    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
      1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
      1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
      1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
      1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnectinpi@raspberrypi:/        pi@raspberrypi:/var/log/mosquitto $
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by hg6806
        Habe in mosquitto.conf und wmbusmeters auf port 8883 umgestellt, hier kommt auch wieder Port 1884
        1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
        1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
        1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
        1617018698: mosquitto version 1.5.7 terminating
          Michi_Pi @hg6806 last edited by
          @hg6806 bei mir bleibt die mqtt instanz auch gelb. Er springt nur kurz auf grün wenn er daten empfängt.
          So ist es zumindest bei mir.
          Ich habe nur den MQTT Broker in Iobroker und einen für Shelly´s
          Bei mir ist der Mosquitto auf 1883 der Broker auf 1884, die für die Shelly´s wieder auf einen anderen.
          Hast du schon mal probiert dass du mosquitto auf 1884 stellst und den im Wmbusmeter auf 1883 sendest.
          Also im der mosquitto.conf die Zeile port 1884 einfügst?
          sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
          in wmbusmeter
          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/$
          • hg6806
            hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by
            @michi_pi
            Hmmm, das verstehe ich jetzt gar nicht.
            Ich dachte wmbusmeters und mosquitto müssen auf einer Port-Nr. stehen.
            D.h. du hast für die Shelly den mqtt adapter und sonst keine weitere Instanz? auf welchem Port?
            In welche Datenpunkte schreibt dann Mosquitto?
              @hg6806 Bin in mqtt auch nicht so fit.
              Ich verstehe das ganze so.
              mosquitto ist ja in meinem Fall nur der client und kein Broker. Der Client verwendet in meinem Fall den Port 1883. Wmbusmeter verwendet den Client um die Daten zum Broker zu senden, der wiederrum den Port 1884 verwendet.
              In wmbusmeter muss ich ja den Zielort angeben. Also den Port 1884.
              Ja es reicht meiner Meinung eine Instanz. Ich hab den Shelly-Adapter der auch MQTT nutzt, den habe ich auf 1885 laufen. Und den reinen MQTT-Adapter als Broker für wmbusmeters.
              Das sieht dann so aus
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                @michi_pi
                Irgendwie verstehe ich mit den ganzen Ports nur noch Bahnhof.
                Ich hatte vorher MQTT Adapter und meine ESP, was ja wie Shelly ist, alles auf 1883, was immer funktioniert hat.
                Ich dachte die müssen alle auf dem gleichen Port? Client und Broker?
                Jetzt hast du aber Client (mosquitto) auf 1883 Broker aber auf 1884 und wmbusmeters sendet nach 1884?
                Deine Shellys sind auf 1885 eingestellt. Und hast du jetzt für die Shellys eine 2. Instanz? Wenn ja auf welchem Port?
                @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                Hast du jetzt einen oder zwei Instanzen von MQTT?
                  @hg6806 für die Shelly´s verwende ich den Shelly-Adapter
                  für wmbusmeter den MQTT-Adapter
                  Im Prinzip eigentlich zwei Instanzen, wobei ich denke dass ich auch den shelly-Adapter direkt durch den mqtt ablösen kann. Das hat sich bei mir nur historisch so ergeben.
                  Ich denke nicht dass ein Client und der Broker auf dem gleichen Port laufen muss/soll.
                  Habe für jeden einen eigenen Port auch für mosquitto.
                  • hg6806
                    @michi_pi
                    Ich habe mal bzgl. MQTT etwas rumgesucht und habe das hier gefunden und natürlich gleich nachgefragt 🙂
                      @hg6806 okay, ja ist gut erklärt.
                      Das mit Username und Passwort hatte ich ja hier schon erwähnt. Das hat ja wohl bei dir nicht funktioniert?
                      • hg6806
                        @michi_pi
                        Nein, bis jetzt habe ich noch nie Daten in iobroker gesehen.
