    4. Material Design Widgets: Value Widget
    • ub.privat
      ub.privat @liv-in-sky last edited by ub.privat
      @liv-in-sky
      ich muss leider die Flagge wieder runter ziehen, zu früh gefreut.
      Mit dem Datenpunkt, so wie du ihn aufbereitet hast, funktioniert es bei 3 Geräten einwandfrei. Hier wird der Gerätezustand angezeigt, klappt perfekt.
      Nun wollte ich auf die identische Art und weise die aktiven Programme visualisieren.
      Der DP heist (RAW):
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
          "type": "string",
          "role": "indicator",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1616709638385,
        "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Nun habe ich, das Widget wie folgt beschrieben:
      {val:homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": ? "Pizzastufe" : "no-no" }
      Nach Scrougers Ratschlag, erstmal einen Zustand zu testen und dan zu erweitern, war richtig und gut. Deshalb habe ich nur die Pizzstufe drin, kann es auch gerade testen, weil der Backofen an ist.
      Nur in der VISU kommt wieder eine NULL!
      Würdest bitte noch mal einen Blick auf das Binding werfen?
        liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
        @ub-privat der ":" vor dem "?" nach pizzasetting gehört da nicht hin gehört
        du kannst in chrome die entwicklertools öffnen und auf console-tab siehst du sofort beim laden, ob du ein symantisches problem hast
        • ub.privat
          @liv-in-sky
          Der Hinweis mit GoogleChrome ist gar nicht so schlecht. Ein paar Fehler - SCHREIBFEHLER! - konnte ich bereits beseitigen. DANKE.
          Nun habe ich noch folgenden Fehler, dazu der ERROR-Text aus der Console:
          promisebuffer.ts:24 Error in eval[value]     : {val:homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" }
          (anonymous) @ promisebuffer.ts:24
          (anonymous) @ captureconsole.ts:16
          formatBinding @ vis.js:2498
          createIds @ vis.js:3312
          (anonymous) @ vis.js:3330
          sentryWrapped @ helpers.ts:124
          setTimeout (async)
          (anonymous) @ trycatch.ts:197
          createIds @ vis.js:3329
          (anonymous) @ vis.js:3461
          (anonymous) @ conn.js:801
          r.onack @ socket.io.js:8
          r.onpacket @ socket.io.js:8
          (anonymous) @ socket.io.js:8
          r.emit @ socket.io.js:6
          r.ondecoded @ socket.io.js:6
          a.add @ socket.io.js:6
          r.ondata @ socket.io.js:6
          r.onPacket @ socket.io.js:6
          (anonymous) @ socket.io.js:6
          r.onPacket @ socket.io.js:7
          r.onData @ socket.io.js:7
          ws.onmessage @ socket.io.js:8
          promisebuffer.ts:24 Error in eval[script]: var val = "undefined";return  val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" ;
          formatBinding @ vis.js:2499
          setTimeout (async)
          promisebuffer.ts:24 Error in eval[error] : SyntaxError: Unexpected identifier
          Das ist mein Binding:
          Wie muss ich den Fehlertext lesen? Ist dies die Fehlerquelle: Error in eval[script]: var val = "undefined";return ?
            @ub-privat
            anführungszeichen fehlt
            nach 50°C
            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ub.privat
              @liv-in-sky
              JUPP, das wars. Ich glaube, das Programmieren wird nicht mein Spezialgebiet. Diese Syntax nervt einen die Sicht...
              Aber deine Empfehlung ist Gold-Wert.
              Wie hast du so schnell die fehlenden " gefunden?
                @ub-privat
                intuition - keine ahnung - habe in letzter zeit viel mit code gemacht - irgendwann sieht man das - nachdem man natütlich die selben fehler 100 mal selber gemacht hat
                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ub.privat
                  @liv-in-sky
                  na dann bin ich beruhigt, vllt. wird's ja noch! DANKE nochmals!
                    Marcel85 last edited by
                    Hallo.
                    Ist stehe gerade vor dem selben Problem.
                    Ich habe schon die letzten Bindings mit meinem verglichen und nach meinem Verständnis sollte es bei mir so funktionieren.
                    Allerdings zeigt er mir im Widget nur 0 an.
                    Der Datenpunkt gibt die Werte 1, 2 und 3 aus. Daraus soll er offen, verriegelt und entriegelt machen.
                    Vielleicht könnte mir dabei jemand auf die Sprünge helfen.
                    Mein Binding:
                    {val:vw-connect.0.TMB**************.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value; val== "2" ? "offen"}
                    Vielen Dank schon mal!
                    Gruß Marcel
                      liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
                      @marcel85
                      ist ne zahl - daher bei der neusten vis version:
                      {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                        @Marcel85
                        Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
                        liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                          @scrounger theoretisch: kann man auch einen zweiten datenpunkt zur berechnung miteinbeziehen ?
                          • Scrounger
                            @liv-in-sky
                            Nein das geht noch nicht, hab ich aber schon auf dem Schirm.
                            Wird die Möglichkeit geben mehere Ids im Widget zu hinterlegen und dann mit #value1, #value2, etc die mit einzubeziehen.
                              Marcel85 @Scrounger last edited by
                              @scrounger
                              funktioniert.
                              #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
                              unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
                              Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
                              Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Marcel85 last edited by
                                @marcel85
                                Objekt ID hast du gesetzt?
                                Welche Version hast du 0.5.2-beta?
                                  @scrounger
                                  Objekt ID ist weiterhin gesetzt, er zeigt die Zahl ja auch an.
                                  Aktuell noch die 0.5.1-beta
                                  • Scrounger
                                    @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                                    Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
                                      @scrounger
                                      Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
                                        @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
                                          Marcel85 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky @Scrounger
                                          Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
                                          Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
                                          Gruß Marcel
                                            @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10146
