      MCU @Libi last edited by
      @libi Was steht in der BlindLevelAction drin (Schraubenschlüssel)?
      Im ActionElement vielleicht auch bei STOP ein BlindLevelAction auswählen?
        MCU @stony2k last edited by
        @stony2k Nein. Das Thema ist Bindings. Abwarten.
          lustig29 @MCU last edited by
          ich versuche gerade krampfhaft die Rolläden von Homematic Ip in Jarvis einzubinden. Leider funktioniert es nicht. Ich nehmen an, dass es an den Levelwerten von den Homematic Dingern liegt. Hatte zufällig schon jemand dasselbe Problem und kann mir schnell helfen?
            MCU @lustig29 last edited by
            @lustig29 Schau mal im Wiki vom Adapter auf github
              @mcu Habe es jetzt hinbekommen mit den linkeddevices Adapter. Auf jeden Fall fahren sie jetzt schon mal. Leider sind aber noch die Taster hoch und runter vertauscht. Wie kann man das ändern?
                Libi @MCU last edited by
                @mcu Ich vermute Du meinst die Gerätekonfiguration. Hier finde ich leider keinen Schraubenschlüssel. Auch der 2. Vorschlag hat nichts gebracht.
                  @libi Welche Version hast du? 2.1.0 oder 2.2.0?
                    @mcu Ich habe 2.1.0
                      MCU @lustig29 last edited by MCU
                      @lustig29 Hast du mal versucht im Datenpunkt Eigenschaften mit min und max die Werte zu tauschen?
                      Positionen sind 0 und 100?
                      {"min":"100","max":"0"}
                      oder
                      {"min":100,"max":0}
                        MCU @Libi last edited by MCU
                        @libi Kannst du mal versuchen das Actionelement komplett raus zu nehmen? Also kein BlindLevelAction oder Icon...
                        Laut Doku:
                        https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                          @mcu wo gebe ich das denn ein?
                              @mcu ok, werde ich morgen mal teste. Besten Dank schon mal
                                Libi @MCU last edited by Libi
                                @mcu Nein. Hat auch nichts gebracht. Nachdem ich allerdings die Geräte gelöscht habe und über 'Geräte importieren' nochmal 'geholt' habe, funktioniert es. Dabei ist mir eingefallen, dass ich beim ersten Versuch den 'STOP' State manuell hinzugefügt und mit dem entsprechenden Datenpunkt konfiguriert habe.
                                Jetzt, nach dem erneuten Import, fehlt der 'STOP' State - dennoch kann ich die Rollos jetzt tatsächlich anhalten.
                                Verstehen tue ich es nicht, bin aber froh, dass es funktioniert.
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  {"min":100,"max":0}
                                  Funktioniert wunderbar mit hoch und runter. Knöpfe sind jetzt richtig. Leider funktioniert die Stop Funktion nicht
                                    @lustig29 Versuch mal bitte den STOP-State in dem Activity-Trigger zu nutzen.
                                    Nur als Beispiel
                                    Dort aber die Datenpunkt Anzeige so lassen.
                                    Gibst du bitte Deinen RollladenTyp an mit Nummer.
                                      alexzi last edited by
                                      bin neu und versuche mich gerade durchzulesen und durchzubeißen, ich raff es nicht. Ich habe z.B über Trädfri einige Objekte in ioBroker, wenn in jarvis die Geräte importieren möchte, dann wir trädfri schon mal nicht angezeigt, Geräte werden auch keine gefunden. hat irgendwer einen allgemeinen Hinweis, wo ich gerade vor dem Wald stehe? Danke
                                      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stony2k
                                        stony2k @alexzi last edited by
                                        @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Wenn der automatische Import nicht funktioniert (evtl. ist das Tradri Adapter noch nicht für den Import in Jarvis implementiert) könntest du deine Geräte manuell hinzufügen. Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices
                                        Ansonsten leg ein neues Gerät an und nimm einen Gewerk einen Typ, der deinem Ikea Gerät am nächsten kommt. So werden schon viele Einstellungen vorgewählt.
                                          @mcu Heute geändert und getestet. Läuft super jetzt, Danke
                                            @lustig29 Stell bitte deine Einstellungen zur Verfügung mit Typbezeichnung. Danke.
                                            316
                                            6126
                                            4115458
