    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by hg6806
      1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
      1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
      1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
      1617017398: Socket error on root@raspberrypi:/var/log/mosquitto#
      In Datenpunkten mqtt.1 sind auch einige meiner Wemose aufgetaucht.
      Kann man einen anderen Port nehmen?
        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
        Falscher user. root@raspberrypi wird nicht benutzt, deswegen dürfte es da auch keinen Fehler geben.
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
          1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
          1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
          1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
          1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnectinpi@raspberrypi:/        pi@raspberrypi:/var/log/mosquitto $
          • hg6806
            Habe in mosquitto.conf und wmbusmeters auf port 8883 umgestellt, hier kommt auch wieder Port 1884
            1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
            1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
            1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
            1617018698: mosquitto version 1.5.7 terminating
              Michi_Pi @hg6806 last edited by
              @hg6806 bei mir bleibt die mqtt instanz auch gelb. Er springt nur kurz auf grün wenn er daten empfängt.
              So ist es zumindest bei mir.
              Ich habe nur den MQTT Broker in Iobroker und einen für Shelly´s
              Bei mir ist der Mosquitto auf 1883 der Broker auf 1884, die für die Shelly´s wieder auf einen anderen.
              Hast du schon mal probiert dass du mosquitto auf 1884 stellst und den im Wmbusmeter auf 1883 sendest.
              Also im der mosquitto.conf die Zeile port 1884 einfügst?
              sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
              in wmbusmeter
              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/$
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by
                @michi_pi
                Hmmm, das verstehe ich jetzt gar nicht.
                Ich dachte wmbusmeters und mosquitto müssen auf einer Port-Nr. stehen.
                D.h. du hast für die Shelly den mqtt adapter und sonst keine weitere Instanz? auf welchem Port?
                In welche Datenpunkte schreibt dann Mosquitto?
                  @hg6806 Bin in mqtt auch nicht so fit.
                  Ich verstehe das ganze so.
                  mosquitto ist ja in meinem Fall nur der client und kein Broker. Der Client verwendet in meinem Fall den Port 1883. Wmbusmeter verwendet den Client um die Daten zum Broker zu senden, der wiederrum den Port 1884 verwendet.
                  In wmbusmeter muss ich ja den Zielort angeben. Also den Port 1884.
                  Ja es reicht meiner Meinung eine Instanz. Ich hab den Shelly-Adapter der auch MQTT nutzt, den habe ich auf 1885 laufen. Und den reinen MQTT-Adapter als Broker für wmbusmeters.
                  Das sieht dann so aus
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                    @michi_pi
                    Irgendwie verstehe ich mit den ganzen Ports nur noch Bahnhof.
                    Ich hatte vorher MQTT Adapter und meine ESP, was ja wie Shelly ist, alles auf 1883, was immer funktioniert hat.
                    Ich dachte die müssen alle auf dem gleichen Port? Client und Broker?
                    Jetzt hast du aber Client (mosquitto) auf 1883 Broker aber auf 1884 und wmbusmeters sendet nach 1884?
                    Deine Shellys sind auf 1885 eingestellt. Und hast du jetzt für die Shellys eine 2. Instanz? Wenn ja auf welchem Port?
                    @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                    Hast du jetzt einen oder zwei Instanzen von MQTT?
                      @hg6806 für die Shelly´s verwende ich den Shelly-Adapter
                      für wmbusmeter den MQTT-Adapter
                      Im Prinzip eigentlich zwei Instanzen, wobei ich denke dass ich auch den shelly-Adapter direkt durch den mqtt ablösen kann. Das hat sich bei mir nur historisch so ergeben.
                      Ich denke nicht dass ein Client und der Broker auf dem gleichen Port laufen muss/soll.
                      Habe für jeden einen eigenen Port auch für mosquitto.
                      • hg6806
                        @michi_pi
                        Ich habe mal bzgl. MQTT etwas rumgesucht und habe das hier gefunden und natürlich gleich nachgefragt 🙂
                          @hg6806 okay, ja ist gut erklärt.
                          Das mit Username und Passwort hatte ich ja hier schon erwähnt. Das hat ja wohl bei dir nicht funktioniert?
                          • hg6806
                            @michi_pi
                            Nein, bis jetzt habe ich noch nie Daten in iobroker gesehen.
                            War aber auch published. Vielleicht war das der Fehler. Ich dachte das passiert automatisch, wenn der Broker Daten erhält.
                            Auf jeden Fall warte ich jetzt wieder auf Daten, die bei mir sehr selten kommen..
                            Nur alle 3-5h.
