    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Kusselin last edited by
      @kusselin
      Die Klammer hier kommt weg und man ersetzt dafür seine Zahl..ich will nur sicher gehen
      KERNEL=="ttyACM[0-9]
      Dann zb so
      KERNEL=="ttyACM0 oder 1,2 usw
      Richtig?
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Kusselin last edited by Slowman
        @kusselin
        Nein, nur die 2 Werte ändern!
        ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8"
        @Dutchman
        Das muss neu sein in der 5.4 gab es dies noch nicht. Seit dem habe ich auch nichts mehr mit conf gemacht, außer vor kurzen, wo ich mein ioBroker auch auf LXC umgezogen bin.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Slowman last edited by Kusselin
          @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          @kusselin
          @Dutchman
          das raff ich nicht!! sorry.......
          ich muss als erstes diesen Befehl absetzen udn da gebe ich von meinem USB stick das tty...ein also so:
          udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
          und muss dann noch in die Klammer die Produkt ID meines Sticks dann so
          {0D345}
          Sie sollten etwa so etwas sehen, wir brauchen immer die Werte oben!
          was sollte in etwa so aussehen?? webnn ich den Befehl von oben eingegeben habe???
          Sorry ich bin mal wieder zu ...... das ist nicht Schritt für Schritt...wenn ichs hinkrieg schreib ich eine für Dummies 😊
          • Slowman
            @kusselin
            Was bringt er denn. Zeig mal die Ausgabe, bauen wir zusammen. 😉
            Das kommt bei mir.
            root@pve:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                ATTRS{idVendor}=="1a86"
                ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                ATTRS{idProduct}=="7523"
                ATTRS{idProduct}=="0002"
            Das kommt bei mir bei ttyUSB0, da brauchst du den 1. Wert 1a86 und den 3. Wert 7523.
            • Kusselin
              warte mal kurz..ich habe jetzt schon angefangen aber die anleitung ist nicht verständlich......jetzt will ich den ersten befehl einegeben udn jetzt kommt nix mehr 😞
              mach grad neustart von iobroker container..
              • Kusselin
                Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                @kusselin das kommt bei mir jetzt..schau mein stick ist ttyACM0 für iobroker also der Zibeestick:
                    ATTRS{idProduct}=="16a8"
                wie gehts weiter jetzt? dann machen wir das jetzt zur Anleitung zusammen 🙂
                ich brauch dann den 0451 wert und den 16a8 wert......und weiter jetzt?
                • Kusselin
                  @kusselin wo bist du denn?? ich warte schon ne Ewigkeit 😉
                  • Slowman
                    @kusselin
                    Gerade Energie aufgenommen 🙂
                    Wir sind jetzt bei Punkt 3.1.3
                    Das musst du jetzt nehmen, ist für ZigBee ansonsten den namen geben, was dieser USB Port ist:
                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                    Slowman Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman @Slowman last edited by Slowman
                      @slowman
                      danach kopierst du gleich noch in die 49-custom.rules das hier mit rein:
                      Das ist der Punkt 3.2.2 in der Anleitung!
                      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                      PS:
                      • Kusselin
                        @slowman der USB Port ist doch bei mir der ttyACM0 also muss ich das eintargen dann so oder?
                        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                        • Slowman
                          @kusselin
                          SYMLINK Name kannst du frei wählen
                          Habe ich doch so dir gegeben?
                          ttyZigbee oder ttysommer oder ttyiobroker egal, du muss es nur wissen für die nächsten Schritte. Aber am besten so einen Namen, den du noch in 1 Jahr zordnen kannst, was dies ist 😉
                          • Kusselin
                            @slowman ahh siehste....dann nehme ich das "Zigbee" wusste ich nicht...warte mach das jetzt und kopiere gleich in die 49er rules rein warte kurz...
                            • Slowman
                              @kusselin
                              Siehe Posting über deinen, habe ich nochmals aktualisiert.