                        War aber auch published. Vielleicht war das der Fehler. Ich dachte das passiert automatisch, wenn der Broker Daten erhält.
                        Auf jeden Fall warte ich jetzt wieder auf Daten, die bei mir sehr selten kommen..
                        Nur alle 3-5h.
                        Kann man den rssi Wert auch ermitteln und übertragen? Anfangs hatte man den ja gesehen.
                        Nicht dass da noch ein HF Problem besteht.
                          @hg6806 weiß ich nicht ob man den rssi wert auch bekommt. Gib Mal ```
                          wmbusmeters --listenvs=iperl
                          Ist das so, dass bei dir nur alle 3-5h was ankommt. Bei mir kommt alle 10s.was an.
                          • hg6806
                            @michi_pi
                            Also, durch den anderen MQTT Thread bin ich jetzt etwas weiter gekommen.
                            MQTT läuft wohl, aber es kommt trotzdem noch kein Wert, bzw Werte an, da diese leer sind.
                            Ich habe mal händisch einen Wert in die ioBroker Datenpunkte geschrieben, dieser wurde dann durch MQTT überschrieben, bzw. gelöscht.
                            bei echo $METER_TOTAL_M3
                            gibt es nichts zurück.
                            hier bekomme ich jedoch was:
                            pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
                            Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                            meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
                            und das scheint auch in Ordnung zu sein:
                            pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
                            METER_JSON
                            METER_ID
                            METER_NAME
                            METER_MEDIA
                            METER_TYPE
                            METER_TIMESTAMP
                            METER_DEVICE
                            METER_RSSI_DBM
                            METER_TOTAL_M3
                            METER_MAX_FLOW_M3H
                            pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
                            ...bis auf den letzten Befehl.
                            Und die beiden Zeile sind in der Config:
                            shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                            shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                            Beide sind auch gepublisht.
                              @hg6806 okay, komisch. Der daemon läuft aber?
                              Kannst du bitte mal zeigen was hier ausgegeben wird?
                              systemctl status wmbusmeters.service
                              • hg6806
                                Läuft wohl nicht:
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor pres
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-03-31 23:06:33 CEST; 8h ago
                                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (c
                                  Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbus
                                  Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=
                                  Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmete
                                  Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                 Main PID: 678 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart j
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repea
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                lines 1-18/18 (END)...skipping...
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Obwohl ich über
                                alle 1-2h was reinbekommen hatte.
                                Ich wollte das Ganze nochmal deinstallieren und neu installieren finde aber über
                                dpkg --list
                                ...das Paket nicht mal
                                Hier nochmal Versuche den Service neu zu starten:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                           man:wmbusmeters(1)
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 07:49:15 CEST; 1s ago
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 19954 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 19955 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 19956 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 19957 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 19958 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 19959 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Den Fehler hatte ich ja von Anfang an gepostet.
                                  @hg6806
                                  was kommt unter
                                  ps -e | grep wmbusmeters
                                  • hg6806
                                    Garnichts.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @hg6806 okay, ja vielleicht sollte es doch nochmal neuinstalliert werden. Oder erst mal ein Update durchführen.
                                      $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                      $ cd wmbusmeters
                                      $ sudo make clean
                                      $ sudo make
                                      $ sudo systemctl daemon-reload
                                      und danach nochmal schauen ob es dann läuft
                                      • hg6806
                                        Habe es ausgeführt, Fehler taucht wieder auf.
                                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1min 38s ago
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                          Process: 16257 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 16258 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 16259 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 16260 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 16261 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 16262 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                        Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                        Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                        Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                        Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ journalctl -xe
                                        -- Defined-By: systemd
                                        -- Support: https://www.debian.org/support
                                        -- An ExecStart= process belonging to unit wmbusmeters.service has exited.
                                        -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                                        Apr 01 11:17:01 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        -- Subject: Unit failed
                                        -- The unit wmbusmeters.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                        Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
                                        Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16266]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                        Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                        -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                                        -- Automatic restarting of the unit wmbusmeters.service has been scheduled, as the result for
                                        -- the configured Restart= setting for the unit.
