    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      @dutchman perfekt danke.. 👍😉
      hast du tips fuer mich um das verständlich in der docu auf zu nehmen ?
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Dutchman last edited by Kusselin
        @dutchman so, das ist schon ok so
        Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden.
        Rule 1 wäre die hammer Prio😉
        • Dutchman
          hast du einen text Vorschlag fuer mich ? Sitze selber zu. tief in der. Materie
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Dutchman last edited by
            @dutchman
            Idee kommt mir gerade, wo ich hier das durchlese. Normalerweise ist die 49 wie du die im FAQ benutzt nicht belegt. Vielleicht nur den Tipp schauen, ob die 49 schon benutzt wird.
            Und, wenn du dabei bist. Dass man (wenn gewünscht und die Config offen hat) in die Config auch ein Autostart des LXC Container eintragen kann. Habe so eine Funktion im Proxmox noch nicht gefunden.
            lxc.start.auto = 1  #1 aktiv  2 inaktiv
            lxc.start.delay = 5 # Zeitverzörgerung
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
              @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
              damit kan ich dir direkt helfen siehe container Optionen :), danke das werde ich auch in der docu aufnehmen
              • Kusselin
                @dutchman
                Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
                Kusselin Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Kusselin
                  Kusselin @Kusselin last edited by
                  @kusselin
                  Die Klammer hier kommt weg und man ersetzt dafür seine Zahl..ich will nur sicher gehen
                  KERNEL=="ttyACM[0-9]
                  Dann zb so
                  KERNEL=="ttyACM0 oder 1,2 usw
                  Richtig?
                  • Slowman
                    Slowman @Kusselin last edited by Slowman
                    @kusselin
                    Nein, nur die 2 Werte ändern!
                    ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8"
                    @Dutchman
                    Das muss neu sein in der 5.4 gab es dies noch nicht. Seit dem habe ich auch nichts mehr mit conf gemacht, außer vor kurzen, wo ich mein ioBroker auch auf LXC umgezogen bin.
                    • Kusselin
                      Kusselin @Slowman last edited by Kusselin
                      @kusselin
                      @Dutchman
                      das raff ich nicht!! sorry.......
                      ich muss als erstes diesen Befehl absetzen udn da gebe ich von meinem USB stick das tty...ein also so:
                      udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                      und muss dann noch in die Klammer die Produkt ID meines Sticks dann so
                      {0D345}
                      Sie sollten etwa so etwas sehen, wir brauchen immer die Werte oben!
                      was sollte in etwa so aussehen?? webnn ich den Befehl von oben eingegeben habe???
                      Sorry ich bin mal wieder zu ...... das ist nicht Schritt für Schritt...wenn ichs hinkrieg schreib ich eine für Dummies 😊
                      • Slowman
                        @kusselin
                        Was bringt er denn. Zeig mal die Ausgabe, bauen wir zusammen. 😉
                        Das kommt bei mir.
                        root@pve:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                            ATTRS{idVendor}=="1a86"
                            ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                            ATTRS{idProduct}=="7523"
                            ATTRS{idProduct}=="0002"
                        Das kommt bei mir bei ttyUSB0, da brauchst du den 1. Wert 1a86 und den 3. Wert 7523.
                        • Kusselin
                          warte mal kurz..ich habe jetzt schon angefangen aber die anleitung ist nicht verständlich......jetzt will ich den ersten befehl einegeben udn jetzt kommt nix mehr 😞
                          mach grad neustart von iobroker container..
                          • Kusselin
                            Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                            @kusselin das kommt bei mir jetzt..schau mein stick ist ttyACM0 für iobroker also der Zibeestick:
                                ATTRS{idProduct}=="16a8"
                            wie gehts weiter jetzt? dann machen wir das jetzt zur Anleitung zusammen 🙂
                            ich brauch dann den 0451 wert und den 16a8 wert......und weiter jetzt?
                            • Kusselin
                              @kusselin wo bist du denn?? ich warte schon ne Ewigkeit 😉
                              • Slowman
                                @kusselin
                                Gerade Energie aufgenommen 🙂
                                Wir sind jetzt bei Punkt 3.1.3
                                Das musst du jetzt nehmen, ist für ZigBee ansonsten den namen geben, was dieser USB Port ist:
                                KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                Slowman Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Slowman
                                  Slowman @Slowman last edited by Slowman
                                  @slowman
                                  danach kopierst du gleich noch in die 49-custom.rules das hier mit rein:
                                  Das ist der Punkt 3.2.2 in der Anleitung!
                                  SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                  PS:
                                  • Kusselin
                                    @slowman der USB Port ist doch bei mir der ttyACM0 also muss ich das eintargen dann so oder?
                                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                                    • Slowman
                                      @kusselin
                                      SYMLINK Name kannst du frei wählen
                                      Habe ich doch so dir gegeben?
                                      ttyZigbee oder ttysommer oder ttyiobroker egal, du muss es nur wissen für die nächsten Schritte. Aber am besten so einen Namen, den du noch in 1 Jahr zordnen kannst, was dies ist 😉
                                      • Kusselin
                                        @slowman ahh siehste....dann nehme ich das "Zigbee" wusste ich nicht...warte mach das jetzt und kopiere gleich in die 49er rules rein warte kurz...
                                        • Slowman
                                          @kusselin
                                          Siehe Posting über deinen, habe ich nochmals aktualisiert.
                                          rules sieht jetzt so aus bei dir:
                                          Proxmox neustarten, damit die Regel greift. udevadm control --reload ging nicht bei mir.
                                          Dann per
                                          ls -l /dev/
                                          Schauen ob dein benannter tty Name auftaucht. Also z.B. ttyZigbee
                                          • Kusselin
                                            @slowman genau dann mit strg+O und strg+x gesichert....jetzt weiter ...ok jetzt wird vieles klarer
                                            ehhhm proxmox container hatte ich ehh vorher gestoppt gehabt....und jetzt aber das ganze kpmplette proxmox neustarten????
                                            o.k. warte...ich starte proxmox neu....des dauert jetzt bissl 🙂
                                            1.0k
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54906