                              rules sieht jetzt so aus bei dir:
                              Proxmox neustarten, damit die Regel greift. udevadm control --reload ging nicht bei mir.
                              Dann per
                              ls -l /dev/
                              Schauen ob dein benannter tty Name auftaucht. Also z.B. ttyZigbee
                              • Kusselin
                                @slowman genau dann mit strg+O und strg+x gesichert....jetzt weiter ...ok jetzt wird vieles klarer
                                ehhhm proxmox container hatte ich ehh vorher gestoppt gehabt....und jetzt aber das ganze kpmplette proxmox neustarten????
                                o.k. warte...ich starte proxmox neu....des dauert jetzt bissl 🙂
                                • Slowman
                                  @kusselin
                                  Jepp, ist richtig, Sie Posting über deine, bei mir hat es nicht gefunzt.
                                  Siehst du dein vergebenen Namen in der Liste?
                                  ls -l /dev/
                                  Wenn ja dann weiter mit Punkt 4.1
                                  ttyZigbbe --> dein gewählter Name
                                  ls -l /dev/ttyZigbee
                                  Ausgabe sieht so dann aus
                                  lrwxrwxrwx 1 root root **7** Mar 10 13:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                                  • Kusselin
                                    @kusselin muss der iobroker bei der Ausführung
                                    ls -l /dev/
                                    gestartet sein?
                                    • Slowman
                                      @kusselin
                                      Nein
                                      • Kusselin
                                        @slowman
                                         ls -l /dev/
                                        total 0
                                        crw-r--r--  1 root root     10, 235 Mar 30 20:01 autofs
                                        drwxr-xr-x  2 root root         500 Mar 30 20:01 block
                                        drwxr-xr-x  2 root root          60 Mar 30 20:01 bsg
                                        crw-rw----  1 root disk     10, 234 Mar 30 20:01 btrfs-control
                                        drwxr-xr-x  3 root root          60 Mar 30 20:00 bus
                                        drwxr-xr-x  2 root root        4060 Mar 30 20:01 char
                                        crw-------  1 root root      5,   1 Mar 30 20:01 console
                                        lrwxrwxrwx  1 root root          11 Mar 30 20:00 core -> /proc/kcore
                                        drwxr-xr-x  2 root root          60 Mar 30 20:00 cpu
                                        crw-------  1 root root     10,  59 Mar 30 20:01 cpu_dma_latency
                                        crw-------  1 root root     10, 203 Mar 30 20:01 cuse
                                        drwxr-xr-x  6 root root         120 Mar 30 20:01 disk
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   0 Mar 30 20:01 dm-0
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   1 Mar 30 20:01 dm-1
                                        brw-rw----  1 root disk    253,  10 Mar 30 20:01 dm-10
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   2 Mar 30 20:01 dm-2
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   3 Mar 30 20:01 dm-3
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   4 Mar 30 20:01 dm-4
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   5 Mar 30 20:01 dm-5
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   6 Mar 30 20:01 dm-6
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   7 Mar 30 20:01 dm-7
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   8 Mar 30 20:01 dm-8
                                        brw-rw----  1 root disk    253,   9 Mar 30 20:01 dm-9
                                        drwxr-xr-x  3 root root         100 Mar 30 20:01 dri
                                        crw-------  1 root root    239,   0 Mar 30 20:01 drm_dp_aux0
                                        crw-------  1 root root     10,  62 Mar 30 20:01 ecryptfs
                                        lrwxrwxrwx  1 root root          13 Mar 30 20:00 fd -> /proc/self/fd
                                        crw-rw-rw-  1 root root      1,   7 Mar 30 20:01 full
                                        crw-rw-rw-  1 root root     10, 229 Mar 30 20:01 fuse
