    4. Test Adapter OpenLigaDB
      bungee71 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      irgendwas funktioniert bei mir nicht, ich bekomm die WIdgets nicht in der VIS angezeigt. Hab schon vieles versucht "upload" "adapter entfernt und wieder eingefügt" ohne Erfolg.
      Hast du nen Tip für mich ?
      • OliverIO
        @bungee71 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        @oliverio
        hast du in der instanzkonfiguration eine liga/saison angelegt?
        sind datenpunkte dafür erzeugt worden?
        stehen in diesen datenpunkte daten drin?
        Hast du für das jeweilige widget den richtigen datenpunkt ausgewählt?
        Wenn überall ja, dann benötige ich den browser und die version die du verwendest.
        idealerweise kannst du dann auch mal in der browser console nachschauen, ob es da fehler gibt, die mit openliga zu tun haben
          @oliverio
          sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt 😵 die Widgets sind im VIS-Editor nicht zu finden.
          Um deine Fragen zu beantworten: Ja; Ja; Ja; Ich habe gar kein Widget 🤡
          Auch der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/openligadb/js ist vorhanden.
          Inhalt:
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            @oliverio
            Inhalt:
            ok dann probier mal auf der konsole (also nicht browserkonsole) den folgenden befehl
            iobroker upload all
              @oliverio
              Funktioniert 👍 Danke
              Jetzt hab ich auch das Corona Widget 😊
              • OliverIO
                OliverIO @bungee71 last edited by
                @oliverio
                ja das passiert gelegentlich das der upload aus dem adapter in den vis adapter hakt
                • apmu
                  apmu last edited by
                  Der Adapter sieht sehr interessant aus, allerdings gibt es bei mir Probleme mit der Datenanzeige in der VIS.
                  Den Adapter konnte ich einrichten und in der Instanz die Liga angeben (bl1 - 2021)
                  Die Objekte werden dann auch heruntergeladen. 👍
                  Wenn ich jetzt allerdings in der vis eins der widgets verwende, bekomme ich maximal die Überschriften angezeigt ohne Inhalt. Selbst bei der Tabelle oder den Goalgetters wo man kaum etwas falsch machen kann? Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                  • OliverIO
                    OliverIO @apmu last edited by OliverIO
                    @apmu said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    zeig bitte mal einen screenshot
                    welchen datenpunkt hast du für welches widget ausgewählt
                    startet die bundesliga 2021 nicht erst im august? aktuell sind wir in saison 2020
                    2021 scheint bei openliga noch gar nicht angelegt worden sein.
                    Wenn im Datenpunkt openligadb.0.bl1.2021.allmatches [] drin steht, ist er leer
                    apmu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apmu
                      apmu @OliverIO last edited by
                      @oliverio Hi, danke für di sehr schnelle Rückmeldung! 🙂
                      Ich habe grade noch die vergangene Spielzeit getestet. Dort bekomme ich Werte? Anbei das Bild dazu:
                      • OliverIO
                        dann passt ja alles. aktuell läuft noch 2020
                        die ersten spiele 2021 finden erst im august statt. daher keine daten.
                        aktuell haben wir erst spieltag 27 von 34 in der saison 2020
                        du kannst hier schauen ob die neue liga und saison dann angelegt wurde
                        oder dich am community projekt beteiligen. die freuen sich immer mit der Unterstützung
                        https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                        die GoalGetter anzeige ist leider nicht immer so zu gebrauchen, da bei openligadb
                        die daten nicht immer sauber erfasst werden. ich mache zwar einiges an Datennormalisierung
                        im widget, aber zaubern kann ich leider nicht.
                        Man sieht es daran das Lewandowski und weitere Spieler mehrfach vorkommt.
                        • apmu
                          @oliverio Hi, ich danke dir! 🙂
                          Ich habe mich durch die Saison 20/21 und den scheinbaren falschen Daten der Torschützen beirren lassen. Heißt die Auswahl muss 2020 sein. (Saisonbeginn) 👍
                          Die Torjäger müssten aber andere Werte haben, oder? Grade bei den ersten Beiden in der Liste fällt es auf. (Lewandowski 35? und Haaland 21?) Vielleiht habe ich da noch irgendwo einen Fehler?
                          • OliverIO
                            nochmal lesen
                            @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            • apmu
                              Danke dir. Hatte Tomaten auf den Augen! 🤦
                              Passt sonst wunderbar. Mich interessieren vor allem die nächsten Spiele. Von daher super Widget! Danke für die tolle Unterstützung! 😀
                                biker1602 last edited by
                                Hallo
                                Ich habe mal eine Frage zu dem Adapter im Vis.
                                Ich habe drei Ebenen im vis
                                Das funktioniert alles bis auf den Adapter für Fußball.
                                Ich kann die Tabelle am PC im Editor und auch im vis sehen aber auf dem Tablet oder Smartphone sind unten die drei Buttons drauf auch die Lampe aber von der Tabelle fehlt jede Spur. Ich habe schon alles Mögliche versucht aber ich bekomme es nicht hin. Hat jemand einen Tipp was ich verkehrt mache?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @biker1602 last edited by OliverIO
                                  @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Hallo
                                  wenn du die vis app nutzt, dann liegt das daran, das die app bestimmte adapter sets lädt.
                                  diese müssen aber hardcoded in der app registriert sein.
                                  andere adapter werden nicht geladen.
                                  umgehen kann man das mit der view in view technik
                                  du machst einen neuen view mit einem iframe und trägst dort die webadresse deines fussballviews ein. dann funktioniert es.
                                  diesen view lässt du dir dann anzeigen
                                    biker1602 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Ein neues view habe ich erstellt das iframe auch gemacht. Aber ich kann es ja nicht groß machen! Es kommt dann eine Fehlermeldung. Ich denke, ich mache etwas verkehrt oder?
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      zeige bitte den 2.view mit dem iframe
                                      Nachtrag.
                                      Ich weiß nicht ob du dies schon gelesen hast.
                                      1. lege einen neuen View an. In vis oben links auf den view Reiter gehen und dann einen Namen vergeben. bspw Fußball1
                                      2. in diesen View ein iframe widget anlegen. iframe beginnt idealerweise bei 0,0. größe erst einmal so groß wie der editierbereich in vis. detailanpassung erfolgt später
                                      3. dann im originalen view, oben rechts den knopf drücken, so das du den view im runtime modus im browser siehst.
                                      4. die webadresse der runtime view aus der adresszeile des browsers kopieren und als adresse in das iframe widget eintragen.
                                      danach müsste der view fußball im view fußball1 erscheinen und auch in der vis app angezeigt werden. im anschluss kannst du den iframe von der position und größe so anpassen, das es korrekt auf allen geräten angezeigt wird
                                        @oliverio
                                        Super nach der Anleitung hat es geklappt. Vielen Dank 👍
                                          @oliverio
                                          Ich habe trotzdem nochmal eine kurze Frage wieso bekomme ich heute bei aktuellem Spieltag folgendes angezeigt und nicht die kommenden Spiele vom WE?
                                          • OliverIO
                                            @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                            @oliverio
                                            Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
                                            Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.
                                            Um auf die nächsten Spieltage blättern zu können, musst du Tasten einbauen.
                                            Ein fast CopyPaste-Beispiel dafür gibt es in der widget-Hilfe
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120504