                                        -- Subject: A stop job for unit wmbusmeters.service has finished
                                        -- A stop job for unit wmbusmeters.service has finished.
                                        -- The job identifier is 2170 and the job result is done.
                                        -- Subject: A start job for unit wmbusmeters.service has failed
                                        -- A start job for unit wmbusmeters.service has finished with a failure.
                                        Hat es vielleicht was mit fehlenden Rechten zu tun?
                                        Wie kann ich denn das Ganze erst einmal ganz deinstallieren?
                                        Habe da nichts gefunden und
                                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo apt-get --purge remove wmbusmeters
                                        E: Paket wmbusmeters kann nicht gefunden werden.
                                        ...funktioniert nicht.
                                          @hg6806 einfach mit uninstall
                                          cd wmbusmeters
                                          sudo make uninstall
                                          Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
                                          git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                          cd wmbusmeters
                                          make && make test
                                          hg6806 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hg6806
                                            make && make test
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13CF51607F0A307C3C91025CE97792
                                            meinwasserzaehler       21200936        32.754 m3       0 m3/h  2021-04-01 11:36.04
                                            ^Cpi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd wmbusmeters
                                            -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make uninstall
                                            Building 1.1.0-44-ga26bac3
                                            binaries: removed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                                            man page: removed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                                            user: removed wmbusmeters
                                            log dir: removed /var/log/wmbusmeters/
                                            logrotate file: removed /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                                            conf file: removed /etc/wmbusmeters.conf
                                            conf dir: removed /etc/wmbusmeters.d
                                            systemd: removed /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                            Klone nach 'wmbusmeters' ...
                                            remote: Enumerating objects: 195, done.
                                            remote: Counting objects: 100% (195/195), done.
                                            remote: Compressing objects: 100% (147/147), done.
                                            remote: Total 6512 (delta 115), reused 87 (delta 45), pack-reused 6317
                                            Empfange Objekte: 100% (6512/6512), 2.67 MiB | 6.85 MiB/s, Fertig.
                                            Löse Unterschiede auf: 100% (5065/5065), Fertig.
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ make && make test
                                            Building 1.2.0-21-ga26bac3
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -MMD -c -o build/rtlsdr.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -c -E > build/serial.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -MMD -c -o build/serial.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -c -E > build/shell.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -MMD -c -o build/shell.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -c -E > build/sha256.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -MMD -c -o build/sha256.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -c -E > build/threads.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -MMD -c -o build/threads.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -c -E > build/util.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -MMD -c -o build/util.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -c -E > build/units.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -MMD -c -o build/units.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -c -E > build/wmbus.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -c -E > build/meter_auto.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -MMD -c -o build/meter_auto.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -c -E > build/meter_unknown.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -MMD -c -o build/meter_unknown.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -c -E > build/meter_amiplus.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -MMD -c -o build/meter_amiplus.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -c -E > build/wmbus_amb8465.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -MMD -c -o build/wmbus_amb8465.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -c -E > build/wmbus_im871a.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -MMD -c -o build/wmbus_im871a.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -c -E > build/wmbus_cul.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -MMD -c -o build/wmbus_cul.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -c -E > build/wmbus_rtlwmbus.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtlwmbus.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -c -E > build/wmbus_rtl433.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtl433.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -c -E > build/wmbus_simulator.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -MMD -c -o build/wmbus_simulator.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -c -E > build/wmbus_rawtty.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/wmbus_rawtty.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -c -E > build/wmbus_rc1180.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -MMD -c -o build/wmbus_rc1180.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -c -E > build/wmbus_utils.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -MMD -c -o build/wmbus_utils.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -c -E > build/meter_apator08.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -MMD -c -o build/meter_apator08.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -c -E > build/meter_apator162.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -MMD -c -o build/meter_apator162.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -c -E > build/meter_cma12w.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -MMD -c -o build/meter_cma12w.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -c -E > build/meter_compact5.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -MMD -c -o build/meter_compact5.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -c -E > build/meter_ebzwmbe.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -MMD -c -o build/meter_ebzwmbe.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -c -E > build/meter_ehzp.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -MMD -c -o build/meter_ehzp.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -c -E > build/meter_esyswm.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -MMD -c -o build/meter_esyswm.