    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      Thomas Braun Most Active @michaelborowicz last edited by
      @michaelborowicz Da fragst du genau den richtigen...
      Ich würde jederzeit einen Pi mit Raspberry OS lite einem Windows vorziehen.
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Bei mir hat es mit dem Windows Installer und dem Workaround von AlCalzone funktioniert und läuft stabil.
        Habe mir notiert:
        48606d78-7160-4be7-af6a-374f039807e9-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
        Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
        · data-Ordner sichern
        · Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
        · Nichts weiter tun!
        · ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
        o iobroker stop
        o npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
        o data-Ordner wieder rein kopieren
        o iobroker start
        Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
        Nachtrag: Und ich hatte mit ioBroker unter Linux auf meinem Orange Pi Plus 2e deutlich schwerere Zeiten als unter Win 10. Von den alten Pis mit den SD-Probs gar nicht zu reden.
        So unterschiedlich sind die Erfahrungen.
        Gaspode M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @klassisch last edited by
          @klassisch said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          Das kann ich bestätigen, ist bei mir auch so,
          Controller Aktualisierung hat auf diesem Weg auch problemlos geklappt, siehe auch hier.
          • Q
            Qlink last edited by
            Kann ich ebenfalls bestätigen.
            Läuft wie ein Uhrwerk.
            Selbst die Migration/Datenübernahme von alt (Windows Server 2016) auf neu (Windows Server 2019) inkl. IP und Hostnamen Änderung hat problemlos funktioniert.
            Auch das Controller Update vor 2 Wochen lief ohne Probleme und ohne notwendige Kunstgriffe, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable/193
            Beste Grüße
              michaelborowicz @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              Und funktioniert es zuverlässig, oder ist es so, dass ab und zu einfach nichts tut, weil Bosch, Shelly, Tuya, oder Node oder, oder... sein Zeug aktualisiert hat? ich habe jetzt auch nach OpenHAB geschaut... die erste Entscheidung ist hier denke ich schon wichtig:).
              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @michaelborowicz last edited by
                @michaelborowicz sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                Wie sollte das betriebssystem etwas damit zu tun haben was Cloud-Systeme bzw Devices bestimmter Hersteller tun? Wenn die was ändern oder kaputt machen ist im normalfall jeder betroffen
                  Thomas Braun Most Active @michaelborowicz last edited by Thomas Braun
                  @michaelborowicz
                  Die Funktionalität von ioBroker-Adaptern ist ja unabhängig vom OS auf dem er läuft. Wenn Bosch, Shelly, Tuya oder Node ihre Zeug aktualisieren hängst du da 'hinterher', bis ggf. am Adapter was geschraubt wurde.
                  [Edit:] apollon77 war schneller.
                  [Edit2:] Ja, es funktioniert (für mich jedenfalls) super zuverlässig unter Linux. Aus meiner Beobachtung heraus auch mit wesentlich weniger 'Hantier' als unter Windows. Unter Linux kann ich viel eleganter z. B. ein node-Upgrade fahren. Das ist mir da noch nie vor die Wand geknallt. Das scheint unter Windows immer so ein Eiertanz zu sein. (Wie gesagt, sehr persönliche Wahrnehmung.)
                    ja, klar es ist von Betriebssystem unabhängig... nur das was der Paladin da am Troubleshooting gemacht hat will ich ja nicht ständig haben. Ich will nicht, dass ich ständig auf Adapter update warten muss bis mein Zeug wieder funktioniert... ich bin hier komplett neu und will halt richtig starten. Von daher sorry, wenn die Fragen zu doof sind...
                    Ich teste die o.g. Methode von klassisch erwähnt und schauen wir mal weiter...
                    Danke!
                      Der war aber auch mit einem Windows unterwegs.
                      q.e.d.
                      Wie gesagt, das ist vollkommen unabhängig vom Betriebssystem.
                        Ja, aber wie sind hier dann Deine Erfahrungen mit iobroker? passiert es oft mit einem oder anderem Adapter?
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gaspode
                          Gaspode @michaelborowicz last edited by
                          @michaelborowicz
                          Ich würde vorschlagen, das in einem anderen Thread zu diskutieren. Hier passt das nicht wirklich rein ...
                            michaelborowicz @klassisch last edited by michaelborowicz
                            @klassisch
                            jetzt wieder zum Thema:
                            ach, jetzt weiß ich warum habe ich die Installation ohne Installer angefangen, was mich am ende zu allen Problemen geführt hat...
                            Ich kann den Installer nicht starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                            macht das der Avast der in auf dem Rechner habe?
                            ich versuche den irgendwie auszuschalten...
                            Avast und Firewall deaktivieren hilft hier nicht, hat schon jemand das Problem gehabt?
