der gelieferten Objekte im ioBroker
      Vllt. hilft der Inhalt des EBus Ordners noch weiter. Das rot markierte scheint für mich auch ein Problem zu sein.
      Ich vermute das ich irgendwo einen größeren Denkfehler bei der Konfiguration habe. Es wäre schön wenn jmd eine Idee bzw. einen Lösungsansatz für mich hätte.
      Viele Grüße
      André
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dre83 last edited by
        @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
        die sieht ein wenig kurz aus , ich sehe keine Zuweisung zur Schnittstelle ( USB )
        https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/110?_=1617082689322
          Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83
          @glasfaser: Mein Adapter läuft über LAN-Schnittsstelle.
          Wie und wo kann ich denn da die Zuweisung machen?
          Ich hatte es so verstanden das er damit selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:
          EBUSD_OPTS="--scanconfig --httpport=8889"
          • Glasfaser
            aber nicht für die Schnittstelle .
            Sieht dann so als Beispiel aus , für Ethernet
            EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
              @glasfaser danke für Deine Antwort.
              Als IP Adresse hinterlege ich die des Raspberrys oder des EBus Adapters?
              Ergänzung: Wenn ich meine Konfiguration durch deine angepasste ersetze habe ich keine Signal mehr:
              • Glasfaser
                Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser
                @dre83
                Bei dem " IP "Esera kann ich dir nicht helfen , da ich die USB Version betreibe .
                Eigentlich in der Config die IP vom Esera , ist Sie von deinem Raspberry per Ping erreichbar !?
                EDIT :
                Das habe ich in der Wiki gefunden :
                commercial:
                ESERA-Automation / E-Service GmbH: eBUS Koppler Ethernet (not working reliably due to latency issues)
                https://github.com/john30/ebusd/wiki/6.-Hardware
                  @glasfaser Den Adpater kann ich problemlos anpingen. Das funktioniert.
                  Ich vermute das hier in dem Statement ein Fehler ist:
                  Kann es sein das ich in dem Tool von Esera noch etwas einstellen muss?
                  Edit:
                  Habe jetzt mal die Einstellung in dem Esera Tool angepasst und schon erkennt er ein Gerät
                  Jetzt ist nur noch die Frage ob ich wie ich an die Daten komme.
                  • Glasfaser
                    es müßte eigentlich mehr kommen kann in deinen Schnipsel nicht viel erkennen , auch die geladenen config Files im Log zu sehen sein ( z.B vom VRC700 )
                    loaded "vaillant/15.700.csv"
                    So sieht das Beispielweise aus ... öffne meine Ausgaben im Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                    was kommt jetzt bei http://192.168.2.118:8889/data
                      @glasfaser erstmal Danke das du dir die Zeit nimmst!
                      mittlerweile wird ein weiteres Gerät erkannt.
                      anbei die Daten aus http://192.168.2.118:8889/data
                      1.txt
                      Die CSV Dateien habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese nicht geladen werden.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @Dre83
                        Deine Config für die Dateien zeigt auf das Verzeichniss auf deine Raspberry
                        Hast du sie auch dort liegen bzw dort hinkopiert mit dem Befehl in der Wiki ?
                        siehe die Wiki
                        https://github.com/john30/ebusd-configuration
                        Du kannst es auch Online einstellen , wenn du kein exoten Anlage hast .
                        --configpath=http://ebusd.eu/config/
                          @glasfaser du meinst so in der Config Datei?
                          EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                          • Glasfaser
                            @dre83
                            Ja ... und funktioniert es ?
                              @glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe 🙂
                              • Glasfaser
                                @dre83
                                TIP !
                                Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !
                                  @glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
                                  Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
                                  Was kann man da machen?
                                  • Glasfaser
                                    @dre83
                                    Ändere mal deine Config auf :
                                    --scanconfig=full
                                      @glasfaser hab es angepasst.
                                      EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                      Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.
                                      • Glasfaser
                                        @dre83
                                        Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
                                          @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
                                          Der Konfigpfad ist folgender:
                                          EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                                          Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.
                                          • Glasfaser
                                            auch nicht mit
                                            --scanconfig=full
                                            Zeige mal ein aktuellen ebusctl info
                                            EDIT :
                                            Versuche mal so
                                            EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101310