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -c -E > build/meter_elf.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -MMD -c -o build/meter_elf.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -c -E > build/meter_em24.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -MMD -c -o build/meter_em24.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -c -E > build/meter_emerlin868.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -MMD -c -o build/meter_emerlin868.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -c -E > build/meter_ev200.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -MMD -c -o build/meter_ev200.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -c -E > build/meter_evo868.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -MMD -c -o build/meter_evo868.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -c -E > build/meter_eurisii.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -MMD -c -o build/meter_eurisii.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiii.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiii.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiv.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiv.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -c -E > build/meter_flowiq2200.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -MMD -c -o build/meter_flowiq2200.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -c -E > build/meter_hydrus.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -MMD -c -o build/meter_hydrus.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -c -E > build/meter_hydrocalm3.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -MMD -c -o build/meter_hydrocalm3.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -c -E > build/meter_hydrodigit.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -MMD -c -o build/meter_hydrodigit.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -c -E > build/meter_ei6500.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -MMD -c -o build/meter_ei6500.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -c -E > build/meter_iperl.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -MMD -c -o build/meter_iperl.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -c -E > build/meter_izar.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -MMD -c -o build/meter_izar.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -c -E > build/meter_izar3.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -MMD -c -o build/meter_izar3.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -c -E > build/meter_lansendw.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -MMD -c -o build/meter_lansendw.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -c -E > build/meter_lansensm.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -MMD -c -o build/meter_lansensm.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -c -E > build/meter_lansenth.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -MMD -c -o build/meter_lansenth.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -c -E > build/meter_lansenpu.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -MMD -c -o build/meter_lansenpu.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -c -E > build/meter_mkradio3.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio3.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -c -E > build/meter_mkradio4.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio4.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -c -E > build/meter_multical21.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -MMD -c -o build/meter_multical21.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -c -E > build/meter_multical302.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -MMD -c -o build/meter_multical302.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -c -E > build/meter_multical403.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -MMD -c -o build/meter_multical403.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -c -E > build/meter_multical603.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -MMD -c -o build/meter_multical603.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -c -E > build/meter_multical803.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -MMD -c -o build/meter_multical803.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -c -E > build/meter_omnipower.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -MMD -c -o build/meter_omnipower.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -c -E > build/meter_piigth.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -MMD -c -o build/meter_piigth.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -c -E > build/meter_q400.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -MMD -c -o build/meter_q400.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -c -E > build/meter_qcaloric.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -MMD -c -o build/meter_qcaloric.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -c -E > build/meter_rfmamb.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -MMD -c -o build/meter_rfmamb.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -c -E > build/meter_rfmtx1.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -MMD -c -o build/meter_rfmtx1.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -c -E > build/meter_sharky.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -MMD -c -o build/meter_sharky.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -c -E > build/meter_supercom587.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -MMD -c -o build/meter_supercom587.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -c -E > build/meter_sontex868.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -MMD -c -o build/meter_sontex868.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -c -E > build/meter_topaseskr.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -MMD -c -o build/meter_topaseskr.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -c -E > build/meter_tsd2.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -MMD -c -o build/meter_tsd2.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -c -E > build/meter_ultrimis.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -MMD -c -o build/meter_ultrimis.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -c -E > build/meter_vario451.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -MMD -c -o build/meter_vario451.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -c -E > build/meter_waterstarm.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -MMD -c -o build/meter_waterstarm.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -c -E > build/meter_whe46x.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -MMD -c -o build/meter_whe46x.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -c -E > build/meter_whe5x.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -MMD -c -o build/meter_whe5x.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -c -E > build/meter_sensostar.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -MMD -c -o build/meter_sensostar.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -c -E > build/meter_gransystems_ccx01.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -MMD -c -o build/meter_gransystems_ccx01.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -c -E > build/meter_lse_08.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -MMD -c -o build/meter_lse_08.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -c -E > build/meter_weh_07.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -MMD -c -o build/meter_weh_07.o
                                            echo 'R"MANUAL(' > build/short_manual.h
                                            sed -n '/wmbusmeters version/,/```/p' README.md \
