    4. eBus Adapter Vaillant
    • Glasfaser
      Glasfaser @Dre83 last edited by
      @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
      Das Config File sieht wie folgt aus:
      die sieht ein wenig kurz aus , ich sehe keine Zuweisung zur Schnittstelle ( USB )
      https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/110?_=1617082689322
        Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83
        @glasfaser: Mein Adapter läuft über LAN-Schnittsstelle.
        https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20
        Wie und wo kann ich denn da die Zuweisung machen?
        Ich hatte es so verstanden das er damit selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:
        EBUSD_OPTS="--scanconfig --httpport=8889"
        • Glasfaser
          aber nicht für die Schnittstelle .
          Sieht dann so als Beispiel aus , für Ethernet
          EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
            Dre83 last edited by Dre83
            @glasfaser danke für Deine Antwort.
            Als IP Adresse hinterlege ich die des Raspberrys oder des EBus Adapters?
            Ergänzung: Wenn ich meine Konfiguration durch deine angepasste ersetze habe ich keine Signal mehr:
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser
              @dre83
              Bei dem " IP "Esera kann ich dir nicht helfen , da ich die USB Version betreibe .
              Eigentlich in der Config die IP vom Esera , ist Sie von deinem Raspberry per Ping erreichbar !?
              EDIT :
              Das habe ich in der Wiki gefunden :
              commercial:
              ESERA-Automation / E-Service GmbH: eBUS Koppler Ethernet (not working reliably due to latency issues)
              https://github.com/john30/ebusd/wiki/6.-Hardware
                @glasfaser Den Adpater kann ich problemlos anpingen. Das funktioniert.
                Ich vermute das hier in dem Statement ein Fehler ist:
                Kann es sein das ich in dem Tool von Esera noch etwas einstellen muss?
                Edit:
                Habe jetzt mal die Einstellung in dem Esera Tool angepasst und schon erkennt er ein Gerät
                Jetzt ist nur noch die Frage ob ich wie ich an die Daten komme.
                • Glasfaser
                  es müßte eigentlich mehr kommen kann in deinen Schnipsel nicht viel erkennen , auch die geladenen config Files im Log zu sehen sein ( z.B vom VRC700 )
                  loaded "vaillant/15.700.csv"
                  So sieht das Beispielweise aus ... öffne meine Ausgaben im Thread
                  https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                  was kommt jetzt bei http://192.168.2.118:8889/data
                    @glasfaser erstmal Danke das du dir die Zeit nimmst!
                    mittlerweile wird ein weiteres Gerät erkannt.
                    anbei die Daten aus http://192.168.2.118:8889/data
                    1.txt
                    Die CSV Dateien habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese nicht geladen werden.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @Dre83
                      Deine Config für die Dateien zeigt auf das Verzeichniss auf deine Raspberry
                      Hast du sie auch dort liegen bzw dort hinkopiert mit dem Befehl in der Wiki ?
                      siehe die Wiki
                      https://github.com/john30/ebusd-configuration
                      Du kannst es auch Online einstellen , wenn du kein exoten Anlage hast .
                      --configpath=http://ebusd.eu/config/
                        @glasfaser du meinst so in der Config Datei?
                        EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                        • Glasfaser
                          @dre83
                          Ja ... und funktioniert es ?
                            @glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe 🙂
                            • Glasfaser
                              @dre83
                              TIP !
                              Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !
                                @glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
                                Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
                                Was kann man da machen?
                                • Glasfaser
                                  @dre83
                                  Ändere mal deine Config auf :
                                  --scanconfig=full
                                    @glasfaser hab es angepasst.
                                    EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                    Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.
                                    • Glasfaser
                                      @dre83
                                      Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
                                        @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
                                        Der Konfigpfad ist folgender:
                                        EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                                        Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.
                                        • Glasfaser
                                          auch nicht mit
                                          --scanconfig=full
                                          Zeige mal ein aktuellen ebusctl info
                                          EDIT :
                                          Versuche mal so
                                          EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
                                            @glasfaser habe beides getestet. Unverändert:
                                            version: ebusd 21.2.v21.2
                                            signal: acquired
                                            symbol rate: 23
                                            max symbol rate: 134
                                            reconnects: 0
                                            masters: 4
                                            conditional: 0
                                            poll: 0
                                            update: 8
                                            address 01: master #6
                                            address 03: master #11
                                            address 06: slave #6
                                            address 08: slave #11
                                            address 0a: slave
                                            address 10: master #2
                                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                                            address 26: slave
                                            address 31: master #8, ebusd
                                            address 36: slave #8, ebusd
                                            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101280