                                        crw-------  1 root root    254,   0 Mar 30 20:01 gpiochip0
                                        crw-------  1 root root     10, 228 Mar 30 20:01 hpet
                                        drwxr-xr-x  2 root root           0 Mar 30 20:01 hugepages
                                        crw-------  1 root root     10, 183 Mar 30 20:01 hwrng
                                        crw-------  1 root root     89,   0 Mar 30 20:01 i2c-0
                                        crw-------  1 root root     89,   1 Mar 30 20:01 i2c-1
                                        crw-------  1 root root     89,   2 Mar 30 20:01 i2c-2
                                        crw-------  1 root root     89,   3 Mar 30 20:01 i2c-3
                                        crw-------  1 root root     89,   4 Mar 30 20:01 i2c-4
                                        lrwxrwxrwx  1 root root          12 Mar 30 20:01 initctl -> /run/initctl
                                        drwxr-xr-x  3 root root         340 Mar 30 20:01 input
                                        crw-r--r--  1 root root      1,  11 Mar 30 20:01 kmsg
                                        crw-rw----  1 root kvm      10, 232 Mar 30 20:01 kvm
                                        drwxr-xr-x  2 root root          60 Mar 30 20:00 lightnvm
                                        crw-rw----  1 root video   241,   0 Mar 30 20:01 lirc0
                                        lrwxrwxrwx  1 root root          28 Mar 30 20:01 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   0 Mar 30 20:01 loop0
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   1 Mar 30 20:01 loop1
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   2 Mar 30 20:01 loop2
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   3 Mar 30 20:01 loop3
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   4 Mar 30 20:01 loop4
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   5 Mar 30 20:01 loop5
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   6 Mar 30 20:01 loop6
                                        brw-rw----  1 root disk      7,   7 Mar 30 20:01 loop7
                                        crw-rw----  1 root disk     10, 237 Mar 30 20:01 loop-control
                                        drwxr-xr-x  2 root root         280 Mar 30 20:01 mapper
                                        crw-------  1 root root     10, 227 Mar 30 20:01 mcelog
                                        crw-------  1 root root    240,   0 Mar 30 20:01 mei0
                                        crw-r-----  1 root kmem      1,   1 Mar 30 20:01 mem
                                        drwxrwxrwt  2 root root          40 Mar 30 20:00 mqueue
                                        drwxr-xr-x  2 root root          60 Mar 30 20:00 net
                                        crw-rw-rw-  1 root root      1,   3 Mar 30 20:01 null
                                        crw-------  1 root root     10, 144 Mar 30 20:01 nvram
                                        crw-r-----  1 root kmem      1,   4 Mar 30 20:01 port
                                        crw-------  1 root root    108,   0 Mar 30 20:01 ppp
                                        crw-------  1 root root     10,   1 Mar 30 20:01 psaux
                                        crw-rw-rw-  1 root tty       5,   2 Mar 30 20:04 ptmx
                                        crw-------  1 root root    246,   0 Mar 30 20:01 ptp0
                                        drwxr-xr-x  2 root root           0 Mar 30 20:00 pts
                                        drwxr-xr-x  2 root root         180 Mar 30 20:01 pve
                                        crw-rw-rw-  1 root root      1,   8 Mar 30 20:01 random
                                        crw-rw-r--  1 root netdev   10, 242 Mar 30 20:01 rfkill
                                        lrwxrwxrwx  1 root root           4 Mar 30 20:01 rtc -> rtc0
                                        crw-------  1 root root    249,   0 Mar 30 20:01 rtc0
                                        brw-rw----  1 root disk      8,   0 Mar 30 20:01 sda
                                        brw-rw----  1 root disk      8,   1 Mar 30 20:01 sda1
                                        brw-rw----  1 root disk      8,   2 Mar 30 20:01 sda2
                                        brw-rw----  1 root disk      8,   3 Mar 30 20:01 sda3
                                        drwxr-xr-x  4 root root          80 Mar 30 20:01 serial
                                        crw-rw----  1 root disk     21,   0 Mar 30 20:01 sg0