                                            | grep -v 'wmbusmeters version' \
                                            | grep -v '```' >> build/short_manual.h
                                            echo ')MANUAL";' >> build/short_manual.h
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -c -E > build/main.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -MMD -c -o build/main.o
                                            g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -c -E > build/admin.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -MMD -c -o build/admin.o
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -c -E > build/ui.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -MMD -c -o build/ui.o
                                            g++ -o build/wmbusmeters-admin build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/admin.o build/ui.o  -lmenu -lform -lncurses -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -c -E > build/testinternals.o.src
                                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -MMD -c -o build/testinternals.o
                                            g++ -o build/testinternals build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/testinternals.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                                            OK: test internals
                                            OK: Test C1 meters
                                            OK json: Test T1 meters
                                            OK fields: Test T1 meters
                                            OK json: Test S1 meters
                                            OK fields: Test S1 meters
                                            OK: Test meter with unknown driver
                                            OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
                                            OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
                                            OK json: Test Izars meters
                                            OK: Test listen to all izars
                                            OK: Test aes encrypted telegrams
                                            OK: Test that failed decryption warning only prints once.
                                            OK: Test shell invocation
                                            OK: Test shell in config file
                                            OK: Test that normal meterfiles are written
                                            OK: Test that meterfiles with name-id are written
                                            OK: Test that meterfiles with id are written
                                            OK: Test that meterfiles with timestamps are written
                                            OK: Test normal config files with C1 meters
                                            OK: Test logfile
                                            OK: Test single meter conf file matches any id
                                            OK: Test listen and print any meter heard in logfile
                                            OK: Test listen and print any meter heard on stdout
                                            OK: Test detection of drivers for all telegrams
                                            OK: Test listen to wildcard * id
                                            OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
                                            OK: Test listen to two comma separted ids
                                            OK: Test listen to three comma separted ids
                                            OK: Test listen with negated ids
                                            OK: Test listen with wrong driver and wildcard
                                            OK: Test conversions of units
                                            OK: Test selected fields
                                            OK: Test oneshot
                                            OK: Test wrong keys
                                            OK: Test config4 with added conversions
                                            OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
                                            OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
                                            OK: Test additional json from cmdline
                                            OK: Test additional shell envs from cmdline
                                            OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
                                            OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
                                            OK: Reading binary telegram from stdin
                                            OK: Reading binary telegram from file
                                            OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
                                            OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
                                            OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
                                            OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
                                            OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
                                            OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
                                            OK: Test duplicates are ignored
                                            OK: Test duplicates are left alone
                                            OK: Test match on dll id
                                            OK: Test match on tpl id
                                            OK: Test log timestamps
                                            Slower tests...
                                            OK: reading all stdin before closing down
                                            RUNNING Test alarms ...
                                            STDERR---------------------------------
                                            [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                                            (wmbus) successfully reset wmbus device
                                            STDOUT---------------------------------
                                            TMP/OUTPUT-----------------------------
                                            METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:32Z"}==
                                            METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:38Z"}==
                                            TMP/ALARM------------------------------
                                            ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                                            OK: Test alarms
                                            All tests ok!
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                            Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                            und weiter:
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbumeters
                                            Failed to start wmbumeters.service: Unit wmbumeters.service not found.
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                            Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
                                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ cd
                                               Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1h 24min ago
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            71106