                            Kann man den rssi Wert auch ermitteln und übertragen? Anfangs hatte man den ja gesehen.
                            Nicht dass da noch ein HF Problem besteht.
                              @hg6806 weiß ich nicht ob man den rssi wert auch bekommt. Gib Mal ```
                              wmbusmeters --listenvs=iperl
                              Ist das so, dass bei dir nur alle 3-5h was ankommt. Bei mir kommt alle 10s.was an.
                              • hg6806
                                @michi_pi
                                Also, durch den anderen MQTT Thread bin ich jetzt etwas weiter gekommen.
                                MQTT läuft wohl, aber es kommt trotzdem noch kein Wert, bzw Werte an, da diese leer sind.
                                Ich habe mal händisch einen Wert in die ioBroker Datenpunkte geschrieben, dieser wurde dann durch MQTT überschrieben, bzw. gelöscht.
                                bei echo $METER_TOTAL_M3
                                gibt es nichts zurück.
                                hier bekomme ich jedoch was:
                                pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
                                Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
                                und das scheint auch in Ordnung zu sein:
                                pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
                                METER_JSON
                                METER_ID
                                METER_NAME
                                METER_MEDIA
                                METER_TYPE
                                METER_TIMESTAMP
                                METER_DEVICE
                                METER_RSSI_DBM
                                METER_TOTAL_M3
                                METER_MAX_FLOW_M3H
                                pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
                                ...bis auf den letzten Befehl.
                                Und die beiden Zeile sind in der Config:
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                                Beide sind auch gepublisht.
                                  @hg6806 okay, komisch. Der daemon läuft aber?
                                  Kannst du bitte mal zeigen was hier ausgegeben wird?
                                  systemctl status wmbusmeters.service
                                  • hg6806
                                    Läuft wohl nicht:
                                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                                    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor pres
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-03-31 23:06:33 CEST; 8h ago
                                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                               man:wmbusmeters(1)
                                      Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (c
                                      Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbus
                                      Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=
                                      Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmete
                                      Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                     Main PID: 678 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart j
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repea
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    lines 1-18/18 (END)...skipping...
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               man:wmbusmeters(1)
                                      Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                    Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Obwohl ich über
                                    alle 1-2h was reinbekommen hatte.
                                    Ich wollte das Ganze nochmal deinstallieren und neu installieren finde aber über
                                    dpkg --list
                                    ...das Paket nicht mal
                                    Hier nochmal Versuche den Service neu zu starten:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                               man:wmbusmeters(1)
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 07:49:15 CEST; 1s ago
                                               man:wmbusmeters(1)
                                      Process: 19954 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 19955 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 19956 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 19957 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 19958 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 19959 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                    Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                    Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Den Fehler hatte ich ja von Anfang an gepostet.
                                      @hg6806
                                      was kommt unter
                                      ps -e | grep wmbusmeters
                                      • hg6806
                                        Garnichts.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @hg6806 okay, ja vielleicht sollte es doch nochmal neuinstalliert werden. Oder erst mal ein Update durchführen.
                                          $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                          $ cd wmbusmeters
                                          $ sudo make clean
                                          $ sudo make
                                          $ sudo systemctl daemon-reload
                                          und danach nochmal schauen ob es dann läuft
                                          • hg6806
                                            Habe es ausgeführt, Fehler taucht wieder auf.
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1min 38s ago
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                              Process: 16257 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 16258 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 16259 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 16260 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 16261 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 16262 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                            Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                            Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                            Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                            Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ journalctl -xe
                                            -- Defined-By: systemd
                                            -- Support: https://www.debian.org/support
                                            -- An ExecStart= process belonging to unit wmbusmeters.service has exited.
                                            -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                                            Apr 01 11:17:01 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            -- Subject: Unit failed
                                            -- The unit wmbusmeters.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                            Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
                                            Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16266]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                            Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                            -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                                            -- Automatic restarting of the unit wmbusmeters.service has been scheduled, as the result for
                                            -- the configured Restart= setting for the unit.
                                            -- Subject: A stop job for unit wmbusmeters.service has finished
                                            -- A stop job for unit wmbusmeters.service has finished.
                                            -- The job identifier is 2170 and the job result is done.
                                            -- Subject: A start job for unit wmbusmeters.service has failed
                                            -- A start job for unit wmbusmeters.service has finished with a failure.
                                            Hat es vielleicht was mit fehlenden Rechten zu tun?
                                            Wie kann ich denn das Ganze erst einmal ganz deinstallieren?
                                            Habe da nichts gefunden und
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo apt-get --purge remove wmbusmeters
                                            E: Paket wmbusmeters kann nicht gefunden werden.
                                            ...funktioniert nicht.
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            71054