                                        drwxrwxrwt 14 root root         280 Mar 30 20:04 shm
                                        crw-------  1 root root     10, 231 Mar 30 20:01 snapshot
                                        drwxr-xr-x  3 root root         300 Mar 30 20:01 snd
                                        lrwxrwxrwx  1 root root          15 Mar 30 20:00 stderr -> /proc/self/fd/2
                                        lrwxrwxrwx  1 root root          15 Mar 30 20:00 stdin -> /proc/self/fd/0
                                        lrwxrwxrwx  1 root root          15 Mar 30 20:00 stdout -> /proc/self/fd/1
                                        crw-rw-rw-  1 root tty       5,   0 Mar 30 20:01 tty
                                        crw--w----  1 root tty       4,   0 Mar 30 20:01 tty0
                                        crw--w----  1 root tty       4,   1 Mar 30 20:01 tty1
                                        crw--w----  1 root tty       4,  10 Mar 30 20:01 tty10
                                        crw--w----  1 root tty       4,  11 Mar 30 20:01 tty11
                                        crw--w----  1 root tty       4,  12 Mar 30 20:01 tty12
                                        crw--w----  1 root tty       4,  13 Mar 30 20:01 tty13
                                        crw--w----  1 root tty       4,  14 Mar 30 20:01 tty14
                                        crw--w----  1 root tty       4,  15 Mar 30 20:01 tty15
                                        crw--w----  1 root tty       4,  16 Mar 30 20:01 tty16
                                        crw--w----  1 root tty       4,  17 Mar 30 20:01 tty17
                                        crw--w----  1 root tty       4,  18 Mar 30 20:01 tty18
                                        crw--w----  1 root tty       4,  19 Mar 30 20:01 tty19
                                        crw--w----  1 root tty       4,   2 Mar 30 20:01 tty2
                                        crw--w----  1 root tty       4,  20 Mar 30 20:01 tty20
                                        crw--w----  1 root tty       4,  21 Mar 30 20:01 tty21
                                        crw--w----  1 root tty       4,  22 Mar 30 20:01 tty22
                                        crw--w----  1 root tty       4,  23 Mar 30 20:01 tty23
                                        crw--w----  1 root tty       4,  24 Mar 30 20:01 tty24
                                        crw--w----  1 root tty       4,  25 Mar 30 20:01 tty25
                                        crw--w----  1 root tty       4,  26 Mar 30 20:01 tty26
                                        crw--w----  1 root tty       4,  27 Mar 30 20:01 tty27
                                        crw--w----  1 root tty       4,  28 Mar 30 20:01 tty28
                                        crw--w----  1 root tty       4,  29 Mar 30 20:01 tty29
                                        crw--w----  1 root tty       4,   3 Mar 30 20:01 tty3
                                        crw--w----  1 root tty       4,  30 Mar 30 20:01 tty30
                                        crw--w----  1 root tty       4,  31 Mar 30 20:01 tty31
                                        crw--w----  1 root tty       4,  32 Mar 30 20:01 tty32
                                        crw--w----  1 root tty       4,  33 Mar 30 20:01 tty33
                                        crw--w----  1 root tty       4,  34 Mar 30 20:01 tty34
                                        crw--w----  1 root tty       4,  35 Mar 30 20:01 tty35
                                        crw--w----  1 root tty       4,  36 Mar 30 20:01 tty36
                                        crw--w----  1 root tty       4,  37 Mar 30 20:01 tty37
                                        crw--w----  1 root tty       4,  38 Mar 30 20:01 tty38
                                        crw--w----  1 root tty       4,  39 Mar 30 20:01 tty39
                                        crw--w----  1 root tty       4,   4 Mar 30 20:01 tty4
                                        crw--w----  1 root tty       4,  40 Mar 30 20:01 tty40
                                        crw--w----  1 root tty       4,  41 Mar 30 20:01 tty41
                                        crw--w----  1 root tty       4,  42 Mar 30 20:01 tty42
                                        crw--w----  1 root tty       4,  43 Mar 30 20:01 tty43
                                        crw--w----  1 root tty       4,  44 Mar 30 20:01 tty44
                                        crw--w----  1 root tty       4,  45 Mar 30 20:01 tty45
                                        crw--w----  1 root tty       4,  46 Mar 30 20:01 tty46
