    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Slowman
      Slowman @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Idee kommt mir gerade, wo ich hier das durchlese. Normalerweise ist die 49 wie du die im FAQ benutzt nicht belegt. Vielleicht nur den Tipp schauen, ob die 49 schon benutzt wird.
      Und, wenn du dabei bist. Dass man (wenn gewünscht und die Config offen hat) in die Config auch ein Autostart des LXC Container eintragen kann. Habe so eine Funktion im Proxmox noch nicht gefunden.
      lxc.start.auto = 1  #1 aktiv  2 inaktiv
      lxc.start.delay = 5 # Zeitverzörgerung
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
        @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        damit kan ich dir direkt helfen siehe container Optionen :), danke das werde ich auch in der docu aufnehmen
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Dutchman last edited by
          @dutchman
          Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
          Kusselin Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @Kusselin last edited by
            @kusselin
            Die Klammer hier kommt weg und man ersetzt dafür seine Zahl..ich will nur sicher gehen
            KERNEL=="ttyACM[0-9]
            Dann zb so
            KERNEL=="ttyACM0 oder 1,2 usw
            Richtig?
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @Kusselin last edited by Slowman
              @kusselin
              Nein, nur die 2 Werte ändern!
              ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8"
              @Dutchman
              Das muss neu sein in der 5.4 gab es dies noch nicht. Seit dem habe ich auch nichts mehr mit conf gemacht, außer vor kurzen, wo ich mein ioBroker auch auf LXC umgezogen bin.
              • Kusselin
                Kusselin @Slowman last edited by Kusselin
                @kusselin
                @Dutchman
                das raff ich nicht!! sorry.......
                ich muss als erstes diesen Befehl absetzen udn da gebe ich von meinem USB stick das tty...ein also so:
                udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                und muss dann noch in die Klammer die Produkt ID meines Sticks dann so
                {0D345}
                Sie sollten etwa so etwas sehen, wir brauchen immer die Werte oben!
                was sollte in etwa so aussehen?? webnn ich den Befehl von oben eingegeben habe???
                Sorry ich bin mal wieder zu ...... das ist nicht Schritt für Schritt...wenn ichs hinkrieg schreib ich eine für Dummies 😊
                • Slowman
                  @kusselin
                  Was bringt er denn. Zeig mal die Ausgabe, bauen wir zusammen. 😉
                  Das kommt bei mir.
                  root@pve:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                      ATTRS{idVendor}=="1a86"
                      ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                      ATTRS{idProduct}=="7523"
                      ATTRS{idProduct}=="0002"
                  Das kommt bei mir bei ttyUSB0, da brauchst du den 1. Wert 1a86 und den 3. Wert 7523.
                  • Kusselin
                    warte mal kurz..ich habe jetzt schon angefangen aber die anleitung ist nicht verständlich......jetzt will ich den ersten befehl einegeben udn jetzt kommt nix mehr 😞
                    mach grad neustart von iobroker container..
                    • Kusselin
                      Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                      @kusselin das kommt bei mir jetzt..schau mein stick ist ttyACM0 für iobroker also der Zibeestick:
                          ATTRS{idProduct}=="16a8"
                      wie gehts weiter jetzt? dann machen wir das jetzt zur Anleitung zusammen 🙂
                      ich brauch dann den 0451 wert und den 16a8 wert......und weiter jetzt?
                      • Kusselin
                        @kusselin wo bist du denn?? ich warte schon ne Ewigkeit 😉
                        • Slowman
                          @kusselin
                          Gerade Energie aufgenommen 🙂
                          Wir sind jetzt bei Punkt 3.1.3
                          Das musst du jetzt nehmen, ist für ZigBee ansonsten den namen geben, was dieser USB Port ist:
                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                          Slowman Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @Slowman last edited by Slowman
                            @slowman
                            danach kopierst du gleich noch in die 49-custom.rules das hier mit rein:
                            Das ist der Punkt 3.2.2 in der Anleitung!
                            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                            PS:
                            • Kusselin
                              @slowman der USB Port ist doch bei mir der ttyACM0 also muss ich das eintargen dann so oder?
                              KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                              • Slowman
                                @kusselin
                                SYMLINK Name kannst du frei wählen
                                Habe ich doch so dir gegeben?
                                ttyZigbee oder ttysommer oder ttyiobroker egal, du muss es nur wissen für die nächsten Schritte. Aber am besten so einen Namen, den du noch in 1 Jahr zordnen kannst, was dies ist 😉
                                • Kusselin
                                  @slowman ahh siehste....dann nehme ich das "Zigbee" wusste ich nicht...warte mach das jetzt und kopiere gleich in die 49er rules rein warte kurz...
                                  • Slowman
                                    @kusselin
                                    Siehe Posting über deinen, habe ich nochmals aktualisiert.
                                    rules sieht jetzt so aus bei dir:
                                    Proxmox neustarten, damit die Regel greift. udevadm control --reload ging nicht bei mir.
                                    Dann per
                                    ls -l /dev/
                                    Schauen ob dein benannter tty Name auftaucht. Also z.B. ttyZigbee
                                    • Kusselin
                                      @slowman genau dann mit strg+O und strg+x gesichert....jetzt weiter ...ok jetzt wird vieles klarer
                                      ehhhm proxmox container hatte ich ehh vorher gestoppt gehabt....und jetzt aber das ganze kpmplette proxmox neustarten????
                                      o.k. warte...ich starte proxmox neu....des dauert jetzt bissl 🙂
                                      • Slowman
                                        @kusselin
                                        Jepp, ist richtig, Sie Posting über deine, bei mir hat es nicht gefunzt.
                                        Siehst du dein vergebenen Namen in der Liste?
                                        ls -l /dev/
                                        Wenn ja dann weiter mit Punkt 4.1
                                        ttyZigbbe --> dein gewählter Name
                                        ls -l /dev/ttyZigbee
                                        Ausgabe sieht so dann aus
                                        lrwxrwxrwx 1 root root **7** Mar 10 13:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                                        • Kusselin
                                          @kusselin muss der iobroker bei der Ausführung
                                          ls -l /dev/
                                          gestartet sein?
                                          • Slowman
                                            @kusselin
                                            Nein
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54910
