    4. Material Design Widgets: Value Widget
      liv-in-sky @ub.privat last edited by
      @ub-privat
      intuition - keine ahnung - habe in letzter zeit viel mit code gemacht - irgendwann sieht man das - nachdem man natütlich die selben fehler 100 mal selber gemacht hat
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        na dann bin ich beruhigt, vllt. wird's ja noch! DANKE nochmals!
          Marcel85 last edited by
          Hallo.
          Ist stehe gerade vor dem selben Problem.
          Ich habe schon die letzten Bindings mit meinem verglichen und nach meinem Verständnis sollte es bei mir so funktionieren.
          Allerdings zeigt er mir im Widget nur 0 an.
          Der Datenpunkt gibt die Werte 1, 2 und 3 aus. Daraus soll er offen, verriegelt und entriegelt machen.
          Vielleicht könnte mir dabei jemand auf die Sprünge helfen.
          Mein Binding:
          {val:vw-connect.0.TMB**************.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value; val== "2" ? "offen"}
          Vielen Dank schon mal!
          Gruß Marcel
            liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
            @marcel85
            ist ne zahl - daher bei der neusten vis version:
            {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
            • Scrounger
              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
              @Marcel85
              Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
              liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                @scrounger theoretisch: kann man auch einen zweiten datenpunkt zur berechnung miteinbeziehen ?
                • Scrounger
                  @liv-in-sky
                  Nein das geht noch nicht, hab ich aber schon auf dem Schirm.
                  Wird die Möglichkeit geben mehere Ids im Widget zu hinterlegen und dann mit #value1, #value2, etc die mit einzubeziehen.
                    Marcel85 @Scrounger last edited by
                    @scrounger
                    funktioniert.
                    #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
                    unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
                    Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
                    Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Marcel85 last edited by
                      @marcel85
                      Objekt ID hast du gesetzt?
                      Welche Version hast du 0.5.2-beta?
                        @scrounger
                        Objekt ID ist weiterhin gesetzt, er zeigt die Zahl ja auch an.
                        Aktuell noch die 0.5.1-beta
                        • Scrounger
                          @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                          Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
                            @scrounger
                            Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
                              @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
                                Marcel85 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky @Scrounger
                                Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
                                Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
                                Gruß Marcel
                                  @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
                                    @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
                                      @liv-in-sky
                                      Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
                                      Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                                        @marcel85
                                        da hast du wohl recht damit
                                        • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                                        z.b.
                                        #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                                        • Scrounger
                                          @Marcel85
                                          Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                                            @scrounger warum auf number ?
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10146