                                        crw--w----  1 root tty       4,  47 Mar 30 20:01 tty47
                                        crw--w----  1 root tty       4,  48 Mar 30 20:01 tty48
                                        crw--w----  1 root tty       4,  49 Mar 30 20:01 tty49
                                        crw--w----  1 root tty       4,   5 Mar 30 20:01 tty5
                                        crw--w----  1 root tty       4,  50 Mar 30 20:01 tty50
                                        crw--w----  1 root tty       4,  51 Mar 30 20:01 tty51
                                        crw--w----  1 root tty       4,  52 Mar 30 20:01 tty52
                                        crw--w----  1 root tty       4,  53 Mar 30 20:01 tty53
                                        crw--w----  1 root tty       4,  54 Mar 30 20:01 tty54
                                        crw--w----  1 root tty       4,  55 Mar 30 20:01 tty55
                                        crw--w----  1 root tty       4,  56 Mar 30 20:01 tty56
                                        crw--w----  1 root tty       4,  57 Mar 30 20:01 tty57
                                        crw--w----  1 root tty       4,  58 Mar 30 20:01 tty58
                                        crw--w----  1 root tty       4,  59 Mar 30 20:01 tty59
                                        crw--w----  1 root tty       4,   6 Mar 30 20:01 tty6
                                        crw--w----  1 root tty       4,  60 Mar 30 20:01 tty60
                                        crw--w----  1 root tty       4,  61 Mar 30 20:01 tty61
                                        crw--w----  1 root tty       4,  62 Mar 30 20:01 tty62
                                        crw--w----  1 root tty       4,  63 Mar 30 20:01 tty63
                                        crw--w----  1 root tty       4,   7 Mar 30 20:01 tty7
                                        crw--w----  1 root tty       4,   8 Mar 30 20:01 tty8
                                        crw--w----  1 root tty       4,   9 Mar 30 20:01 tty9
                                        crw-rw-rw-  1 root dialout 166,   0 Mar 30 20:01 ttyACM0
                                        crw-rw----  1 root dialout 166,   1 Mar 30 20:01 ttyACM1
                                        crw-------  1 root root      5,   3 Mar 30 20:01 ttyprintk
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  64 Mar 30 20:01 ttyS0
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  65 Mar 30 20:01 ttyS1
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  74 Mar 30 20:01 ttyS10
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  75 Mar 30 20:01 ttyS11
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  76 Mar 30 20:01 ttyS12
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  77 Mar 30 20:01 ttyS13
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  78 Mar 30 20:01 ttyS14
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  79 Mar 30 20:01 ttyS15
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  80 Mar 30 20:01 ttyS16
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  81 Mar 30 20:01 ttyS17
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  82 Mar 30 20:01 ttyS18
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  83 Mar 30 20:01 ttyS19
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  66 Mar 30 20:01 ttyS2
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  84 Mar 30 20:01 ttyS20
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  85 Mar 30 20:01 ttyS21
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  86 Mar 30 20:01 ttyS22
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  87 Mar 30 20:01 ttyS23
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  88 Mar 30 20:01 ttyS24
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  89 Mar 30 20:01 ttyS25
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  90 Mar 30 20:01 ttyS26
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  91 Mar 30 20:01 ttyS27
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  92 Mar 30 20:01 ttyS28
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  93 Mar 30 20:01 ttyS29
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  67 Mar 30 20:01 ttyS3
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  94 Mar 30 20:01 ttyS30
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  95 Mar 30 20:01 ttyS31
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  68 Mar 30 20:01 ttyS4
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  69 Mar 30 20:01 ttyS5
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  70 Mar 30 20:01 ttyS6