                              klassisch Most Active @michaelborowicz last edited by klassisch
                              @michaelborowicz Das kann schon sein.
                              Mittlerweile ist der in Win eingebaute Virenscanner nicht schlechter als die Fremdprodukte.
                              Die Fremdprodukte müssen sich tief ins OS einklinken und diese Schnittstellen machen mittlerweile mehr Sicherheitsprobleme als die Virenscanner ausräumen.
                              Deshalb habe ich die ganzen Drittanbieter Virenscanner abgeschaltet und lassen den Windows eigenen "Defender" die Arbeit machen.
                              Edit: siehe auch bei heise.
                              Generell steigt die Hackergefahr mit der Verbreitung. Lange Zeit war hier Linux im Windschatten, was sich mittlerweile aber auch ändert.
                              Wer die meisten Daten und Programme unter Linux laufen hat, kann ioBroker unter Linus betreiben.
                              Wer "sein Leben lang" vorwiegend Windows gemacht hat und seine Daten und Programme auf Windows abgestimmt hat, kann ioBroker unter Windows betreiben.
                              IoBroker nutzt ein Metasystem "Node.JS", welches unter beiden Betriebssystemen läuft.
                              Generell gilt: Je mehr Updtaes umso mehr mögliche Problemstellen. Aber ohne Updates auch kein Fortschritt.
                              So ist es auch mit den ioBroker Adaptern. Deshalb kann man in gewissen Grenzen seine Updatehäfigkeit skalieren.
                              Das ist ein generelles Thema und keine ioBroker Eigenheit. Das trifft auf alle Systeme in der IT zu.
                              ioBroker hat seit einiger Zeit ein Qualitätssicherungssystem. Wenn Du die History der Adapter anschaust(? ganz rechts in der Adapteransicht), dann wirst immer wieder als Begründung "sentry" lesen. Das sind die Spuren dieses Verbesserungssystems. Hier wird also kontinuierlich unter der Haube an der Verbesserunhg der Codequalität gearbeitet. Und ich meine, daß man das merkt.
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                schön formuliert und gut erklärt.
                                  padi0-000 @michaelborowicz last edited by
                                  @p-a-l-a-d-i-n
                                  hi,
                                  ich konnte am Samstag den ganzen Prozess (Post 1) Problemlos durchführen. Leider nach dem Laptop Neustart kann ich den IOBroker nicht mehr starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                                  und unter Dienste ist es so:
                                  ich bin mir nicht sicher wo ich den Fehler gemacht habe...
                                  Ich habe: Node.js 12.16.3
                                  Vielen Dank
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  Vielen Dank
                                  Gibt es hier eine Lösung ? versuche seit nun 2 Wochen IO Broker zu installiern mit imigration der alten daten.
                                  geht immer bis zu einem gewissen punkt und nach einbindung meiner daten klappt es nicht mehr.
                                  Kann mir jemand sagen was ich alles in welcher version installiern kann dass ich es mal zu laufen bringe ?
                                  Gruß Patrick
                                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick @padi0-000 last edited by
                                    @padi0-000
                                    Hi, ein Blick in die Logdateien könnte weiterhelfen. Einige stehen im services-Ordner bzw. das js-controller-Log im Log-Ordner.
                                    Findest Du da was, dass Richtung Fehlersituation verweist?
                                    Läuft eventuell noch der alte ioBroker auf der gleichen Maschine?
                                    Hat sich der Rechnername bei der Migration geändert?
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                      padi0-000 @Stabilostick last edited by
                                      @stabilostick
                                      Hallo habe es durch eine neuinstallation zum laufen bekommen.
                                      aber bin damit natürlich nicht glücklich da ich nicht weiss was gewesen ist.
                                      ja ich hatte den Computername geändert .
                                      • Stabilostick
                                        @padi0-000
                                        Ich sehe da schon eine Möglichkeit, die alte Konfiguration zu übernehmen. Wenn Du den Rechnernamen geändert hast, musst Du auf der Kommandozeile den Befehl „iobroker host this“ ausführen, damit der Hostname in der ioBroker-Konfig angepasst wird.
                                        • Q
                                          Hi Leute,
                                          ich bin aktuell mit meiner iobroker Installation unter Windows auf folgenden Versionen:
                                          Node.js v10.17.0
                                          NPM 6.11.3
                                          js-controller 3.2.16
                                          Hat von euch schon jemand eine Aktualisierung auf die aktuellsten Versionen unter Windows durchgeführt und könnte ein kurzes HowTo bzw. einen Erfahrungsbericht geben ?
                                          Beste Grüße
                                          sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                                            @qlink sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                            Hi Leute,
                                            Node.js v10.17.0
                                            NPM 6.11.3
                                            Beste Grüße
                                            Ja,
                                            https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149672