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  71 Mar 30 20:01 ttyS7
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  72 Mar 30 20:01 ttyS8
                                        crw-rw----  1 root dialout   4,  73 Mar 30 20:01 ttyS9
                                        lrwxrwxrwx  1 root root           7 Mar 30 20:01 ttyZigbee -> ttyACM0
                                        crw-------  1 root root     10,  60 Mar 30 20:01 udmabuf
                                        crw-------  1 root root     10, 239 Mar 30 20:01 uhid
                                        crw-------  1 root root     10, 223 Mar 30 20:01 uinput
                                        crw-rw-rw-  1 root root      1,   9 Mar 30 20:01 urandom
                                        crw-------  1 root root     10, 240 Mar 30 20:01 userio
                                        crw-rw----  1 root tty       7,   0 Mar 30 20:01 vcs
                                        crw-rw----  1 root tty       7,   1 Mar 30 20:01 vcs1
                                        crw-rw----  1 root tty       7,   2 Mar 30 20:01 vcs2
                                        crw-rw----  1 root tty       7,   3 Mar 30 20:01 vcs3
                                        crw-rw----  1 root tty       7,   4 Mar 30 20:01 vcs4
                                        crw-rw----  1 root tty       7,   5 Mar 30 20:01 vcs5
                                        crw-rw----  1 root tty       7,   6 Mar 30 20:01 vcs6
                                        crw-rw----  1 root tty       7, 128 Mar 30 20:01 vcsa
                                        crw-rw----  1 root tty       7, 129 Mar 30 20:01 vcsa1
                                        crw-rw----  1 root tty       7, 130 Mar 30 20:01 vcsa2
                                        crw-rw----  1 root tty       7, 131 Mar 30 20:01 vcsa3
                                        crw-rw----  1 root tty       7, 132 Mar 30 20:01 vcsa4
                                        crw-rw----  1 root tty       7, 133 Mar 30 20:01 vcsa5
                                        crw-rw----  1 root tty       7, 134 Mar 30 20:01 vcsa6
                                        crw-rw----  1 root tty       7,  64 Mar 30 20:01 vcsu
                                        crw-rw----  1 root tty       7,  65 Mar 30 20:01 vcsu1
                                        crw-rw----  1 root tty       7,  66 Mar 30 20:01 vcsu2
                                        crw-rw----  1 root tty       7,  67 Mar 30 20:01 vcsu3
                                        crw-rw----  1 root tty       7,  68 Mar 30 20:01 vcsu4
                                        crw-rw----  1 root tty       7,  69 Mar 30 20:01 vcsu5
                                        crw-rw----  1 root tty       7,  70 Mar 30 20:01 vcsu6
                                        drwxr-xr-x  2 root root          60 Mar 30 20:01 vfio
                                        crw-------  1 root root     10,  63 Mar 30 20:01 vga_arbiter
                                        crw-------  1 root root     10, 137 Mar 30 20:01 vhci
                                        crw-------  1 root root     10, 238 Mar 30 20:01 vhost-net
                                        crw-------  1 root root     10, 241 Mar 30 20:01 vhost-vsock
                                        crw-------  1 root root     10, 130 Mar 30 20:01 watchdog
                                        crw-------  1 root root    245,   0 Mar 30 20:01 watchdog0
                                        crw-rw-rw-  1 root root      1,   5 Mar 30 20:01 zero
                                        crw-rw-rw-  1 root root     10, 249 Mar 30 20:01 zfs
                                        sieht gut aus oder
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 30 20:01 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                                        • Slowman
                                          @kusselin
                                          Ok, das ist dein Punkt?
                                          Ja, sieht gut aus 😉 Punkt 4.1
                                          nano /etc/pve/lxc/XXX.conf
                                          Das hier unten mit reinkopieren
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                          • Kusselin
                                            @slowman o.k. und jetzt weiter mit
                                            Öffnen Sie die LXC-Konfigurationsdatei nano /etc/pve/lxc/XXX.conf
                                            richtig?
                                            1.0k
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54904
